Переделка Radiotehnika У101
Есть одна деталь, на которую пока ещё никто не обратил внимание. Диодный мост из диодов Д242Б в данном усилителе работает за гранью ОБР по обратному напряжению. Если верить даташиту, то максимальное обратное напряжение у Д242Б всего 100В, но на диодный мост приходит около 38В, по амплитуде 53В, а так как к каждому диоду приложено по две амплитуды, то получается 106В.
ты первый...за 30 лет...прямо арифмометр...
Стоит взять первое значение с потолка и.....понеслась наука....Остановись и передохнИ....)))))
Две амплитуды - правильно, только амплитуда 26 В, две - 52 В....а диод на 100....те инженеры, получается, учились чему-то...
Прошу прощения, размах с амплитудой попутал...
Но в любом случае 52 вольта размах на диодах. Но походу RA83 тоже попутал его как и я
Ошибка понята, я взял напряжение между началом и концом обмотки, не учтя среднюю точку.
Но диоды заменил, нашёл у себя Д243А 4 шт, теперь разница 0,3В, но самое приятное, что эти диоды имеют меньшее падение напряжения, в результате оно немного подросло.
Весь прирост от замены диодов укладывается в погрешность измерений!
Если уж увеличивать напряжение питания оконечников - то самый простой способ я описывал, просто включить в разрыв вторичной обмотки обмотку питания накала индикатора - она из провода того же диаметра, все питающие напряжения повысятся вольта на четыре... Больше всё равно поднимать питание нельзя без замены транзисторов в усилителях мощности - там несколько штук оказываются на пределе по напряжению...
Источник фона найден, только не знаю, что с этим делать. Фон полностью исчезает, если провода от преда к УНЧ разместить примерно по середине по высоте трансформатора, если они оказываются выше или ниже, то появляется фон. Такая-же хрень была замечена с проводами питания УН того канала, который ближе к трансформатору, если их закрепить где-то по середине, то всё хорошо, если выше, то появляется фон. Заменил сигнальные провода на экранированные, но и это ничего не дало.
Заземление неправильно организовано. Скорее всего двойная точка на шасси проводов питания.
Перпендикулярность ваших цепей к сильнотоковым проводам помогает от фона.
Второго контакта с массой точно нет, но есть теория, возможно бредовая, но всё-же, в стабилизаторах для питания ОУ на выходах стоят электролиты, на массу источника питания, далее перед каждым ОУ тоже стоят электролиты, но у тех своя масса, возможна ли земляная петля через электролиты? Стабилизаторы по схеме SSC, мощные транзисторы TIPы дарлингтоны, в усилительном режиме (не повторители), выходное сопротивление в таком режиме по идее выше, что может открыть дорогу земляной петле через электролиты.
Теорию в утиль, всё гораздо проще. Выдираем из преда провода, идущие к УНЧ-50-8, при этом не важно экранированные они или нет, замыкаем выдранные концы, хоть 1, хоть 2 каналов, не важно, и водим возле транса замкнутым, слушаем при этом тот самый гул, с которым столько времени боролся... Есть одна идея, попробовать цепь ООС УНЧ-50-8 оторвать от массы и кинуть на пред отдельным проводом, свитым с двумя другими на массу преда, может так удастся победить.
tulup1g, читайте эту ветку, тут все моменты освещены.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Полную переделку делать не обязательно, усилитель - модульный, каждый модуль практически независим, можно дорабатывать отдельно... Вот прямо взять, послушать, выяснить, что именно не нравится - и с этого блока начинать доработку...
Все схемы доработок в теме были, да их и не много, на самом деле... Если говорить об версии с одной микросхемой в предвариловке, то там достаточно умощнить питание да сделать нормальную коррекцию для ОУ - качество уже поднимется до уровня высшего класса...
Остальные доработки дают менее заметный результат...
Всем здравствуйте! Занимаюсь переделкой У101, уже поставил новый предусилитель, селектор входов пока просто отключил. Сейчас хочу заменить оконечники. После долгих поисков и извращений родилась вот такая весьма навороченная схема, даже наверное слишком навороченная. По сути она является компиляцией схем оконечников УНЧ50-8, AKAI AX-50, AKAI AX-7 и кучка отсебятины. Так как я всего лишь любитель, знаний не хватает. Поэтому прошу высказаться по данной схеме - ошибки, целесообразность и т. д. и т. п., в общем жду аргументированных камней в меня и мою схему.
P. S. мысленно жду, что эту схему разнесут в пух и прах, но теплится надежда, что она не безнадежна.
