Усилитель на германиевых транзисторах
Да, да, да!!! Именно нажитЦо на продаже такого раритета, чтобы жить потом безбедно не работая!!! Именно это хотел!
нуууу... Наживаться я на ни не хочу, я их использовать для дела хочу. На пример устройство интересное какое нибудь соорудить.
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Ну, чтобы "жить безбедно не работая" это надо хотя бы лимон (а лучше- десяток, или больше) зелени где- то скоммуниздить.. Или несколько квартирок "прихватизировать", чтобы потом сдавать..kentgaryk писал(а):Да, да, да!!! Именно нажитЦо на продаже такого раритета, чтобы жить потом безбедно не работая!!!
МП39Б в этой кучке "раритета" ЕСТЬ?
Ну конечно есть!
Точно не помню, возможно есть, если нужно могу покопаться в кучке.АлександрЛ писал(а):МП39Б в этой кучке "раритета" ЕСТЬ?
Добавлено after 8 minutes 42 seconds:
Вот! Если в коллекторы поставить светодиоды то будут мигать!!!!/-/ekit писал(а):На пример устройство интересное какое нибудь соорудить.
Ну, нифига себе, ЧипДип за МП39Б цену ломит!!
https://www.chipdip.ru/product/mp39b
аж 130 рублёФФ "в розницу"..
Дельта- электроника их по 15,60 "толкает"..
http://radel.ru/shop/products/view/2372906
Я ту предложенную вами схемку месяца 3 назад собирал. Настольгировал по первым собранным мною схемкам.
А за один транзистор 150р правда загули люди. Ну и ну...
Не, я и в ЧипДипе, и в ДельтаЭлектронике иногда закупаюсь, и знаю "секрет", как у них купить не "под заказ".. Так- то у них иногда много чего обещано, но, если видишь надпись типа "доступно под заказ", то это просто означает, что этого у них НЕТ, но они "типа знают, где можно заказать".. И этот "заказ" частенько бывает на 10~30 дней..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн апр 10, 2017 02:37:03, всего редактировалось 1 раз.
Гм, прикольно.
посмотрел у себя в закромах... есть такие МП39. их только если в коллекцию
- (217.13 КБ) 470 скачиваний
Ну почему - "только в коллекцию"? Я вот МП39 приспосабливал вместо термодатчика для управления скоростью вращения вентилятора, хорошо работает...
- жаль они скупкой не занимаются, я-бы им свои пристроил, а то не знаю куды их деть-то....АлександрЛ писал(а):Ну, нифига себе, ЧипДип за МП39Б цену ломит!!
В Мелодии-103 кажись стояли германиевые ГТ4какие-то перед выходными КТ805. Степень ламповости звучания не определял )
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
У меня Рига 103-2 - ПОЛНОСТЬЮ весь УНЧ на германии - ни какой "ламповости" не замечаю...
Ты бы ещё на детекторном приёмнике попытался его услышать ...
Семья крестьянина Воронова слушает "тёплый" ламповый звук ...
Блок питания на 5-10вольт до сих пор с 87 года работает,собран на ГТ403 и КТ805БМ в пластике.2ампера ток срабатывания защиты,триггерной .
ламповость от типа транзистора не зависит,а зависит от совсем иных характеристик,выпячивания первых гармоник и преобладания при этом четных
Вот же ж! Пришел капитан Очевидность и походя вытер ноги об аудиофильские души!Максим_В писал(а):ламповость от типа транзистора не зависит
А можно поподробней, а именно, до каких пор максимум они могут выпячиваться? Можно в процентах.Максим_В писал(а):а зависит от совсем иных характеристик,выпячивания первых гармоник и преобладания при этом четных
При каких процентах начинает сказываться на звуке и как сказываться?
Вот к примеру, из своих записей: Выходная лампа 6П41С в триодном включении. Вторая гармоника на полной мощности 3,7 ватта - 1,5%
Остальных нет, т.е. на уровне шумов. Как по Вашему будут влиять на звук эти 1,5% второй гармоники? Какие изменения в звуке Вы слышите при этом?
А с учётом того, что 3,7 ватта это очень громко в квартире, даже на акустику 86 дБ, то при меньшей мощности и искажений меньше. Значительно. Но всё же. Вы так рассуждаете уверенно, видимо сильный спец. Ответьте пожалуйста.
Т.к. вопрос повторяется уже в нескольких темах, попробую ответить... На самом деле, важен даже не полный уровень гармоник, а линейность тракта, т.е. крутизна искажения зависимости выходного напряжения от входного... Проще всего увидеть визуально степень этой нелинейности, используя осциллограф и простую схему "векторного индикатора" Акулиничева. Уверяю, усилитель, отстроенный по этому индикатору, звучит много лучше, чем при настройке по RMAA или другими методами, минимизирующими коэффициент гармоник...
(при настройке нужно добиваться не минимальной величины сигнала искажений, а максимально ровности кривой на экране, без резких перегибов...)
