Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение Gudd-Head »
mueller писал(а):Подскажите, пожалуйста, производителей качественных разъемов.
Хартинг :)
Сообщение mueller »
Ого...) Посмотрел, впечатлило... Спасибо) От себя добавлю еще фирмочку: L-com
Сообщение Artlav »
Дали вместо сдачи кинескоп 5ЛО38И ( http://istok2.com/data/294 ), хочу сделать из него часы.
С питанием проблем вроде нет - пятнышко появляется и фокусируется, а вот как его правильно отклонять?
Можно привязать пластины к напряжению 2-го анода, и отклонять лишь превышая его (мелкие транзисторы, просто настроить).
Можно питать пластины крест-на-крест, повышая одну над напряжением анода, а вторую - понижая (более вольтистые транзисторы или пятая точка напряжения, фиг настроишь).
В обоих случаях возникали проблемы с качеством изображения - смазанность во втором, и толстые линии в первом.
Как делать правильно?
Или, где почитать о подключении кинескопа (в схемах осциллографов сориентироваться не особо выходит)?
Сообщение Linuxoid91 »
Подскажите, пожалуйста, почему P-CAD 2004 не хочет делать Select Symbol? В библиотеке есть и символ и паттерн, а символ не выбирается. Проверял на пи-каде товарища, у него все нормально.
(36.68 КБ) 435 скачиваний
Linuxoid91 писал(а):почему P-CAD 2004 не хочет делать Select Symbol?
Есть тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1813
А по сути — надо сначала выбрать паттерн.
LoD
Сообщение LoD »
Подскажите пожалуйста модель светодиода в вспышке телефона SE K700i. Ни в схеме ни в интеренете наименования данной детали не нашел. Хотелось бы в фонарик вставит)
LoD
Сообщение LoD »
Если уж марку никто не может подсказать, может кто то знает какой примерно постоянный ток можно на него подавать?
Сообщение Alexeyslav »
Только измерить... фиг его знает какой там диод стоит... 0.5Вт или 1Вт?
Сообщение diesel170 »
Если режим видеозаписи есть, должна быть и подсветка для видео от этого же светодиода.
Надо попробовать перевести телефон в режим видеосъёмки с подсветкой и замерить ток.
LoD
Сообщение LoD »
К сожалению телефон в таком состоянии что уже ничего самостоятельно подсветить не сможет)
Тогда остаётся искать документацию, сервис-мануалы и т.п.
Попробовать посмотреть на сайтах ремонтников, задать вопрос на ихнем форуме - возможно, кому-то такие попадались.
Если и это не поможет - тогда только на свой страх и риск, постепенно увеличивать ток, начиная с 20 мА и следить, чтобы на ощупь сильно не грелся.
В моём телефоне светодиод при подсветке видео светит примерно как 20-30-миллиамперный, если сравнивать с обычными (не SMD) светодиодами.
Сообщение maverick5334 »
Прошу ткнуть носом в схему или отправить на.. :) (а вы что подумали) соответствующую тему в стиле - необходимо в частном доме знать, когда кто-то открывает калитку, ну и ещё желательно чтобы это было беспроводное.
VT1
Сообщение VT1 »
maverick5334 писал(а):чтобы это было беспроводное.
Я бы жену у калитки поставил и пусть кричит громко если что. Дешево и надежно.
А Вы можете купить беспроводный звонок и приспособить для данных целей.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... NXPZcBFF4I
Купи радиозвонок китайский. "пиликалку" можно заменить на свою схему а кнопку звонка дополнить одновибратором, чтобы ограничить время подачи сигнала и съекономить батарейку. Более дешевых способов не знаю - даже если на транзисторах собирать выйдет и того дороже, даже если не считать потраченного времени на сборку.
Но ежели все же решишь... то могу посоветовать в качестве приемника модуль RR3 (50грн стоит на украине) а в качестве передатчика - схему на одном транзисторе из автомобильного брелка от старой сигнализации. особенность модуля RR3 в том что он имеет высокую чувствительность, амплитудную модуляцию и очень широкую полосу пропускания - +-3Мгц от центральной 433.92Мгц по уровню 3дб - т.е. частота передатчика может преспокойно плавать в диапазоне +-3Мгц у приемника всего лишь чувствительность будет меньше раза в два на такую частоту.
Минус - очень много всякой фигни работает на этой частоте... или будут ложные срабатывания(современные автосигнализации связываются с брелком каждую минуту). Устранить этот минус можно дополнительным кодированием сигнала - подавать на модуляцию частоту в 1кГц, а в приемнике измерять её и реагировать только на точное значение +-10Гц. или же прикрутить готовые RC-5 кодер/декодер кои применяются в ИК-пультах.
Микровыключатель на калитке, его контакты включить параллельно кнопке беспроводного звонка (большое множество в продаже).
Вместо микровыключателя подойдёт конечник от лифта и т.п. Можно поставить переключающий геркон на забор, на калитку - магнит. Нормально замкнутые контакты геркона - параллельно кнопке звонка.
Помимо звонка в советское время выпускались передатчики для дистанционного управления моделями ("Сигнал-1", кажется). Если найдётся такой, к нему сделать простой приёмник.
Ещё вариант - лазерная указка, направить её в окно и при открытии будет появляться световое пятно на стене. Указку можно направить и на фоторезистор или фотодиод, управляющий пищалкой.
Спасибо за советы.
Наверное беспроводной звонок это самое простое решение, во всяком случае дешевле и не надо заморачиваться.
MIF
Сообщение MIF »
maverick5334 писал(а):желательно чтобы это было беспроводное.
Провода проще и надёжней. :) Удлините кнопку от старого калькулятора до калитки,что бы плюсовала по 1.
MIF
Тут не совсем считать необходимо.
Проблема в следующем - брат живет в деревне, двор ОЧЕНЬ большой, забор есть, но "хорошие" и "добрые" соседи не редко что-то тырят со двора (очень часто воруют дрова) даже когда хозяева дома. Вот и возникла необходимость поставить на калитку что-то предупреждающее, когда кто-то открывает калитку, чтобы выглянуть в окно и в случае чего выскочить и немного бока помять... :)
А не проще ли сделать с внутренней стороны засов, недоступный снаружи? :))
А самому как входить?
Про провода можно забыть... после первой грозы вся схема, куда будет подключен провод от кнопки, погорит.
Вернуться в «Умные мысли»
