Все про USBAsp
Нее.. Сам делал http://www.fischl.de/usbasp/ Сменил атмегу на usbaspе , тоже самое . ATTYNI 13 тоже прошить не захотел.
7-ка не легал. Пробовал на ноуте и стационарном. Однох....нно
- Вторая атмега
- (48.64 КБ) 538 скачиваний
- Одна атмега
- (58.58 КБ) 544 скачивания
После всяких издевательств над контроллерами , Проблема вроде как решилась. Лечение такое . В ПОНИПРОГЕ выставил фьюзы на внешнее тактирование и в usbaspe , при помощи внешнего сигнала прошилось и в далнейшем после изменения фьюзов продолжают работать.
И как это можно понять???
Пробовал всякие программы , даже на китайском языке попадалась, везде одинаково И с командной строки тоже не шло.
После игр со фьзами атмеги пока работают а вот тини13 нет. Завтра буду играться сней .
Тини13 была залочена , такую продали в магазине . Для неё , на макетке собирал фьюздоктор. А с Атмегой интересная ситуация Прошивается через раз. Если юсбасп её не видит то я её вынимаю ..... контакты прижимаю к сырому пальцу ( наверно статика) и после этого спокойно шьётся
Не исключено что и меги производства великого мастера Мадичини не совсем правильные.
Пару лет назад я купил себе первый авр программатор а именно USBAsp http://arduino-ua.com/prod396-Programmator_USBASP_AVR работал он нормально пока я его не убил. После этой потери я купил вот этот прогер http://ardu.net/ru/programmatory/61-pro ... 16385.html пришел он без никаких драйверов ,дудка выбивает ошибку
Помогите пожалуйста.
стыдно но английского я не знаю
Если долго мучиться что нибудь получится.
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Не может его инициализировать. Предлагает внимательно проверить качество подключения или использовать ключ -F, чтобы обойти эту проверку.антошка писал(а):
Последний раз редактировалось trengtor Ср фев 03, 2016 09:33:52, всего редактировалось 2 раза.
Операцвонка определяет программатора правильно. Что за ключ F??? На верное я понял что там за проблема ,расстановка выводов на плате другая и оказалось просто что я землю к контролёра не подводил из за того он не определялся.
Ключ программы. И, кстати, скриншот не соврал – неправильное подключение.антошка писал(а):Что за ключ F???.
Проблема не решилась все так же ,подключения правильное питание эсть. Что делать????? ПОМОГИТЕ!!!
- (3.64 КБ) 563 скачивания
Если драйвер установлен, то смотрим дальше.антошка писал(а):Проблема не решилась все так же ,подключения правильное питание эсть. Что делать????? ПОМОГИТЕ!!!
Распиновка разъема ISP там стандартная, ISP-10.
Кстати, не совсем понятно как и куда вы его неправильно подключаете – AVRdude не видит сам программатор по USB.
антошка писал(а):стыдно но английского я не знаю![]()
Если дословно, то говорит, что нет отклика от устройства.trengtor писал(а):Не может его инициализировать.
Поэтому инициализация потерпела крах.
Этот прогер вообще работал? Или это первая попытка?
Icp разем подключен правильно. Когда я втыкаю программатора в юсб загорается первый светодиод при нажатии стереть всё на секунду включается второй светодиод и сразу тухнет. Может его перепрошыт???
Ето свежый прогер мне его только позавчера привезли уже нерабочим.
Перепрошить его можно, если замкнуть JP2. Но только по ISP с другого программатора.
