Proteus: вопросы и ответы
Сообщение at0m »
Не работает собака в Proteus. Пишу на CVAVR, проц mega8.
Пса включаю таким образом:
#pragma optsize-
WDTCR=0x1C;
WDTCR=0x0C;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
В теле программы нигде
#asm("wdr")
не делаю.
В Proteus фьюз WDTON ставлю unprogrammed, Watch Dog Clock 62.5KHz, частота проца 16MHz.
Есть идеи?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Привет всем радиокотам :))
Извиняюсь за возможное дублирование вопроса, но всё же:
Скачал и поставил Proteus 7.5 SP3, но вот столкнулся с проблемой - на ранних версиях одностороннюю плату создать мог через пункт "Система/стратегии", но в этой версии именно такого пункта не оказалось :cry: Как в нём все таки сделать "односторонку"?
Заранее спасибо.
Сообщение saba »
Chettuser писал(а):Привет всем радиокотам :))
Заранее спасибо.
Честно говоря, вер 7.5.3 уже не помню, попробуй «менеджер правил проекта» Как 7.6
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
Chettuser
Спасибо, получилось, правда не на всех...
Сообщение vlad145 »
Приветствую всех форумчан. Подскажите, где взять модель для Proteus-a отечественной микросхемы К548УН1, или зар. аналог LM381? Весь инет облазит, везде только даташиты.
Владимир
Сообщение Valeriy L »
Помогите добавить корпус к светодиодному индикатору. В ISIS их нет, попытки мои не увенчались успехом, только по тому, что в окне ПРАВКА СВОЙСТВ стоит отметка, Исключить из РСВ. При попытке снять отметку и продолжать редактирование, после добавления корпуса, в ISIS он виден. Если попытаться сделать плату и отправить в ARES там он не виден из за отметки Исключить из РСВ. Она стоит (эта отметка) по умолчанию, и все попытки обойти ее не к чему не привели. Может, подскажете, как сделать, что бы корпус был виден и ISIS и ARES.
.jpg
(45.71 КБ) 702 скачивания
Chettuser
vlad145 писал(а):Приветствую всех форумчан. Подскажите, где взять модель для Proteus-a отечественной микросхемы К548УН1, или зар. аналог LM381? Весь инет облазит, везде только даташиты.
Извиняюсь, а LM380 не пойдёт? - она там есть.
Схема подключения тут:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1389
Сообщение vlad145 »
Вобщето прямого аналога у LM380 нет. Они близки по параметрам с LM381, но не идентичен.
http://radiosxema.narod.ru/zarusilok.htm
Владимир
Сообщение saba »
Valeriy L писал(а):Помогите добавить корпус к светодиодному индикатору. В ISIS их нет, попытки мои не увенчались успехом, только по тому, что в окне ПРАВКА СВОЙСТВ стоит отметка, Исключить из РСВ. При попытке снять отметку и продолжать редактирование, после добавления корпуса, в ISIS он виден. Если попытаться сделать плату и отправить в ARES там он не виден из за отметки Исключить из РСВ. Она стоит (эта отметка) по умолчанию, и все попытки обойти ее не к чему не привели. Может, подскажете, как сделать, что бы корпус был виден и ISIS и ARES.
Какое у вас версия proteus-a, в 7.6 я не нашел светодиодный
Индикатор ALS324com_ anode
Сообщение MuKeXa »
Чем отличается от стандартной "упаковки"
(73.94 КБ) 384 скачивания
Сообщение Yahman »
Всем доброго времени суток!
Возможно комуто облегчит жизнь, то есть разработку - сделал модель работы ЖКИ Winstar WG12864B. Вроде как получилась полная аппаратная совместимость. Для других железок может работать немного неправильно (ибо в них по другому может происходить обработка уровней CS1, CS2, ....) Была еще мысль сделать конфигурацию модели, чтоб еще в зависимости от типа индикатора, светилась правильным цветом (зеленый, желтый, белый....), но пока забил на это.
Скриншот работы модели
(31.01 КБ) 704 скачивания
WG12864B.rar
Собственно модель с футпринтом.
(227.24 КБ) 372 скачивания
Не помню где но скачал русские библиотеки для Proteus добавил только корпуса. В ARES они стали видны. Но дело не в названии даже, корпуса Ptoteus если их попытаться добавить, в ISIS видны вроде добавились а переходишь в ARES их не видно и как сделать плату не понятно.
Сообщение saba »
Valeriy L писал(а):Не помню где но скачал русские библиотеки для Proteus добавил только корпуса. В ARES они стали видны. Но дело не в названии даже, корпуса Ptoteus если их попытаться добавить, в ISIS видны вроде добавились а переходишь в ARES их не видно и как сделать плату не понятно.
Прикрепите проект, легче будет разобраться, что у вас не получается. :beer:
Пока библиотеки выложу потом проект.
14_rus_lib_proteus.rar
Библиотеки
(213.73 КБ) 457 скачиваний
Сообщение saba »
Valeriy L писал(а):Пока библиотеки выложу потом проект.
Библиотеки не проблема, анны давно известны, главное
Почему не получается, в чем загвоздка. Прикрепи хоть скрыни
Для наглядности. :?
Сообщение at0m »
При переходе в режим PowerDown (используя функцию powerdown() CVAVR) Proteus сыпит ворнинги:
[AVR CPU] Pop Program stack: SP is not initialized.
В чём м\б проблема?
Прикрепляю модель, регулятор для паяльника. Направляю в ARES видно только 2 резистора. Proteus 6.0 на PIC16F628A.
REG_PAYALNIK 628A.rar
(30.79 КБ) 289 скачиваний
Сообщение k000858 »
Подскажите плиз
как правельно в протеусе подключить кнопку сброса к микроконтроллеру?
Сообщение Focke-Wulf »
Подскажите пожалуйста, у меня возникает проблема при установки лицензии, что уже не делал, и касперского выключал, и чистил реестр, а оно всё равно одна и та же ошибка, "Ошибка обновления главного файла! Операция отменена! Проверьте не запущен ли это файл и та ли у него версия!!!" Что это может быть, как мне установить эту программу? :( Я просмотрел всю эту тему, точно такая же проблема тут упоминалась но была проигнорирована, помогите устранить эту проблему! Спасибо!
P.S. Система Vista.
Сообщение saba »
Valeriy L писал(а):Прикрепляю модель, регулятор для паяльника. Направляю в ARES видно только 2 резистора. Proteus 6.0 на PIC16F628A.
Понял, на всех компонентах в таблице правка свойства сними
Галочки « исключит из PCB». Активные модели (кнопки, переключатели, т.д.)
не имеют корпуса, Их надо заменить пиньами или штекерами, индикатором
тоже есть выход, если не срочно выходные займусь.
У вас случайно не 6.5 демо весия?
REG_PAYALNIK 628A.ZIP
(23.21 КБ) 280 скачиваний
