Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
На выходных собираюсь забить на уроки и упаяться :)))
Нашёл оправы для намотки СВ катушек.
Спаяю несколько трёхточек.
И собираюсь спаять всё-таки это СВЧ-непонятно-что)))
Есть 7 СВЧ транзисторов BFG67. Можно так: 1 транзистор в трёхточке, трёхточка по максимуму СВЧ, потом на одном транзисторе построен эмитторный повторитель, а после него 5 транзисторов в параллель?
Или это дурь?)))
Если да, то предложите пожалуйста свою схему УВЧ для всякого СВЧ.
Сообщение Morroc »
Дурь потому что вы пока не представляете что делаете на СВЧ. Или делайте 1 в 1 вместе (обязательно) с платой и указанным транзистором как в оригинале или занимайтесь КВ пока это все не заработает.
Сообщение roman.com »
это дурь)))
Собери для начала простейший передатчик на кварце.
Можно с АМ.
https://www.youtube.com/watch?v=UodH7j6K2TA
Потом приделай к нему усилитель.
https://www.youtube.com/watch?v=hgP5Qd5wJa8
Но лучше ЧМ.
https://www.youtube.com/watch?v=pWmJm5uctdI
https://www.youtube.com/watch?v=t3LxkOdEbx0
И т.д.
:tea:
Сообщение Niobium »
Та я не говорю, что я не буду делать передатчики на КВ и СВ. Я хочу параллельно спаять СВЧ хрень, которая сможет глушить 4G. Стабильность неважна, главное, чтоб было СВЧ и относительно мощно (чтоб глушило в 10м).
Сообщение Morroc »
Я же писал, что даже промышленный трехчастотный генератор с усилителями на сотни мВт не глушит полностью телефон, лежащий в пределах стола при уровне на мобиле в 4 палки - это все точно работающее на нужных диапазонах с диапазонными промышленными антеннами, а просто шумелка... только если прием плохой, уровень приема и правда подсаживается если антенной в мобилу ткнуть, до 1 палки в упор ) Почитайте лучше на vrtp тему про глушилки мобильников. Дело совсем не простое, в радиусе 10м это нечто на несколько ватт или даже десятка ватт надо, к примеру я такое свч не сделаю, но если вам время не жалко, то флаг в руки )
Последний раз редактировалось Morroc Ср окт 13, 2021 11:10:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aloyzaaa »
При.....ак.
Сообщение Niobium »
Значит, в СВЧ не лезу...
Сообщение Morroc »
Да если бы оно хоть работало, но нет, простая маломощная шумелка бесполезна будет.
Сообщение M - 16. »
Подскажите ему про магнетроны, должно сработать! :)
Сообщение 1en2 »
типа открыть микроволновку (а блокировку дверцы убрать) ???.....)))))
Вот самая лучшая глушилка 2G 3G 4G 5G... Этой глушилке пофигу какой G... )) Спалит всё нафиг !))
https://www.youtube.com/watch?v=UZS4Lhs0m2k
Сообщение Niobium »
Я это видео ещё на канале КРЕОСАН смотрел, как только оно выйшло...
Спасибо за ностальгию)))
Добавлено after 7 minutes 2 seconds:
А кстати, чем опасно СВЧ, что его все так боятся? Оно ж, вроде, только нагреть может.
Читал где-то, что если стоять в мощном СВЧ, то можно зрение потерять - хрусталик глаза не успевает охлаждатся.
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
А, и да, это видео постанова :(
Добавлено after 1 minute 21 second:
МОТ с 2000В/0,5А (4КВ после умножителя) передаёт привет шошке с >10КВ и мизерным током)))
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
А накал от литиевых сосисок вообще топ)))
(Помню в даташите [?] к магнетрону мелькали цифры в >5А накала. Поправьте, если ошибся..)
Добавлено after 18 minutes 21 second:
Посмотрел ещё видео КРЕОСАНА. Там есть вторая версия пушки (я думаю, она уже рабочая). Большая батарея конденсаторов и разрядник. Магнетрона уже 2.
Niobium писал(а):это видео постанова
не проверял))
Niobium писал(а):чем опасно СВЧ, что его все так боятся?
СВЧ-волны способны изменять клетки человеческого организма, провоцируя появление раковых опухолей; головные боли; повышенная нервозность; частые недомогания; слабый иммунитет... и т.д.
SAU
Сообщение SAU »
какой-то радиокружок для отдельно взятого юзера)
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4105615#p4105615"]какой-то радиокружок для отдельно взятого юзера)[/uquote]
Это точно.
Сообщение Niobium »
СВЧ излучение, вроде, не является ионизирующим. Ионизирующие излучение начинается с ультрафиолета, вроде бы.
Или там какая-то другая природа повреждения биомолекул?
Сообщение 1en2 »
ты уже где-то облучился, так что теперь нам и рассказывай.... :)
Сообщение AlexS4 »
ну если с чисто практической точки зрения то я б не стал проводить на себе эксперименты c открытой микроволновкой, разоблачая мифы,
зы пожелтевшие верхушки сосен через пару недель после развертывания нво/рпн я видел сам, жареных белок правда не видел ;)
В армии ворон лысых видел. Попадала в луч ихана.
СВЧ излучение не является ионизирующим.
Но человек биологическое существо. На него (его органы) влияют электромагнитные волны. Обычно не в лучшую сторону))
Начиная с того что мозг для своей работы использует электрические импульсы.
(73.43 КБ) 94 скачивания
Не думаю что синапсам понравится если их долго облучать))
(53.84 КБ) 83 скачивания
При этом опасность не только на СВЧ на на более низких частотах...
(78.92 КБ) 91 скачивание
Организм человека это по сути сосуд с электролитом.)) Достаточно вспомнить как работает клетка...
(125.72 КБ) 94 скачивания
Не думаю что клетки понравится если через неё будет протекать ток от длительного воздействия электромагнитного поля...))
И т.д.
Вообще случаев заболеваний от длительного воздействия электромагнитных полей много... Перечислять можно бесконечно...
