Предусилитель на TL072, NE5532
Сообщение mir0tv0rec »
Да, да точно. На паяльнике еще раз тему проштудировал. Просто давно собирал, но руки только сейчас дошли до него. Максим, вопрос еще к Вам, по поводу темброблока в вашем варианте - хочу уточнить номиналы для 50к переменников.
Сообщение Gorodomsk »
Миротворец, я тоже долго мучился с этим темброблоком. Изначально установил номиналы указаные на пп с переменниками на 47 ком, но звуком был недоволен(низы как в бочке, а верхи только убавляются). Просил помочь на форуме тишина, подбор на абум не помог. Взял за основу схему Сухова, номиналы пересчитал под 50 ком, но низов много, а верхов нет вообще. Установил мультисим12 вроде там подогнал. Могу дать результаты, заодно проверишь. Можнт тогда сам домучию этот ТБ.
Сообщение Salk »
Простите, о каком именно Тб идет речь. Можете скинуть схему (не печатку). Сам собрал схему от В.Максима.
Звук устраивает. Но если есть модификации такой схемы, то хотел бы с ними ознакомится, есть возможность на "живом" Тб поэкспериментировать. А то тут без бутылки водки не разберешь, где и к чему/кому относится та или иная схема... :)
Вообщем в мультисиме результаты такие, в ВЧ резисторы 620 Ом конденсатор 16Нф. По Нч 4.7 ком и 68нф. Собирал по той же схеме что и вы указали Salk.
Сообщение Vitёk »
Решил собрать предварительный усилитель по схеме из 1-го поста. Вопрос такой: можно-ли в первой части схемы вместо 2-х TL072 использовать одну TL074 и во второй TL062. Просто TL072 нет в магазине.
P.S. Судя по даташитам разницы между TL072 и TL062 нет.
74 конечно можно использовать, но разводку платы менять придеться. Да и 62 тоже вроде подходит. А не проще 5532 купить, вроде везде продаваться должен. Хотя из них 72 самый "интересный" должен быть. Gorodomsk , спасибо за информацию, сам пред. пока не собирал, пока детали хочу подобрать, чтобы заменить "китайпром" - не нравится звук у него.
Сообщение Vitёk »
Плату я сам и хотел разводить т.к. каждый платы делает под свой корпус, подходящих не нашел.
Миротворец, как поставишь номиналы которые с мультисима дай пожалуйста знать какие впечатления, а то я пока предусилитель собираю не до ТБ.
Хорошо, попробую, только MF-1 и MF-3 до ума доведу, потом займусь этим, его в усилок на 3886 поставить хочу, а то китайский на 5532 совсем не "играет" (хотя может и ЛМ-ки - тоже от туда же). Вот такая вот ерунда:
(72.88 КБ) 1056 скачиваний
Ни кто такой не слушал? Хотелось бы мнение узнать о звучании. Схема очень похожа на эту (из 1-го поста, только немного упрощена), но еще регулировка "средних" добавлена (правда для чего не понимаю).
Сообщение AcousticManiac »
Ставлю сотку баксов, что в этом темброблоке с Ибэй схематически абсолютно ничего интересного, все типичное до одури (собственно, в массово производимых дешёвых девацсах как иначе? И вообще, в простом темброблоке просто невозможно сделать что-то особо "крутое"), сабж темы хотя бы экзотичен ограничителем тембра. СЧ вообще нафиг не нужны (ну, может, в гитарном комбике, но не в музыке).
Да я про это же, СЧ абсолютно не нужны, но в нем диапазоны странные регулировки - ВЧ слишком низкие, а СЧ слишком высокие, с НЧ тоже не то, что-то. Ладно попробую с платы номиналы "слизать", выкинуть СЧ и поправить частоты, подогнать так сказать под этот пред. Посмтрю, что из этого выйдет.
Сообщение sergeyksv »
mir0tv0rec, спрашивал про печатку на обменник скинуть не могу он не принимает формат лайота, схема и печатка немного дополнилась, но можно пильнуть лишнее и всё сохранится вплоть до разъемов, еще не собирал в железе так что проверить печатку на наличие ошибок не помешает, на работе завал и по вечерам занят сборкой корпуса усиля в планах всё равно соберу данный ТБ. Дополнение делал по статье (у меня как раз потроха усиля корветовские) статья так же в приложении. может конечно дополнение лишняя хр... но попробую и если не понравится то отрежу плату и готово.
Спасибо! Что-бы выложить лайку зазипуй ее и все нормально будет.
Земляная рамка, тем более тонким проводником-не есть хорошо. Хотя бы металлизацию включите, установив при этом нулевой зазор у проводника земли.
Сообщение Salk »
sergeyksv
Обязательно отпишитесь после сборки данного девайса :)
// оффтоп
СпойлерКстати, а в чем вы делаете 3D моделирование плат?
DipTrace - 3D моделирование плат
печатку кину на мыло, пишите в личку почту
AcousticManiac, земляная дорога в моем случае и ненужна толстая, вся плата будет внутри металлизированного колпака и помехам туда нет дороги
Сообщение chai_nik »
Всем привет! Собрал схему из поста №1. Работает, регулирует, хотел в корпус уже запихивать. Но решил посмотреть осциллографом, что на выходе, и увидел возбуд на частоте около 1МГц. Возбуждение только в секции темброблока. В среднем положении регулятора ВЧ, только немного повернуть на увеличение (на несколько градусов), возбуждение резко прекращается. Из среднего положения в сторону уменьшения ВЧ возбуждение уменьшается плавно. R111, 115,211,215 увеличил, конденсатор 1мкФ перед темброблоком ставил, исключил R117 (217),118 (218), 119 (219), не помогает. Микросхемы JRC 4580 (других нет). Питание от 2-х аккумуляторов 12В. Вход закорочен. И почему инвертирован один канал?
(167.52 КБ) 1065 скачиваний
Хм, а корпуса переменников заземлены? Что до инверсии, то фиг знает, но на слух через усилок это должно привести к провалу баса, но ничего такого не припомню на своих экземплярах. Уверены, что не перепутали ноги опера где-то в одном канале? Или что это не функция осциллографа (зеркальное отражение графиков каналов относительно центральной оси)?
AcousticManiac писал(а):Хм, а корпуса переменников заземлены?
Да, корпуса переменников заземленны. Печатка, правда, своя. Смущает поведение возбуждения, зависящее от регулировки ВЧ.Может, разводка косячная? Сильно данная схема критична к разводке ПП? Если надо, выложу печатку. Формат DipTrace'а.
