Все про "Altium Designer"
Сообщение dimitriy91 »
Всем привет. Как обновить посадочные места компонентов уже на разведённой плате ?
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Сообщение 113 »
В скомпилированном проекте Design-> Update PCB Document <filename>.
Сделал так: tools -> Update FROM PCB Libraries
Спасибо.
113
Сообщение 113 »
А, ну если изменения в библиотеках были, то либо так, либо в библиотеке Tools->Update PCB With Current/All Footprint (соответственно обновляется либо выбранный футпринт, либо все в библиотеке)
А как обрезать необходимый размер печатной платы ? Т.е. отрезать лишние.
И другой вопрос.
Как увеличить или уменьшить размер платы?
Сообщение 113 »
нарисовать контур платы (например в механическом слое, хотя это не принципиально), выделить его(контур). Далее Design->Board Shape->Define from selected objects. Если есть STEP модель платы, то можно просто из нее сделать, без контура.
Спасибо,выручили
Сообщение GorbatovSerg »
Скажите, а кто-нибудь под ГОСТ адаптировал Альтиум? Интересует, как сделать многоканальную схему... То есть, что бы при создании нескольких каналов при печати не добавлялись названия компонента в других каналах и на печатной плате отключить добавление номеров каналов...
Ни где что-то про это не найду.. :(
Сообщение kk042fjv »
Добрый день!
Решил перейти я с P-CAD на Altium Designer 9, вот возник вопрос, нарисовал я схему (библиотеками пользовался всеми стандартными), дошел до передачи схемы на плату, а функцию такую не могу найти.
Есть фото.
Как это исправить, в чем причина?
Учеба Altium.rar
(159.99 КБ) 239 скачиваний
113
Сообщение 113 »
Нужно создать проект. Плата и схема в одном проекте должны быть.
Спасибо все понял, все исправил.
Электрический кот
Сообщение axillent »
вопрос
делаю в своей библиотеке компонент (например резистор)
добавляю value для указания сопротивления на схеме, в библиотеке устанавливаю некое значение по умолчанию (например 1K)
каждый раз когда меняю компонент (например добавляю футпринты) то после обновления компонента в схеме у меня слетают все value на значение по умолчанию
как этого избежать?
113
Сообщение 113 »
Обновляете в библиотеке или на схеме?
По умолчанию лучше ставить *
Как и в названии ?. Для резистора получится R? Value *
Всем привет. Подскажите, как в schematic изменить шаблон на стандартный (с обычным штампом)?
Сообщение aitras »
А нужный шаблон у вас имеется?
Электрический кот
вопрос
в Tools/Manage 3D bodies есть простой способ сделать трехмерное представление компонента
там есть несколько вариантов, наиболее интересен тот который создает 3D из полигона на TopOverlay
но вот почему то беру компонент у которого этот вариант 3D работает, немного меняю размеры и теперь этот вариант не работает
контур на TopOverlay насколько вижу замкнутый, но это не спасает
Электрический кот
пробую использовать внешний CAD для создания 3D, в библиотеки футпринтов добавляю через Place 3D body и выбираю STEP
почему мои модели нарисованные в Solidworks алтиум красит в один цвет, а модели сохраненные из библиотеки CircuitWorks сохраняют цвета?
Что я упускаю? и те и те конвертирую в STEP
Сообщение aitras »
В STEP AP214 сохраняешь?
Электрический кот
Да, сохраняю STEP AP214
вот тут на картинке:
- белое объемное пятно это моя модель нарисованная в цветах, альтиум почему то съел все цвета
- батарейка вся зеленая хотя она сделана из библиотечной батарейки и клипс как сборка и сохранена в STEP
- а вот резисторы в корпусах 0603 и 0805 тоже сделанные из библиотечных моделей сохраненных в STEP в полном цвете, тоже с одним PLS разъемом и IDC-6
(174.57 КБ) 937 скачиваний
Сообщение aitras »
Батарейка зеленая от того, что нарушаются правила, в частности либо пересечения тел (коллизии), либо по высоте не проходит.
А белый цвет возник возможно из-за настроек цветов тел в SolidWorks (см. рис). Там есть второстепенный цвет, который, как я понял идет в STEP-модель. Может он у вас белый стоит? Два цвета есть в настройках не всегда, но посмотрите на всякий случай.
(6.41 КБ) 751 скачивание
