Гамма_3
Nusik1975
Электрический кот
Re: Гамма_3
Сообщение Nusik1975 »
shodan, подскажите, какие в 16 прошивке сервисные функции? Типа полного сброса и т.п. . Я имею в виду, что можно вызвать кнопками.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
belyay писал(а):да еще раз проверил.
Если не сложно, пожалуйста временно припаяй в цепь +5В кондер 1000мкф 16В, и залей с ФТП прошивку.
Я сейчас ее залил, с моегоже ФТП все гуд.
Про этот огромный кондер по питанию... он мне помог полностью избавится от шумов преобразователя, а они теоретически также могут при переключении в поверсейв давать процу сглючить.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Nusik1975 писал(а):shodan, подскажите, какие в 16 прошивке сервисные функции? Типа полного сброса и т.п. . Я имею в виду, что можно вызвать кнопками.
По отношению к 15-той различий в кнопках там нет.
Помимо сброса, в этих прошивках есть блокировка кнопок, быстрый сброс значения в меню сигнализации.
Подробности тут
belyay
Re: Гамма_3
Сообщение belyay »
Поставил кандер 3300uFx16v, перезалил заново прошивку с епомом и... не помогло.странно, но на 15 все гуд.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
belyay писал(а):Поставил кандер 3300uFx16v, перезалил заново прошивку с епомом и... не помогло.странно, но на 15 все гуд.
Странно, этих проблем быть тут недолжно, буду ждать еще тестов.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
А линейка прогресса рисуется?
Nusik1975
Электрический кот
Re: Гамма_3
shodan, благодарю за ссылку.
belyay
Re: Гамма_3
Сообщение belyay »
да, и после этого тормозит, выходит на основной экран, на кнопки реагирует через сек 5-10.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
belyay писал(а):да, и после этого тормозит, выходит на основной экран, на кнопки реагирует через сек 5-10.
И часы мееееедленно так тикают да?
Импульсы считает?
Какое напряжение питания на проце в этом режиме?
Какой потребляемый ток?
Уже раз 10 все стирал и заново шил, работает! Прямо мистика, будем ждать еще тестов.
Nusik1975
Электрический кот
Re: Гамма_3
Как сказывается снижение напряжение питания счетчиков? Я думаю, может, моим не хватает напряжения? Просто есть еще один дозиметр, старенький такой , ДП-5, он считает примерно 14 импульсов за 40 секунд. А Гамма пишет средний фон за полчаса - 7 мкР. Проверил, работают оба счетчика (отпаивал по одному). Может, когда низкое напрояжение питания, счетчики не все частицы считают?
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Попробуй еще залить 16ю и убрать галочку с BODLEVEL, это отключит супер экономный режим.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Не знаю кто куда ставит такие большие кондеры по питанию, но повторюсь, Достаточно ЛС цепочки , дросселя 50- 100мкГ или резика на 10-30 ОМ + кондер 220мкФ, все установить как можно ближе к блокинг генератору. Помехи нет напрочь.
Можно пока отключить преобразователь питания и подключить чистые пять вольт и заниматься прошивкой и тестированием.
UH9YAA Что тебе мешает проверить токи по блокам?
Если и делать новый проект дозика, то не стоит делать ставки на СБМ 20. Лучше поискать датчики ГАММА , или замахнуться на ФЭУ, если денег хватит на насадки.
UA3ZAA ex.UA9KBT
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
ua9kbt писал(а):Не знаю кто куда ставит такие большие кондеры по питанию, но повторюсь, Достаточно ЛС цепочки , дросселя 50- 100мкГ или резика на 10-30 ОМ + кондер 220мкФ, все установить как можно ближе к блокинг генератору. Помехи нет напрочь.
У меня помеха НЕ от БГ! у меня она от макса, вероятно по тому, что диод MBR0520 я не нашел и поставил подобный.
Nusik1975
Электрический кот
Re: Гамма_3
ua9kbt писал(а):Если и делать новый проект дозика, то не стоит делать ставки на СБМ 20. Лучше поискать датчики ГАММА , или замахнуться на ФЭУ, если денег хватит на насадки.
А как насчет СИ22Г ? Они не маленькие, правда, но, слышал, много лучше СБМ-20
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Вот схема питания счетчиков в Терре, поинтересней будет.
Вот СОЕКС, интересный прибор.
http://www.youtube.com/watch?v=JckjQh5T ... re=related
http://www.mydozimetr.ru/instr/dozimetr_soeks.pdf
Можно присмотреться к счетчикам СБТ 10. СБТ 11. СИ8Б
(5.52 КБ) 495 скачиваний
UA3ZAA ex.UA9KBT
m169
Re: Гамма_3
Сообщение m169 »
Судя по паспорту, эти датчики взаимозаменяемы. Я предлагаю полностью переработать цифровую часть.
Можешь сделать лучше? Сделай!
belyay
Re: Гамма_3
Сообщение belyay »
помогло. потребление при этом на аккуме 14-15 мА :)
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
belyay писал(а):помогло. потребление при этом на аккуме 14-15 мА :)
Ну на самом деле непомогло.... просто кварц не используется. но в таком режиме можно использовать прошивки, просто потребление будет как с кварцем на 8. буду ждать еще тестов.... ты пока часовой кварц оставь, я так или иначе пофиксю этот глюк, если это у тебя не глюк МК.
Хотя это уже подвижка в нужном направлении....
А на 15той работало только потому, что там этот режим сломан из за глюка компилятора.
belyay
Re: Гамма_3
Сообщение belyay »
Все! разобрался, небыли установлены конденсаторы на кварце
Теперь потребление 8-10 мА.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
belyay писал(а):Все! разобрался, небыли установлены конденсаторы на кварце
УРА !!!! ПОБЕДА !!!!
Спасибо, а то я уже начал медленно сходить с ума от мысли что это еще один глюк компилятора.
Кстати где я писал, что кондеры надо выпаивать? (все что предусмотренно штатной схеммой, все остается на месте, кроме одного лиш кварца, который заменяется)
Всетаки MC в цепи питания это зло! У меня через макс ток 1.8-3.9ма при напряжении 3.8В
