Часы Sunny_Clock.
Сообщение Roha77 »
Alexey_Sh
Добрый день. Ну, нормально, вроде, все. Ночь с питанием, с утра уже более 6 часов на батарейке. Идут секунда в секунду. При 20 минутах в сутки разница была бы по 50 сек за час. Не знаю - что это было. может, вообще с часами не связано :)
Я time.in.ua использую. Заметил сегодня следующее. Включил этот сайт на телефоне. Время пошло. Закрыл оперу. Через час где-то открыл оперу, которая стартовала с этого сайта. Но часы там пошли с момента, на котором я закрыл броузер, т.е. с опозданием где-то на час. И только после принудительного нажатия "обновить" все стало на свое место. На компьютере такой проблемы нет - наверное, дело в настройках автоматического обновления. Так вот - часы я выставлял по time.in.ua, который включал на телефоне. Наверное, в этом была проблема.
Извините за ложное беспокойство.
Спасибо большое.
Модератору:
Ой, извините, я забыл, что на этом форуме автоматом сообщение не подшивается к предыдущему, а 2 подряд нельзя (просто я на хоботе чаще, а там автоматом подшивается). Но удалить уже не могу, разве что пустое оставить. Извините.
Тут спросил у одного товарища по поводу отсроченного включения ламп. Он написал следующее:
У ТТЛ чипов низкое входное сопротивление, а у АВР есть лимит на суммарный ток через все лапы (20 мА на 1 лапу, но не более 100 мА на все). Плюс у ТТЛ чипов порог смещается с нагревом.
Мне кажется, они просто на холодную не раскачиваются АВРкой. По мере прогрева кристалла начинают работать.
Правдоподобно, вроде.
Опять появилась проблема эта. Но теперь поздно зажглись 1,3 и 4 разряды. Обрадовался. Для чистоты эксперимента поменял их местами, чтобы глюк проявился на других разрядах. Но они опять, блин, начали нормально включаться. Подожду еще денек-другой.
Сообщение Frank90 »
Спасибо за помощь всем откликнувшимся!
Все дело было в... дросселе :shock:
Обратил внимание, что он немного гудит. Заменил на новый и часы перестало колбасить. Надеюсь, что проблема не вернется.
Вот только не могу понять, как дроссель может быть связан с мерцанием 05:05:05. Я был уверен, что проблема где-то в области RTC.
Сообщение valord »
Доброго времени суток.
Есть ли свежая прошивка под часики? Видел на youtube ролик с новыми эффектами, но прошивку так и не нашел.
Сообщение Roha77 »
valord писал(а):Видел на youtube ролик с новыми эффектами, но прошивку так и не нашел
Вы, вероятно, видели, часики Сергея Манжоса (mss_ja) с прошивкой Григория (Apparatchik, вроде). Они вначале модифицированную плату использовали и прошивку, а сейчас, насколько я знаю, совсем другая плата и прошивка. Но у них это коммерческий проект, продают киты или платы с впаянным уже МК. Зайдите на сайт к Сергею - там очень адекватные цены за очень качественные платы.
Re
Сообщение NikVlad »
(184.01 КБ) 727 скачиваний
Сообщение NikVlad »
Добрый вечер вот такая проблема. Собирал часы по этой схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/02.gif. Прошил микроконтроллер, биты выставил согласно калькулятора. Скажу сразу работу дешифраторов и преобразователя я проверял отдельно. Всё в порядке, за исключением небольшого нагрева транзистора. После подачи питания вот такая картина: все индикаторы мерцают, отображались цифры 05:05:00 или что-то подобное. На нажатие обоих кнопок часы реагируют, начинают меняться цифры, загораются по несколько разрядов в одной лампе. Короче полый бред! Попробовал отсоединить от питания DS1307, мерцание пропадает, на индикаторах горят все нули. Подскажите, в чём подвох? Может неправильно биты выставил, или с 1307 что-то не так. Или ещё что-то......?
