БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение vladik0000 »
botchin писал(а):А если убрать С6?
C6 с R12 отвечает за обратную связь по цепи стабилизации напряжения, разные блоки. Не пробовал но попробую.
Может Вы перепутали с С8, то когда его убирал операционник входил в возбуждение.
Грешу на монтаж.
Сообщение botchin »
Имею в виду именно С6. Когда делал свок БП то кондензатор успоредно резистора ОС приводил к увеличению пульсациях на въходе. Правда у меня схема не та.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
botchin писал(а):Имею в виду именно С6. Когда делал свок БП то кондензатор успоредно резистора ОС приводил к увеличению пульсациях на въходе. Правда у меня схема не та.
Поделитесь Вашей схемой, хочу на нее посмотреть.
Сообщение botchin »
vladik0000 писал(а):Поделитесь Вашей схемой
Здесь я ее вълагал
Сообщение planus »
Напомните, плз, почему может проседать напряжение? Выставляю 12В, подключаю кусок светодиодной ленты, напряжение падает до 9В
Сообщение StreetBiker »
Подскажите можно ли эту схему запитать от импульсного источника питания и нужно ли что-то изменять в первичных цепях или можно все оставить как есть, и еще у меня напряжение поднимается полностью уже до половины вращения резистора, пробовал изменять сопротивление R8 нужного результата не дало, нужно менять сам переменный резистор на другой?
Сообщение Enman »
От постоянки запитать нельзя, минусовое питание как при этом получить без отдельного
выпрямителя ?
Характеристика переменного резистора линейна или неизвестно ? Надо его на мультиметре
посмотреть, может, он большую часть своего сопротивления набирает за пол оборота.
Сообщение Телекот »
StreetBiker писал(а):Подскажите можно ли эту схему запитать от импульсного источника питания
Если есть еще источник с отрицательным напряжением.
StreetBiker писал(а):у меня напряжение поднимается полностью уже до половины вращения резистора
Где то ошибка, надо мерить режимы и искать причину R8 здесь не причём.
А что если взять подобную схему в качестве источника питания, диоды поставить высокочастотные такая связка будет работать? Насчет переменного резистора пробовал поставить другой и сопротивление мерил оно изменяется линейно монтаж еще раз проверил ничего подозрительного не обнаружил, в чем может быть еще причина такого не равномерного регулирования напряжения? Кстати регулировка по току ведет себя так же.
А про режимы можно поподробней?
(29.99 КБ) 529 скачиваний
Последний раз редактировалось StreetBiker Пн сен 26, 2016 14:03:13, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение serga_asg »
Собрал второй такой блок, шунт поставил 3 резистора по 0.68 ом, запараллелил два кт827, добавил защиту от кз вот ссылка http://vluvn.blogspot.ru/2015/01/blog-post_6.html. Ток поднялся до 7.5 ампер, транзистор не греется но падение напряжения большое в порядке 90% подскажите с чем это может быть связано? Трансформатор стабильно держет нагрузку в 12 ампер с падением напряжения в 1.5 вольт. Выпрямитель собрал из диодов шотки от АТХ
Последний раз редактировалось serga_asg Пн сен 26, 2016 18:02:39, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Starichok51 »
serga_asg, у тебя что, на клавиатуре отсутствуют точки и запятые? как понимать твою кашу из слов?
Сообщение vovans »
По такой схеме давно всё собрал, всё работало, решил с "паяльной станцией" Т12 запихнуть это всё в корпус от компьютерного БП. Ну и пока отлаживал DC-DC для паяльной станции на предмет 3А 24V, выпаял на время оба переменника (напряжение для dc-dc брал сразу с диодного моста/кондёра).
Короче, всё собрал, включил и Ooooops!!! Выходное напряжение 0.5-068V на выходе. На резисторы не реагирует. Что заметил - U2 горячая. Напряжение на входе меняется при кручении соответствующего резистора, на выходе же тишина :(
Сгорела U2? Или что-то впереди? КЗ вроде нигде нет, всё что мог придумать, прозвонил.
Starichok51 писал(а):serga_asg, как понимать твою кашу из слов?
со знаками припенания всегда проблемы были еще со школы извините пожалуйста
Все исправил
Последний раз редактировалось serga_asg Пн сен 26, 2016 18:01:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
StreetBiker писал(а):А про режимы можно поподробней?
Нужно измерить напряжение напряжение на входах и выходе U2 относительно общего провода, потом подумать где неисправность. Или хотя бы написать сюда здесь подумаем.
На входе (3 лапка) U2 регулируется от нуля до 11,7 от упора до упора а вот на выходе (6 лапка) картина уже другая - до середины вокручиваешь и уже максимальное напряжение.
Последний раз редактировалось StreetBiker Пн сен 26, 2016 15:58:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slabovik »
Проверить R11, R12
Проверил сопротивление соответствует указанному в схеме...
Сообщение Телекот »
проверь питание на 8 и 4 ноге. И напряжение на втором входе в цифрах.
Видимо имелось в виду 4 и 7 нога,на 4 ноге 5,8В на 7 ноге 23,5 на втором входе я так понял вторая лапка микросхемы на ней меняется при вращении резистора от нуля до 7,1В до середины потенциометра.
Сообщение Телекот »
потенциометр на середину и напряжение на обоих входах и выходе.
Так же при потенциометре на максимум. специально даёшь частичную информацию.
Закрыто
