Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение SLvik »
У ТЛЗ немного другой цвет свечения.
Более светлый чтоли...
Сообщение Гефестион »
Ну может посветлее совсем немного. Но вряд ли это будет заметно, а уж через зелёное стекло точно незаметно будет.
Сообщение SLvik »
Зелёное стекло ещё надо найти.
Просто если собираешь на люминесцентных, значит всё должно быть люминесцентное.
Это моё мнение, хотя конечно кому как нравится.
Сообщение RASH »
SLvik, про ив-4 я позабыл,это просто идеальный вариант. :))
Тока вот когда теперь попаду в митино незнаю. :)
Попробую завтра в царицино съездить,мож там че найду
Завтра будет лучше.....,если завтра будет....:-)
Тогда уж лучше ИВ-17, у них срок службы вроде побольше.
А что касается зелёного стекла- так оно ведь уже есть) На фотке же видно
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):А что касается зелёного стекла- так оно ведь уже есть) На фотке же видно
Тады пардон, не разглядел.
Сообщение Geser »
RASH писал(а):индикаторы приклеены уже,причем приклеены "намертво" :)
Поэтому я в часах всякие лампы, платки, провода клею термоклеем. Погрел феном и оно разобралось :)
Угу, летом поставил на подоконник, на солнышко, приходишь вечером домой- а от часов одни запчасти остались :)))
Сообщение Microtech »
Увидев часы MarkSK, мне тоже захотелось на многоразрядном VFD часики сделать. Есть кучка ИК1901 и коробка ИЛЦ1-6/8, все хорошо, но в отличии от часовых индикаторов, сделать мигание разделителя между часами и минутами оказалось не совсем просто, а без него часы делать не хочется. Первая мысль была, что надо 2 проводка подключить и всё, но это не так. Вот напаял. Можно сказать, вспомнил опыт полученный 20 лет назад и расцвет Тушинского радиорынка. "Минус" между часами и минутами мигает, яркость его меньше, чем в других разрядах. Это издержки диодно-транзисторного решения, но вполне достаточно. Меньше глаз мозолит.
Питание 12В. Преобразователь прямоходовый на двух транзисторах и ферритовом кольце, с него переменка для накала и -33В на линейный стабилизатор -27В. Общий ток от 12В источника 130 мА.
общий вид
(69.97 КБ) 9688 скачиваний
монстр транс
(38.69 КБ) 3464 скачивания
обратная сторона макетки
(78.03 КБ) 1702 скачивания
Молодец :beer:
Однко, монстроидный трансформатор получился :))) Можно схемку преобразователя? )
Схема преобразователя.
(51.38 КБ) 23536 скачиваний
Сообщение suslogon »
там реально злейший транс!!!!!!!!!!!! :shock:
Сообщение uldemir »
Microtech писал(а):Схема преобразователя.
Ооо. Накал через резистор. А я летом мучался - у меня этот преобразователь не запускался с холодной нитью накала. :(
А еще, если можно, как вы сделали "мигающий минус" между часами и минутами?
"Резисторно-транзисторная логика". Ломал голову. Выяснилось, что сигналы на сетки с 1901 идут друг за другом с небольшим зазором ~ 30 µс. Я выделил эти промежутки монтажным "или" на диодах, и через элемент "и" на транзисторе, на который заведен сигнал мигания с вывода 1901, подал полученный сигнал на среднюю сетку. Этот же сигнал, через монтажное "или" был подан на средние сегменты (минусы). Дополнительный npn транзистор, на базу которого заведен сигнал с средней сетки, и монтажное "или" из 6 диодов и резисторов гасят лишнюю подсветку сегментов. Точную схему не нарисую, она под путаницей проводов, часть резисторов стоят боком и не читаются :P
Последний раз редактировалось Microtech Чт дек 30, 2010 14:29:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
Спасибо. Схему не нужно, интересен был сам принцип, как удалось засветить этот разряд. Я и не додумался бы, что там есть зазор куда можно втиснуть пятый разряд.
Сообщение pcb432 »
SLvik писал(а): Я так и думал что щаз посыпятся схемы калькуляторов. :)))
Мы же не делаем часы на батарейках верно?
Поэтому в обычных часах этот преобразователь не нужен абсолютно.
В стационарной аппаратуре тоже прменяют преобразователи для питания ВЛИ.
Вот схема .
(36.64 КБ) 1911 скачиваний
вы не могли бы потрудиться чуть-чуть и обозначить входы, выходы и тд?)
Сообщение uldemir »
Какие входы-выходы? это почти та же схема, что и у Microtech. Только здесь мостовой выпрямитель и в обмотке связи чуть-чуть сэкономили.
:) и транс готовым изделием идет)
pcb432 Схема от DVD хорошо работает EL подсветками (плоские светоизлучающие конденсаторы) и годится для ламп с холодным катодом. На выходе, практически синусоидальное напряжение, для таких нагрузок - что и надо. Но если на выходе мост, и затем постоянка - прямоугольник, наверное лучше. Будет время, сравню КПД этих схем. Я думаю, схема с одной обмоткой в базах (DVD) будет менее чувствительна к параметрам нагрузки и особенностям трансформатора, да и транс мотать проще - меньше обмоток.
Вернуться в «Умные мысли»
