Давайте общаться по радио !!!
Сообщение sergeys »
В "Радио" номер 2 за 2011, есть вот такая антенна - (фото), там написано что можно переделать на любой кв диапазон, на 160 получиться? И какие размеры? Я думаю что тоже получится громадина Если в статье она на 40м, высотой 5,5, то на 160 надо метров 20 :facepalm: Где-ж даже мачту такую достать = на сосну вешать :)))
(30.39 КБ) 593 скачивания
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение ВячеславВлад »
К Вася.
Вы правы - преложенная DF91V комнатная рамочная антенна при изготовлении из 400мм*3.14 медной трубки с Д=12-16мм и протянутыми внутри 7 витков провода ПЭЛ 1.0 БУДЕТ работать и на 160м! И её можно переключать по диапвзонам - пост. емкостями + подстроечник. 40w на её входе и все районы стран СНГ Ваши... Именно эту антенну я представлял для "Кот - идеал - трансивера". Делали я её из толстого посеребрянного коаксильного кабеля с перелючением емкостями - отлично работает до сих пор.А ankrish попросил бы сделать такую антенну (ведь проста "до не хочу") и поработать на ней с 5W, 10W, 20W, 30W и 40W. А теория без практики мертва!
Сообщение ankrish »
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Кот ПофиG »
ключ ОГЖат — и излучение сигнала прекращается.
Это кто так поиздевался над текстом?! :shock:
Сообщение ankrish »
ну ошиблись, бывает...
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение sergeys »
ВячеславВлад писал(а):К Вася.
Ну хорошо, а гдеб взять трубку?
Сообщение svic »
Ну, медное колечко, конечно, надыбать трудновато, но можно попробовать закошачить аллюминиевый хула-хуп. Диаметр у него где-то 900, может на нижних диапазонах даже лучше выйдет.
Сообщение sergeys »
svic писал(а):Ну, медное колечко, конечно, надыбать трудновато, но можно попробовать закошачить аллюминиевый хула-хуп. Диаметр у него где-то 900, может на нижних диапазонах даже лучше выйдет.
В статье говориться что низя, кпд и то се. Ладн можно попробовать, а где взять медный провод сечением 8квмм? :))) Чем заменить?
И вот еще такой вопрос: можно-же станцией из двух мест работать? Тоись из Екб и за 200км от Екб? Просто там можно и с антеной развернуться :roll:
Сообщение RA3WSI »
всмысле??держат связь на расстоянии 200км??
Можно но лучше на 80ке.
Антенна инвертод вии.
Высота мачты от 13м и выше.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
Похоже речь идет о работе "на выезде". По правилам можно, но нужно ставить в известность связьнадзор. Всё-таки КВ-шная РС относится к стационарным объектам и обычно "прописана" по конкретному адресу. Внезапное появление в непривычном месте может быть расценяно, как нелегал ( Штирлиц не зря в лес выезжал, чтоб поработать на КВ).
Сообщение sergeys »
svic писал(а):Похоже речь идет о работе "на выезде". По правилам можно, но нужно ставить в известность связьнадзор. Всё-таки КВ-шная РС относится к стационарным объектам и обычно "прописана" по конкретному адресу. Внезапное появление в непривычном месте может быть расценяно, как нелегал ( Штирлиц не зря в лес выезжал, чтоб поработать на КВ).
Ну как-бы да, просто я все лето в деревне у бабушки провожу, а там хоть какую антенну ставь. Ну ладно до этого еще долго, надо снач трансивер сделать
Сообщение ua9kbt »
svic
Можно работать в любой точке страны через дробь. Гос. связь надзору давно уже нас…ь. на радиолюбителей КВ, никого они не контролируют.
По поводу антенн, Вам не хватает американки, наклонного луча, диполя, инвертеда?
Последний раз редактировалось ua9kbt Вт сен 20, 2011 13:40:21, всего редактировалось 1 раз.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение svic »
Старею, видать... Все инструкции на чердаке перепутались! :oops:
Сообщение Serg-G »
Да те же инструкции остались, только
ua9kbt писал(а): Гос. связь надзору давно уже нас…ь. на радиолюбителей КВ, никого они не контролируют.
Главное не матерись и не мешай никому, чтоб кто либо заяву не накатал...
Сообщение РЛС »
Ну и тяжелая штука эта Волна,блин. Еле вдвоем датащили :))) Понравился в целом приемник, регулировка полосы пропускания пч, усиление пч.Правда барахлит резистор громкости и оптическая шкала не работает, но мы разберемся. Вопросы:
Зачем выставлять ток
ламп, переключателем?
Чем волна отличается от волна-к?
Сообщение svic »
Ну это просто лампочку подсветки надо заменить.
http://www.cqham.ru/trx/volna.html
http://www.qrz.ru/schemes/detail/3725.html
Сообщение Serg-G »
hrak писал(а):....
Не выставлять, а контролировать :) состояние ламп. Ниже нормы, пора менять.
Сообщение RA3WSI »
Листая старые журналы...
Использование 6П3С в передатчике.
6p3s.rar
(343.29 КБ) 204 скачивания
RA3WSI писал(а):6П3С в передатчике.
Ваша любимая лампа... :love:
Друзья! Подскажите, туплю...
Как там рассчитать контур? В него входит С1?
(35.6 КБ) 494 скачивания
