Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение куко »
AndrNet Вы печатку Пикадом мастерили или перевели в Лай.У меня чет Пикад ее не открыл :shock:
Сообщение AndrNet »
куко писал(а):AndrNet Вы печатку Пикадом мастерили или перевели в Лай.У меня чет Пикад ее не открыл :shock:
Нет Eagle но только 6 версии. 5-й не открыл.
Сообщение AndrNet »
bimerman320, давай с фьюзами по точней те, что ты дал не заводятся...
(18.91 КБ) 1191 скачивание
Сообщение bimerman320 »
Галочки должны быть только на EESAVE и CKOPT, хотя у меня и без CKOPT работает.
Сообщение AndrNet »
bimerman320 писал(а):Галочки должны быть только на EESAVE и CKOPT, хотя у меня и без CKOPT работает.
Остальные все убрать что ли?
А в епром, что писать? stab.rom или stab.eep
Там только 2 галочки, в еепром писать .eep.
Сообщение AndrNet »
bimerman320 писал(а):Там только 2 галочки, в еепром писать .eep.
Значит я все правильно сделал, у меня просто дисплей не рабочий. Буду курить и ждать пока под другой дисплей программу напишешь.
Если хочешь, вечером скомпилирую тебе проверочную прошивку, вместо какой-нибудь кнопки подключишь светодиод последовательно с резистором на GND, светодиод должен будет моргать, тогда точно бкдешь знать что МК работает.
Сообщение AndrNet »
дело в том, что я смотрел осцилографом генерация 16мгц на кварце есть, на линии data дисплея тже идут импульсы. Ну давай попробую, может что я накосячил.
Вот для AndrNet прошивка, 16МГц. После инита диспа на выводе PD.4 будет появляться лог.1 с периодом 500мсек.
stab_16MHz_debug_led.hex
(18.28 КБ) 494 скачивания
Сообщение AndrNet »
bimerman320 писал(а):Вот для AndrNet прошивка, 16МГц. После инита диспа на выводе PD.4 будет появляться лог.1 с периодом 500мсек.
Попробовал не работает.
Заодно посмотрел осцилографом линии которые идут на индикатор data, clk, rs с меги выходит сигнал на ве ноги уровень 5в, а после резисторов те что по 470 Ом сигнал уже около 3в, а на CS вроде есть но очень слабый но тоже 3в.
В средних точках делителей напряжения и должно быть около 2.6-3в. А светодиод на PD.4 моргает?
Тут с калибровкой у меня затык вышел, ломаю голову, думаю как его правильнее оформить.
Сообщение AndrNet »
bimerman320 писал(а):В средних точках делителей напряжения и должно быть около 2.6-3в. А светодиод на PD.4 моргает?
Я смотрел осцилографом, а не светодиодом, нет не чего.
Ну если на PD.4 не появляется лог.1, то ищи косяки в плате.
Повесил калибровку на третью кнопку, работает, осталось вывести напряжение DC/DC преобразователя и расставить текст и показания покрасивее. Осталось 15% флэша, может ещё чего-нибудь повесить на третью кнопку. У кого какие идеи?
Сообщение куко »
А будет ли предусмотрено в прошиве показания заряда АКБ.А то все таки хочу мобильный вариант.Автор етого прибора ранее организовал такую фишку по просьбе трудящихся. :beer:
Во-первых, плата разведена под миниатюрные стабилизаторы питания и разъём питания. Я не вижу смысла этот приборчик переводить на батарейное питание, используется он не так часто.
Во-вторых, вместо индикации напряжения DC/DC преобразователя, можно вывести напряжение АКБ, надо только подобрать резисторы в делителе.
Сообщение куко »
bimerman320 писал(а):. Я не вижу смысла этот приборчик переводить на батарейное питание, используется он не так часто.
Просто у меня всяких примочек на рабочем столе штук 8 набереться и тягаться со шнурами которые иногда имеют способность путаться.Лучше уж для меня две три зарядки всторонке.
Сообщение AndrNet »
bimerman320, все проверил печатку, соединения все ОК, значит точно индикатор у нас таких не нашел, так, что буду ждать прошивку на 3310 (их много).
Ну насчёт диспа от Nokia3310 не знаю, а на LS020, переделать быстрее и проще. В этих хоть и разрешение 132x176, и то кажется что места на экране мало, про 3310 вообще молчу.
