Настройку делал, ( просто ещё не до конца понял как, чёрточка внизу - ставлю 1(из 15) и закрываю датчик показывает значение около 90-100, потом верхний предел - ставлю 15 и значение 254, на АЦП при значении 254 5В)
И заметил ещё когда пробился транзистор сетки доп. сегментов ( засветилась чёрточка на постоянку) так она горела с нормальной яркостью.
Поставьте в качестве нижнего предела яркости не 1, а где-нибудь 8-10. Подберите такое значение, при котором индикатор светится равномерно. То, что при пробитом транзисторе яркость нормализуется, говорит как раз в пользу программного характера проблемы, с напряжениями всё в норме!
Ещё раз опишу настройку яркости:
1) Войти в режим настройки яркости (с зажатой при включении кнопкой OK).
2) Кнопку отпустить.
3) Выставить минимальное значения яркости, при котором индикатор нормально светится.
4) Закрыть фоторезистор и, не убирая "закрывашку", нажать кнопку OK.
5) Установить максимальную яркость (можно выставить глобальный максимум - 15).
6) Посветить фонариком (или ещё чем-нибудь) на фоторезистор, и, не убирая фонарик, нажать кнопку OK.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева!
Сделал все по инструкции, помогло ) а может я придирался к свечению... Домой принес - супер, на работе - яркости не хватает и все тебе.... ( Может у меня кабинет слишком яркий )
Подскажите, пожалуйста, разницу между ИВ-21 и ИЦЛ1-9/8Л, сколько не смотрю на даташиты, все одинаковое кажется. На вид абсолютно одинаковы, вывода полностью казалось бы совпадают. Может я что упустил?
Собрал часы. Заработали почти сразу. Только С15 подобрал. Поставил 10нф. Есть вопрос. При нажатии с главного режима кнопки ОК вместо отображения даты и температуры часы тупо зависают.
samand587, спасибо за ответ! Вчера купил ИВ-21, на днях придёт. Осталось разобраться в печатках круглых, которых очень много в теме.
Скомпилирую в кучу и закажу у китайцев или если приедет принтер, то сам дома фоторезистом впервые попробую. А может у кого есть всё в куче собрано, чтобы не запихать одинаковых?
Посмотрел тему, походу круглые платки для ИВ-18, а квадратные для ИВ-21 получается
И как я понял вот это и есть крайняя доступная ревизия 1,01
Всё же я запутался.
Прошу сбросить крайние версии проектов на которых можно применить ИВ-21, у меня в папке чёрт ногу сломит сколько всего я наскачивал(
Собрал преобразователь как у Grey1975. При подаче питания начинает греться irf7313(у меня стоит вместо irf7303), причем начинает даже дым идти. В чём я накосячил?
Прилагаю фотки платы и схему:Спойлер
