Опознание SMD радиоэлементов
Alexeus
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Alexeus »
Помогите опознать sot-89 вверху- код 7F
это плата управления с БП на шиме KA3842B (выпаян шим и оптопара)
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
TL431
HydroSausager
Помогите распознать смд транзисторы
Сообщение HydroSausager »
Есть 2 транзюка:
Кт868а9 и кт3130а9 в смд корпусах.
На одном буквы А А, на другом Ж А, какой из них какой?
Сюда перенес.
aen
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
КТ868 - это же мощный транзистор (900 В, 6 А, 70 Вт), как он может быть в маленьком SMD корпусе?
HydroSausager
Леонид Иванович писал(а):КТ868 - это же мощный транзистор (900 В, 6 А, 70 Вт), как он может быть в маленьком SMD корпусе?
Прошу прощения, КТ368А9
Xotabych
Сообщение Xotabych »
Доброго времени суток всем. Помогите, пожалуйста, определить транзистор.
Стоит 3 шт в схеме питания подсветки экрана автомагнитолы Deawoo AKL-1626
Корпус SOT-223 маркировка DF QQ.
serega555
Re: Помогите опознать деталь!
Сообщение serega555 »
djzoob писал(а):
serega555 писал(а):Помогите опознать что за деталь! Стоит она в блоке комфорта на фолцвагене! Не могу найти по ней вообще ничего!Изображение
Возможно BFM520, http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/16297/PHILIPS/BFM520.html
Привет всем! Ну подскажите какие можно поставить отдельно два транзистора в место этой транзисторной сборки?
Airat_92
Помогите опознать smd элемент пожалуйста
Сообщение Airat_92 »
Здравствуйте. В видеорегистраторе пеперегорела деталь smd с маркировкой s1009(имеет 5 ножек) помогите опознать.
Сюда перенес.
aen
Catshtein
Re: Помогите опознать smd элемент пожалуйста
Сообщение Catshtein »
Airat_92 писал(а): деталь smd с маркировкой s1009(имеет 5 ножек) помогите опознать.
Похожа на детектор напряжений.
Хотя обычно маркировка у него другая.
S1009 даташит.pdf
(510.68 КБ) 644 скачивания
stean
Сообщение stean »
Приветствую уважаемых Котов! В общем возник вопрос следующего толка. Имеется барометрический датчик в навигаторе Magellan Triton 2000. Но кроме маркировки D11 и QR-кода на нем ничего нет. Подозреваю, в картинке зашифрован по крайней мере производитель. Кстати в последнее время часто встречаю такие микросхемы. Подскажите, чем это дело можно расшифровать и как ?
stean
Сообщение stean »
нашел сам : это I2C барометр VTI Tech SCP1000-D11
oleg63m
Сообщение oleg63m »
смдшная мелкосхема 8 пинов с шагом 1,27 мм напиcано атмел 0822 ниже 26DF161A SU
Что за хрень такая? в DVD RW треснула пополам, но надпись уцелела
Я его полностью поддерживаю.
oldmaelstrom
Сообщение oldmaelstrom »
ONtOSbox
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Спасыба :))
Drunya
Сообщение Drunya »
Есть диод в SMA корпусе. Покупался как SMAJ5.0A, но на корпусе маркировка в 2 строчки "DC" "HE", что не соответствует даташиту (AE). Мне продали не те детали, или у разных производителей они могут маркироваться по-разному?
oldmaelstrom
у разных могут по разному, но тот что у Вас скорее всего не то что надо. Хотя по этому даташиту http://www.mouser.com/ds/2/54/SMAJ-74970.pdf НЕ как раз то что надо
ONtOSbox
Drunya
Сообщение Drunya »
Да, посмотрел у BOURNS'a, HE подходит. Но смущает, что это вторая строчка, а первая - DC.
Последний раз редактировалось Drunya Пт июл 26, 2013 15:19:23, всего редактировалось 1 раз.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
так не подходит или не подходит? :shock:
Drunya
Сообщение Drunya »
"HE" - подходит :)
vas455
Re: Поиск аналогов
Сообщение vas455 »
что за 525 u3j?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Вернуться в «Практика»
