Поиск аналогов
Сообщение KoKs »
Спасибо за информацию. Буду искать :)
Электрический кот
Сообщение 10on »
А есть ли у кт3102 аналог прямой проводимости (P-N-P). Желательно отечественный, если нашего ничего нет, то импортный по характеристикам как с буквой "Е". Я пока тока кт3107 присмотрел. Но у него hэ21 не дотягивает чуток...
Сообщение rmmp »
KoKs писал(а):9С14.
Если не одна не подходит могу написать еще...
Скорее всего маркировка 9014 или С9014,они не подходят.
Вот ищите в старой китайской технике транзисторы С9018,они всегда стояли в китайских древних радиотелефонах и играх-приставках типа Dendy,в модуляторе.
Также могут быть С1674,С930.
Это и есть подходящие для жучков.
KoKs писал(а):Поясняю "в области где я живу блежащий радио магазин от меня на расстояние 340км".
Как уже писали,повторю:разбирайте старую технику со свалок,там можно много найти всего нужного.
10on писал(а):А есть ли у кт3102 аналог прямой проводимости (P-N-P). Желательно отечественный, если нашего ничего нет, то импортный по характеристикам как с буквой "Е". Я пока тока кт3107 присмотрел. Но у него hэ21 не дотягивает чуток...
Это почему 3107 не дотягивает?С буквами К и Л до 800 по справочнику.
А 3102(Г,Е) до 1000,но это разве настолько критично?
walkerru писал(а):Привет!
Подскажите, пожалуйста, замену варактору 1N5139. Стоят в узле частотного модулятора в генераторе (см аттач).
Минимальная ёмкость @ 4 Vdc: 6.12pF
Номинальная ёмкость @ 4 Vdc: 6.8pF
Максимальная ёмкость @ 4 Vdc: 7.48pF
CAPACITANCE RATIO C•4V / C•60V MIN: 2.7
MIN QUALITY FACTOR Q @ 4 Vdc f = 50 MHz: 350
Если искать параметры по ёмкости при 4ёх вольтах,тогда подходит "старичок" Д902,но у него низкая добротность,около 30.
Макс. обратное 25В
А если взять КВ110А,у него ёмкость будет уже 12 пф при 4В, и добротность 300.
Макс. обратное 45В
Коэфф. перекрытия у обоих 2,5.
Сообщение walkerru »
Макс. обратное 25В
Макс. обратное 45В
Насколько я понимаю, сие есть не сильно хорошо для прибора, -- такая разница в номиналах в частотнозадающей цепи. Придется все-таки в Штатах покупать задорого (((
aen
Сообщение aen »
10on писал(а): Но у него hэ21 не дотягивает чуток...
Ну и не зацикливайся на этом. Особо это никак не проявится.
В грамотно составленных схемах разброс даже в два раза ничего не изменит.
В крайнем случае подкорректируешь смещение на базе.
Электрический кот
Сообщение 10on »
Все понял. Всем спасибо.
Сообщение uyra »
это его комплементарная пара. ставьте и всё будет нормально.
прошу не флудить.
Сообщение xcom14 »
В мои шаловливые загребущие ручки попала пара сотен транзисторов. Непаянные. Рабочие.
C945
A733
1206
1203
и филипсовские C548
Дела с импортными транзисторами никогда не имел (кроме как поставить вместо сгоревшего такой-же). Вопрос:
Подскажите их ближайшие наши аналоги? Можно ли их использовать в качестве КТ3102, КТ3107? Было бы очень заманчиво :)
Заранее благодарен.
P.S. Огромное спасибо aen
Подсказал что c945 аналог 3102
Сообщение Eprinter »
Это можно и самому найти :wink:
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение xcom14 »
Eprinter писал(а):Это можно и самому найти :wink:
Можно. Но не получается. Для A733 высвечиваются только импортные аналоги.
На 1206 и 1203 вообще куча г...
Единственное похожее это c548, но c548=bc548?
aen
Сообщение aen »
xcom14 писал(а): Но не получается. Для A733 высвечиваются только импортные аналоги.
Вот так можно посмотреть и будет полно справочников.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&gs_rfai=
Вот например самая первая ссылка.
http://radiosvalka.narod.ru/spravka/vt/an_2sa.htm
2SA733 = КТ3107И
Сообщение Виталий91 »
Чем можно заменить транзистор(похоже поливик) 2N7000
Сообщение nik-as »
Виталий91 писал(а):Чем можно заменить транзистор(похоже поливик) 2N7000
http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=2N7000
Откуда: Подмосковная тундростепь, В соседней юрте живёт VIRGO
Сообщение RUDYK »
Подскажите пожалуйста, имеется ли аналог у драйвера AM5868S?
Последний раз редактировалось RUDYK Вт июн 15, 2010 21:12:26, всего редактировалось 2 раза.
Правильно собранная схема работает без напряжения
Сообщение FlashMix »
Подскажите чем можно заменить микросхему CXA1352AS в схемке эквалайзера.
Сообщение nik-as »
RUDYK писал(а):Подскажите пожалуйста, имеется ли аналог у драйвера AM5868S?
Можно заменить на AM5668S.
Сообщение RUDYK »
спасибо за ответ, но от этого не легче, будет проще новый двд купить чем эту пургу искать в продаже
Сообщение fkvfaydar »
подскажите пожалуйста аналог 74hc4094. Используется вот здесь http://radioded.ru/content/view/77/49/
ну вот так всегда...как только собираюсь написать на форум вопрос-просьбу, проблемка сама решается...нашел 4094 в продаже...
Сообщение nik-as »
RUDYK писал(а):спасибо за ответ, но от этого не легче, будет проще новый двд купить чем эту пургу искать в продаже
Не знаю как в вашей тундростепи, а в нашей найти можно, кстати они могут быть с другими буковками
CD, DM, SA. А здесь в наличии. http://tda2000.ru/search.php?s=am5868&x=8&y=6
Вернуться в «Практика»
