Вопросы по генератору ВЧ
Сообщение Maykill »
1- нет
это ЭЛЕМЕНТ генератора
2- схема скорее всего не запустится
Сообщение vem566 »
1. Правда.
2. Можно. Только есть несколько условий. Если частотомер не умеет измерять частоту излучения, а только частоту электрической цепи, то нужен буферный каскад. Иначе возможен срыв колебаний, или изменение частоты при подключении частотомера. И учитывая точность элементов контура и точность самого частотомера можно ожидать погрешность до +/- 20%.
Это от расчетной составит от 45 до 68 МГц. Как повезет.
Сообщение gsmart »
D)I(ychok писал(а):1. Правда ли, что колебательный контур с незатухающими колебаниями, это и есть генератор частоты?
Нет, это часть генератора частоты.
Так-же как двигатель - это часть автомабиля.
D)I(ychok писал(а):2. Можно ли измерить частоту китайским частомером 1-500 мгц в таком контуре, так как по моим подсчетам она должна составлять 56.9866 (конденсатор 390 pF , а катушки по 0.02uH)
Нет, т.к. схема не заработает.
Лучше соберите такой генератор по схеме мультивибратора, схема при правильной сборки заводится сразу:
Частота зависит от индуктивности катушки и ёмкости.
Транзисторы любые pnp типа КТ-361, если перевернуть питание пойдут транзисторы структуры npn типа КТ-315.
Впринципе на основе этой схемы можно собрать простейший регенеративный приёмник:
http://sam0delki.ru/viewtopic.php?f=19&t=307
Сообщение mickbell »
[uquote="D)I(ychok",url="/forum/viewtopic.php?p=3572751#p3572751"]конденсатор 390 pF , а катушки по 0.02uH[/uquote]Характеристическое сопротивление у такого контура всего-то 7 Ом с небольшим. Я подозреваю, что в катушке потери больше. Вряд ли заведётся. Тем более без смещения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение D)I(ychok »
https://ru.aliexpress.com/item/2015-NEW ... f600575c-2
вот такой китайский частомер! частоту рации показывает
Сообщение Maykill »
56.9866
ага...на четырёхразрядном индикаторе ;-)
или там 6-8 разрядов?
не пойму получается контур с незатухающими колебаниями получается ничего не излучает, в смысле частоту (((((((((((( ???????????
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Maykill я даже не знаю, сколько разрядов,
Сообщение Maykill »
без внешней накачки - нифига не излучает....
качели видел?
это контур
чтобы качались- надо подталкивать периодически
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3572859#p3572859"]или там 6-8 разрядов?[/uquote]Да нарисовать-то сколько угодно можно, индюкатор позволяет. Но вот то, что у него опорником трудится кварц даже не термостатированный, говорит о точности лучше всего. Будь у него индюкация покрасивше, я бы, пожалуй, купил, но опорник сделал бы сам: кварцевый, но обязательно в коробочке и с коррекцией по GPS, и вот это была бы вещь.
Последний раз редактировалось mickbell Пн фев 18, 2019 16:39:49, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
для заявленых частот- выглядит убого
Сообщение gsmart »
D)I(ychok писал(а):не пойму получается контур с незатухающими колебаниями получается ничего не излучает, в смысле частот
Скачайте и прочтите такую книжку, там всё доходчиво расписанно, в том числе и про колебательный контур:
Скачать можно тут:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SVOREN%27 ... _R.A..html
сворень то я подхожу к этому разделу, но в науч фильме сказали , что это колеб контур излучающий частоту, тогда не пойму либо они не правы либо вы
Сообщение Maykill »
скуя ему ( контуру) чтото излучать???
без накачки
" само дерево жужжать не может"
( Пух...Винни Пух)
Сообщение gsmart »
D)I(ychok писал(а):но в науч фильме сказали , что это колеб контур излучающий частоту
На ютубе иной раз такую хрень несусветную буровят...
Часы с маятником - вот типичный пример колебательного контура, только механический. Без завода пружины или взведения гирьки (зависит от типа механизма) маятник колебатся долго не будет.
Так и колебательный контур без внешней подпитки долго не проработает, колебания продолжатся сотые доли секунды.
Сообщение Maykill »
без толчка он ВАЩЕ не заработает
а потом- это уже вопрос добротности....
в жидком азоте( вру- в гелие) - может и подёргается какое-то время
а разве постоянный толчек не батарейка дает с транзистором?
в смысле подпитку?
это советский фильм, тогда говна не делали! транзистор открывается, подпитка идет, транзистор закрывается подпитка не идет и так до того, пока эдс батарейки не станет равным 0
Сообщение Maykill »
даёт
но начал ты с ПРОСТОКОНТУРА как источника колебаний
Уважаемый мяукилл! Я не сколько не сомневаюсь в том , что вы умнее меня и этот камень не в ваш огород! но у меня внизу там картинка с транзистором и источником напряжения, может не добавилось, но я загружал!
А теперь вопрос может ли такой простой генератор незатухающих колебаний создавать частоту, заданную катушкой и конденсатором и можно ли ее измерить , если да то чем?
(10.85 КБ) 336 скачиваний
Сообщение Света »
Нет, не может...
А частоту ВЧ генератора можно, к примеру, измерить прибором, который называется ГИР.
почему? почему тогда научный фильм обманывает? ((
ссылка на фильм
https://www.youtube.com/watch?v=hC4lcYB8viQ
Вот такая же схема радиопередатчика из журнала радио!
(59.23 КБ) 231 скачивание
