Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kentgaryk »
Да любым на подходящее напряжение можно заменить для проверки. Можно пару удвоенной емкости последовательно если нет на подходящее напряжение, хотя это менее надежно. Только маловероятно что в них дело.
Сообщение bonia66 »
Хорошо,а кто подскажет как осциллографом ,промерить высокое?
Сообщение bonia66 »
Изображение.вот чтото такоена 3;5;2 контакте элт.вольт деление 10мв.делитель1:100.такое должно быть?
Сообщение bonia66 »
помехи я победил заменой конденсаторов с7,с8,с9,с21.какой из них был неисправен незнаю.потому что менял все 4 сразу.но теперь есть другая бяка.оно появилось ещё с помехами,но думал уйдёт с помехой.ан нет не ушло.Изображение.я так думаю что ето обратный ход луча?и ещё вопрос,если заменить кт940 на кт969а,будут меньше греться?
При такой яркости и люминофор скоро прогорит. Возможно если ее убавить обратного хода и видно не будет.
Сообщение bonia66 »
Ето просто на фото,кажется что очень ярко.а на сомом деле нормально.
Сообщение bonia66 »
Идеи похоже опять закончились.кстати в высоковольтном блоке стоит не два кт361 а три все схемы которые я смотрел только два.
Сообщение bonia66 »
Спасибо всем ,аппарат работает
Сообщение SEREGA43 »
Всем привет, нужна ваша помощь с осциллографом 1С-94 , при повороте переключателя V/деление луч улетает за границы ЭЛТ, щуп неподключон.
чисти галетник -напои сиртом
потом отбалансируй УВО резиком на его плате при закороченом входе выставив луч в чентр
кстати резик там гавно я их сразу менял на спо015 или подобны е военой приемкой тоже и кашлибровачным
SEREGA43 писал(а): при повороте переключателя V/деление луч улетает за границы ЭЛТ, щуп неподключон.
Надо делать балансировку усилителя, сначала на грубых пределах, потом до самого чувствительного. Там должны быть винты под шлиц на передней панели.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Как делать читай в ИЭ прибора.
в этом осле надо окрыть крышку панели УВО там 2 резистора дырок обычно нет почемуто? наверно потому что осел гавно
Я такой не юзал. Но в ИЭ пишут что где то там на бочине дырка есть. :)))
в тех что я чинилв 80 х с завода ИХ не было один меня достал уплыванием настроек- возврашался раз в неделю и я их просверлил ... это были поставки для заводов -опытные(еше тогда 112 прищли)
Спойлер...осел94 мы забраковали не выдерживал 16 часов в день(2 смены) и он позже пошел в бытовуху под названием САГА
помогало мало -резисторы гавно :facepalm: -решилось их заменой на военприемочные :wink: :idea:
возможно потом завод сам насверлил дырки где надо...и внес поправки в схему прооблемных узлов -гуляет 3 разных варианта его платы
Последний раз редактировалось musor Вс фев 18, 2018 14:19:25, всего редактировалось 1 раз.
Подстройка баланса по любому нужна Не один совковый осциллограф не держал баланс на протяжении длительного времени. А уж эти мелкие недоосциллографы. :facepalm: У старых здоровых мастодонтов еще как то, если сбалансировать после получасового прогрева, то в последствии баланс устанавливался через полчаса после включения и то иногда приходилось подстраивать немного.
Сообщение rufooth »
День добрый.
Подскажите должно ли так быть и если нет в каком направлении искать причину.
При частоте сигнала 5,13кГц в режиме АВТО:
При нажатии ЖДУЩ все нормально:
Если немного поднять частоту то и в режиме АВТО нормально синхронится.
Если подымать еще то будет "рассинхрон" (точнее синхронизация как бы есть, картинка четко фиксируется) на большей частоте.
Заранее спасибо за любую помощь.
п.с.
Калибровка выполнена, +- 12В выставлено. Словом все что можно было крутить настроено.
Еще пару фото для примера на частоте 7,5кГц.
Отсутствие синхронизации для импульсных сигналов в режиме непрерывной развертки это нормально если в ждущем режиме синхронизируется нормально.
Сообщение CoLipso »
Доброго времени. Попал мне в руки сабж. И вроде все работает нормально за одним но, избражение слева завалено вверх. Куда копать? С элт дел не имел(
Сообщение otest »
Копай внутрь и там поверни трубу в нужную сторону.
Вернуться в «Измерения»
