Мелкие вопросы по аналоговой технике.
да, но у меня страшное неверие в себя ))) для начала значит нужно почитать книжки по психологии и философии , а это всё уже тянет на добрых пару лет работы над собой! )))))))))))
Jackripper писал(а):да, но у меня страшное неверие в себя ))) для начала значит нужно почитать книжки по психологии и философии , а это всё уже тянет на добрых пару лет работы над собой! )))))))))))
Это поправимо..Jackripper писал(а):да, но у меня страшное неверие в себя )))
Подойди к зеркалу и внимательно посмотри в него.. И доверяй всегда тому, кого там увидишь...
Где можно найти литературу про намотку гитарных выходных трансформаторов?
А чем отличается гитарный выходной трансформатор от просто выходного трансформатора?
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287039150
Название поинтересней. . .
Так ведь диапазон гитарного звука 2-5кгц.Е сли играть на перегрузе в обычный усилитель и обычный динамик то возникают искажения типа песка.
Теперь я буду знать, что на гитаре можно взять ноты только 4 и 5 октавы.Blaze писал(а): диапазон гитарного звука 2-5кгц
Значит ниже она не звучит?
Гитара-то звучит только гитарное оборудование заточено под подъём на 2-5кгц и резкий спад в области вч. Но это для электро- гитары.
набор фильтрОв в лапы. а еще лучше - DSP. с ним можно начудить, всего, чего душе угодно. только каг-бэ не кошерно/ nuff said.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
здравствуйте. сделал усь, но он сильно гудит, теперь хочу поставить предусилитель. только вот не знаю какой. нужно на 2 выхода. посоветуйте..плиззз
блок питания ТП 100-10. а насчет схемы не знаю. много нашел, но стоит почитать комы, так сражу же ищеш другую схему
Старик Хоттабыч в отпуске. Где схема ?алексей332 писал(а):блок питания ТП 100-10. а насчет схемы не знаю. много нашел, но стоит почитать комы, так сражу же ищеш другую схему
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/17/
меня интересует: подойдёт ли она для TDA8571j ? и чтобы звук был чистым. что можете сказать насчет этого преда?
Схема хорошая.можно повторять. А что с УМ. чем запитываеш ? Подойдет.но может понадобится пред.если гузить по полной (что не совсем желательно) Для питания всего усилителя схема стабилизатора.
- (105.76 КБ) 332 скачивания
я мало чего в этом понимаю. усь питается от ТП 100-10. через диодный мост. если это не очень хорошо для него, то могу и сделать схему стабилизатора, как Вы предложили. раз уж схему преда одобрили, то тогда и к ней приступлю. и может быть и странно, но что такое УМ?
УМ-усилитель мошности. А после диодов ставь емкость 5-10 тыс. Мк на 25-50 В. Гудеть будет меньше.
А кто подскажет схемку усилителя видеосигнала? Полоса частот нужна до 50Мгц, входное сопротивление большое, выходное - 75 Ом.
Собираюсь-таки воплотить в жизнь VGA BOX на LMH1251.
ааааааааааааа