(184.01 КБ) 635 скачиваний
Сообщение valord »
NikVlad писал(а): ещё что-то......?
У меня та же ерунда была.
Выставил все как под капотом и заработало.
Обратите внимание не частоту
Сообщение NikVlad »
С частотой вроде всё в норме. Я и выставлял настройки согласно скриншоту AVRprog, но не робит почему то(((
Сообщение valord »
Проверьте на батарейке, на RTC
Какой МК используйте?
Сообщение NikVlad »
valord писал(а):Проверьте на батарейке, на RTC
микроконтроллер Atmega8-16AU, а, что именно проверить на батарейке, несовсем понятно. Можно поподробнее
Сообщение valord »
Сорри, питание... На ногах RTC.)
Cksel0 уберите галочку, а на cksel2 поставьте.
Все, что сам сделал рассказал, если не поможет, надо ждать спецов 8)
Сообщение NikVlad »
valord писал(а):Сорри, питание... На ногах RTC.)
Сделал как ты сказал, мерцание осталось, зато появился ход секунд. Но после 58 секунды происходит что-то непонятное, меняются совсем не тн индикаторы которые должны менться. Уже и не знаю, что делать. Заказал новые микросхемы, но не знаю поможет замена или нет.
Сообщение valord »
Alexey_Sh писал(а):Мерцает - прошивка или источник высокого напряжения. Смотрите, скачет ли 160..180В.
Если скачет - источник. Нет - не то/не так прошито.
Нули:
- фьюзы,
- шина i2c,
- ds1307,
- не то/ не так прошито. Версии прошивок (1/2) не перепутаны?
попробуйте зашить прошивку отсюда http://bascom.at.ua/publ/chasy_sunny_clock/1-1-0-28
Сообщение Alexey_Sh »
NikVlad писал(а):Но после 58 секунды происходит что-то непонятное
Если прочитать таки описание на часы, то станет понятно, что в течении 58 и 59 секунд на индикаторы выводится ДАТА.
Сообщение Roha77 »
Alexey_Sh
Доделал часики, которые на подарок.
Кстати, дешифраторы не при делах. Несколько дней лежали. Включил. Снова не загорелся 4-й разряд сразу, а спустя 3-4 сек. Дешифраторы я менял местами (а раньше с 4-м разрядом тоже были проблемы иногда). Ладно, черт с ним - если у Вас тоже были подобные проблемы и к неисправности, не привели, то все в порядке. Просто интересно - зависимости никакой не могу поймать - то сразу, то не сразу, разряды разные.
Еще раз огромное Вам спасибо.
(155.4 КБ) 1483 скачивания
(155.81 КБ) 1617 скачиваний
(167.73 КБ) 1556 скачиваний
(198.4 КБ) 1571 скачивание
(211.6 КБ) 1442 скачивания
Сообщение NikVlad »
Нули:
- фьюзы,
- шина i2c,
- ds1307,
а вторая версия прошивки чем от первой отличается?
2 прошивки для двух несовместимых друг с другом схем
Сообщение valord »
NikVlad писал(а):...отличается?
Alexey_Sh писал(а):2 прошивки для двух несовместимых друг с другом схем
Если перепутали, то...
NikVlad писал(а): после 58 секунды происходит что-то непонятное
Может в этом и проблема?
Сообщение NikVlad »
Я заливал ту, которая на странице с проектом, про вторую версию только сейчас узнал.
Сообщение SergeyK »
Сделал и я такие часики.
Все работает кроме программной регулировки яркости. Кнопкой моде перехожу к пункту настройки яркости и тут при нажатии кнопки сет ничего не меняется. Высвечивается вот так:
Следующее нажатие кнопки моде переводит в режим часов. Сама кнопка сет работает, так как показания часов выставил и в режиме часов при нажатии сет показывается дата.
Прошивка из статьи. Плата авторская переведенная в .lay6
Немного фоток.
Прошил прошивкой с http://bascom.at.ua/publ/chasy_sunny_clock/1-1-0-28 программная регулировка заработала!
