Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение Соник »
Значит если на 3 ножку приходит 10,5В; то на 1 ноге выше 8В напряжение не будет при номинальном токе?
Сообщение Gudd-Head »
Соник писал(а):Значит если на 3 ножку приходит 10,5В; то на 1 ноге выше 8В напряжение не будет при номинальном токе?
В такой схеме
к падению прибавляй 1,25 В опорного. Падение зависит от тока:
(11.33 КБ) 850 скачиваний
Сообщение Соник »
Фу, еле нашёл в третьем даташите на 9 странице.
А зачем мне прецизионный стабилизатор тока? Мне нужно обычный, как во вложении, слева (там правда регулируемый нарисован, но мне нужно для нерегулируемого, в даташите я его схемы не нашёл). Как на нём определить падение напряжения?
(7.9 КБ) 387 скачиваний
Последний раз редактировалось Соник Ср май 25, 2011 12:26:09, всего редактировалось 1 раз.
Соник писал(а):А зачем мне прецизионный стабилизатор тока? Мне нужно обычный, как во вложении, слева. Как на нём определить падение напряжения?
Блин, в моём даташите всё переврали. Естессно я имел в виду обычный стабилизатор тока.
Сообщение Соник »
Совсем запутал.
Сначала: вот по этому графику
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=67908
определяется падение напряжения для вот этой схемы?
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110524/WQiGW9E4.jpg
определяется падение напряжения между ВХОДОМ и ВЫХОДОМ LM317 в ЛЮБОЙ схеме. В схеме регулятора тока после выхода стоит резистор, на котором дополнительно падает ОПОРНОЕ напряжение.
Сообщение Соник »
При 20мА и 25 градусах на ней упадёт 1,5В. Плюс опорное 1,25В = 2,75В. Да? Куда ж она столько жрёт?! :kill:
Соник писал(а):При 20мА и 25 градусах на ней упадёт 1,5В. Плюс опорное 1,25В = 2,75В. Да?
Да.
Соник писал(а):Куда ж она столько жрёт?!
Старьё, вот и жрёт. Ищи low-drop регулятор. На 20 мА могу посоветовать LP2951: на ней падение будет чуть больше 100 мВ + опорное.
Или как вариант — усложнение схемы за счёт введения операционника. Но это уже тянет на отдельную тему.
Сообщение Соник »
Gudd-Head писал(а): Старьё, вот и жрёт. Ищи low-drop регулятор. На 20 мА могу посоветовать LP2951: на ней падение будет чуть больше 100 мВ + опорное.
И стоит 80 руб :)))
Gudd-Head писал(а): Или как вариант — усложнение схемы за счёт введения операционника. Но это уже тянет на отдельную тему.
LM317 работает ИОНом, а операционник его умощняет?
Соник писал(а):LM317 работает ИОНом, а операционник его умощняет?
LM317 работает в режиме стабилизатора тока, а операционник усиливает падение напряжения на низкоомном резисторе до опорного (1,25 В) напряжения. Правда, от 1,5 В минимум вход-выход никуда не деться. Либо источник тока на биполярном транзисторе.
Сообщение Соник »
А куда в схеме стабилизатора тока ставить конденсаторы от самовозбуда? В даташите на схемах их нет, а на платах я как-то видел, но не срисовал...
Соник писал(а):А куда в схеме стабилизатора тока ставить конденсаторы от самовозбуда? В даташите на схемах их нет, а на платах я как-то видел, но не срисовал...
По идее, в такой схеме включения они не нужны.
Чем не устраивает связка стабистор + БТ? Или на худой конец, обычный резистор?
Сообщение Соник »
Что такое БТ?
Gudd-Head писал(а): Чем не устраивает связка стабистор + БТ? Или на худой конец, обычный резистор?
Вообще то всё началось с этого: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=48724 :))
ПС:а что общего у стабилизатора тока и резистора? По-моему совсем ничего.
Соник писал(а):Что такое БТ?
Биполярный транзистор
Соник писал(а):ПС:а что общего у стабилизатора тока и резистора? По-моему совсем ничего.
Для светодиодов много общего.
Сообщение Соник »
У стабисторов напряжение тоже нехило зависит от протекающего тока.
Gudd-Head писал(а): Для светодиодов много общего.
Не верю.
ПС: вот блин, хотел задать один вопрос, а получилось как всегда... вторая страница :))) :oops:
Соник писал(а):Не верю.
Светодиод сам по себе можно рассматривать как стабистор с отрицательным ТКН.
Сообщение Соник »
А чего они тогда сгорают, эти "стабисторы"? :)))
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):А чего они тогда сгорают, эти "стабисторы"?
Наверное от работы в неподходящих для них режимах...
Сообщение Соник »
Мне нужно подключить в сеть 220В резистивный делитель с током 1мА. Какое напряжение надо брать амплитудное или чтобы посчитать сопротивление этого делителя? 220В или 310В?
Сообщение Алёша. »
Соник писал(а):делитель с током 1мА.
Один то миллиампер у тебя какой ток?
Амплитудный или ..?
Вернуться в «Теория»
