Синфаз
Сообщение Express »
Тоесть в данном примере частота 50гц в нагрузку не пройдёт?
Сообщение Nranddek »
пройдёт, со сдвигом фазы
Сообщение diplodok »
Ребята, одна из схем ТУПОЙ делитель, другая фильтр. Не подскажете где что?
Сообщение Express »
Стоп стоп...
У нас нагрузка резистор, срать ему на сдвиг...
Значит чо...
По теории не проходит.
А по факту проходит.
Это блять как?
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
Диплодог, нарисуй схему туже но чтобы амплитуда на осциллографе была меньше источника ну скажим 6в!?
Сообщение Фунтик »
Express писал(а):нарисуй схему туже но чтобы амплитуда на осциллографе была меньше источника ну скажим 6в!?
если на этой схеме увеличить питание в (6/4.562) раза, т.е. сделать не 10.284 Вольта, а 13.526 Вольта - на конденсаторе будет как раз потребные тебе 6 Вольт. Схему менять не треба :))
Сообщение rl55 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4763202#p4763202"]Тоесть в данном примере частота 50гц в нагрузку не пройдёт?[/uquote]
Ну так проходит же... :)))
Ты на смайлы внимания не обращаешь, что ли? :))
А серьезно, я тебе в том ответе и сказал, что частотная характеристика такого фильтра (а почему он не может быть фильтром - частотнозависимый делитель он и есть...) довольно пологая. С наклоном 6 дБ на октаву (фильтр первого порядка).
Вот тебе его схема и АЧХ:
-3 дБ - это и есть уровень 0,7.
fc - это частота среза фильтра, соответствующая этому уровню на его частотной характеристике.
Т.е., при изменении частоты амплитуда сигнала в полосе затухания уменьшается не резко, как ты хочешь, а довольно плавно.
Если ты хочешь получить ослабление раз в десять, то раз в десять емкостное сопротивление конденсатора должно быть меньше сопротивления R.
Напомню, что там не чистая арифметика работает, но для грубой прикидки пойдет.
(3.2 КБ) 296 скачиваний
Фунтик писал(а):Схему менять не треба
Да я и не думал. Пусть научится снимать показания с ослика.
rl55, наше гуппи уже (не считал точно) за сотню страниц конденсатора понять не может вы с Николай ему о фильтрах .....
Думаете поймет?
Добавлено after 9 minutes 7 seconds:
Nranddek писал(а):можно и как фильтр
???? Пропало это сообщение ??????
Николай_С, подводил его к фильтрам когда поставил генератор как источник помех.
У нас на схеме один источник 50Гц! Один источник! Какой фильтр? Не будем пропускать 50Гц? Срежем их?
Последний раз редактировалось diplodok Чт ноя 13, 2025 09:28:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
На сковородку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4763236#p4763236"]???? Пропало это сообщение ??????[/uquote] не, я сам удалил, фигню там написал с ошибками
Сообщение rl55 »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4763236#p4763236"]Николай_С, подводил его к фильтрам когда поставил генератор как источник помех.
У нас на схеме один источник 50Гц! Один источник! Какой фильтр? Не будем пропускать 50Гц? Срежем их?[/uquote]
Так я ему тоже без всякой теории фильтров объяснял, пока без неё можно было обойтись.
А сейчас же он хочет, чтобы "частота" совсем "не проходила"... :))
И вот тут хотя бы намеком надо об АЧХ сказать, чтобы он понял, что в таком простом фильтре достичь задуманного им не удастся...
Ну, в его понимании, конечно. Ему же как надо (на его языке) - до определенной частоты она без ослабления проходит, а чуть выше - абсолютно нет.
А для этого нужен фильтр с прямоугольной АЧХ:
Потому я в теорию фильтров немного и свернул. Для общего понимания ему его проблемы.
rl55 писал(а):в таком простом фильтре достичь задуманного им не удастся...
можно подумать, ему удастся в более сложном )
А вот если бы он сам обсчитал ослабление для хотя бы нескольких частот, то и вопросов бы не было. Но - ленив, рыбина. А ленивому не светит поумнеть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):если бы он сам обсчитал
Не может он.
И самое главное у него какое-то странное преставление о мире.
Я помню про диод проводящий в обе стороны. И кажется мы не убедили его о правде.
но ведь диод действительно проводит в обе стороны. с нюансами. Ток утечки, некоторое сопротивление материалов, пробой и т. д.
Вот и попробуйте ТС объяснить, когда стоит фильтр 4-го порядка применить, а когда и 1-го порядка достаточно. И почему фильтр 4-го порядка Чебышева от идеала далёк так же, как фильтр 1-го порядка.
Положите свои минуты часы и дни жизни на алтарь просвещения каждого дурака, который сами основы ленится постигать. А он тут от всех будет отмахиваться пачкой интегралов.
Nranddek писал(а):с нюансами
Поищи тему. Я не помню точно, но, кажется, нюансов не было. В обе стороны на 100%. И одновременно.
diplodok, какой удобный компонент )
Сообщение Николай_С »
Я тут немного поднапрягся и по аналогии с резистором, описанным Expressом:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4762529#p4762529"]Николай_С, берём батарейку и замыкаем её проволкой поток электронов будет такой большой что химическая реакция в внутри батарейки быстро закончится.
Резистор ограничивает этот поток q/t.
Материал не знаю но смысл такой внутри резистора электроны чаще сталкиваются как с электронами так с ядром( не физически естественно) теряет энергию и направление движения.
Последнее важно ибо ток это направленное движение частиц.
За счёт этого ограничения и устанавливается общий поток в цепи.
Поле распространяеится быстро, а электроны движутся примерно 12киллометров в сутки.
Что ещё ? Вроде всё?
А да резистор это преобразователь ток в напряжение...
Вроде всё.[/uquote]
для людей с расширенным сознанием выдал определение конденсатора:
Берём электрическую розетку и замыкаем её проволкой. Поток электронов будет таким большим, что проволка разлетится в дребезги и эксперимент на этом закончится.
Конденсатор ограничивает этот поток U/R.
Материал - любой изолятор с проводящими обкладками по краям. Когда электронам больше некуда двигаться, они упрутся в изолятор и расположатся на обкладках залечивать больные от столкновений лбы и накопить побольше энергии для дальнего пути.
Последнее очень важно, ибо тока больше нет, а электронам надо куда-то деваться.
Конденсатор - это преобразователь напряжения в заряд. А ещё он обладает комплексным импедансом и может вступать в резонанс.
Уф! Вроде всё. Так как дело это для меня новое, поддержите меня своими уточнениями для ещё большего расширения сознания.
P.s. В определении умышленно перепутана формула "ограничения" тока. Их надо поменять местами, взятым из определения резистора.
P.p.s. Конечно, можно было воспользоваться уже готовым определением конденсатора:
[uquote="Wiki",url="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80"]Конденса́тор (от лат. condensare — «уплотнять», «сгущать» или от лат. condensatio — «накопление») — электронный компонент, представляющий собой двухполюсник с постоянным или переменным значением ёмкости и малой проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля.[/uquote], но это для домохозяек, а ведь мы не ищем лёгких путей. ;)
Последний раз редактировалось Николай_С Чт ноя 13, 2025 12:38:45, всего редактировалось 2 раза.
Николай_С писал(а):Когда электронам больше некуда двигаться, они упрутся в изолятор и расположатся на обкладках залечивать больные от столкновений лбы
на одной обкладке тогда уж. Но только самое главное - изолятор, на самом деле.
