AliExpress
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение Призрачный Суслик »
Вам свё равно, а мне на переднюю панель ставить. Потому ищу именно со знаком "-" Два прибора не поймёт заказчик. Находил я "конструкторы" с микросхемой типа К572ПВ2 и 4 индикаторами. Но тут нужно дорабатывать, делать усилитель сигнала с шунта.
Напряжение в цепи 18-36 вольт ток ток до +/-50 ампер, питание для прибора отдельное 12 вольт стабилизированное, опционально гальванически развязанное. Задача именно, что-бы прибор показывал ток в амперах с учетом направления. Больше он ничего показывать не должен.
Просто таких приборов надо не 1 и не 2 и делать что либо самостоятельно не очень хочется.
Сообщение Mursik »
Еще поискать там же надо. Люди для СЭС регулярно берут чтоб смотреть, сколько в аккумулятор заходит/выходит.
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Муркиз »
Там используется интегрированные контроллеры, просто функция амперметра встроенная. И они делового назначения, заточены на обслуживания конкретной конструкции.
Просто амперметры есть лишь в с стрелочными индикаторами.
Сообщение asvhmao »
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Спасибо.
Увы, тот, что с "ОЗОН" имеет непонятный диапазон измерений, но судя по фото задней панели, причем не факт, что именно этого прибора, имеет пределы кратные 2 и прямое измерение, а для 50А нужно пересчитывать выход с шунта.
Тот что с "Алиэкспресс" подходит, но 1500 рублей, да еще и стоимость шунта, это многовато.
Причем здесь поиск по аналогиям мало что дал.
Сообщение Asmodey »
Взять обычный цифровой амперметр, включить его в диагональ диодного моста и туда же компаратор со светодиодом +/-.
Призрачный Суслик писал(а): Сб сен 19, 2026 12:03:49 Находил я "конструкторы" с микросхемой типа К572ПВ2 и 4 индикаторами. Но тут нужно дорабатывать, делать усилитель сигнала с шунта.
:dont_know: Ничего особенного там "дорабатывать" не обязательно, если немного схитрить:
Стандартный шунт выдаёт напряжение 75 милливольт при токе на который он рассчитан:
Шунт на 10 ампер: https://www.chipdip.ru/product/75ship1- ... 9000110419
Шунт на 100 ампер: https://www.chipdip.ru/product/75ship1- ... 9000110429
Шунт на 1000 ампер: https://www.chipdip.ru/product/shunt-10 ... 9000118390
Если выставить Vref 75 милливольт, то, шунт на 10 ампер, на 100 ампер, так же, как и шунт на 1000 ампер, при токе 10, 100 или 1000 ампер соответственно, выдадут "на выход" 75 милливольт, а на индикацию будет выведено "1000"
зы.. В принципе, существуют и шунты, которые, при расчётном токе выдают и 100 милливольт на выход.
Призрачный Суслик писал(а): Пт сен 18, 2026 21:29:44 Повторю на всякий случай:
Нужен цифровой амперметр постоянного тока на 50 ампер, но реверсивный, то есть индикация с учетом направления тока +/- Можно под внешний 75 мВ/50А шунт, можно со встроенным шунтом.
Возьмите "измеритель" (тот же конструктор) на базе ICL7107/7106, и шунт на 100 ампер, настройте Vref = 75 милливольт, получите то, что вам нужно. При токе 50 ампер, на индикацию будет выводиться "50,0", или "-50,0" в зависимости от направления тока.
АлександрЛ писал(а): Пн сен 21, 2026 18:16:04 Стандартный шунт выдаёт напряжение 75 милливольт при токе на который он рассчитан:
Про шунты я в курсе, а вот как перевести диапазон -75 мВ/+ 75 мВ в показания -500/+500. Для этих микросхем будет -50 мВ/+50 мВ. Теоретически подойдёт делитель напряжения. Да так что-бы корректно шли измерения вблизи нуля. Просто 50 милливольт, это очень мало, опасаюсь помех.
Шунт 50 ампер
АлександрЛ писал(а): Пн сен 21, 2026 18:16:04 зы.. В принципе, существуют и шунты, которые, при расчётном токе выдают и 100 милливольт на выход.
Не исключу. Просто я, например, таких не встречал. Соответственно доступность и цены на такие изделия будут "не очень приятными".
АлександрЛ писал(а): Пн сен 21, 2026 18:16:04 Возьмите "измеритель" (тот же конструктор) на базе ICL7107/7106, и шунт на 100 ампер, настройте Vref = 75 милливольт, получите то, что вам нужно. При токе 50 ампер, на индикацию будет выводиться "50,0", или "-50,0" в зависимости от направления тока.
А как на этих микросхемах опорное напряжение настраивается ? Не очень, пока понятно, почему именно 100 ампер шунт, когда у 50 амперного при том же токе будет вдвое больший сигнал. Чем больше сигнал, тем меньше влияние помех. Понятно, что выходное сопротивление шунта очень мало, но вот вход микросхемы очень высокоомен.
Сообщение Asmodey »
Свершилось. Комбокорзина ушла на куй.
Но, осталась "Одна цена", где описание, комментарии и все остальное приходится рассматривать как у козы в жопе. Огромный монитор, а вся эта одна цена только в маленьком окошке в правой стороне экрана.
Сообщение Муркиз »
Что значит комбо корзина ушла ? Позавчера ей пользовался.
Ха! Действительно, ликвидировали её.
Не иначе, это к декабрьскому введению налога в100 рублей на каждую покупку.
Одну цену тоже прикрыть могут.
Сообщение АлексейГрей »
Муркиз писал(а): Чт окт 08, 2026 20:04:14 Не иначе, это к декабрьскому введению налога в100 рублей на каждую покупку.
Как я понял, 100 рублей с посылки, а не с покупки?
АлексейГрей писал(а): Чт окт 08, 2026 23:42:18 100 рублей с посылки, а не с покупки?
А не скаждой детальки?
Наши ытaтyпeд могут сделать всё, что угодно, чтобы "отвадить" свой народ от более- менее современной электроники.. Странно, может быть, они ВСЕ- "западные засланцы", и делают это специально?
Сообщение Муркиз »
Да если эти Плюшкина догадаются выплачивать с посылки хоть 5% от этого сбора продавцу, они каждую деталь начнут отправлять отдельной посылкой.
И похоже на это, раз комбо ликвидировали.
Сообщение Asmodey »
Муркиз писал(а): Пт окт 09, 2026 04:46:36 Да если эти Плюшкина догадаются выплачивать с посылки хоть 5% от этого сбора продавцу, они каждую деталь начнут отправлять отдельной посылкой.
Там и так получается отдельно. Одна-две микросхемы весом менее грамма каждая - доставка 20 руб. Три штуки уже 150 руб за доставку. За 4 еще больше. Один раз сотню набирал заказами по 2 штуки.
Сообщение Муркиз »
Сотню надо было на Alibaba брать.
Муркиз писал(а): Пт окт 09, 2026 09:08:50 Сотню надо было на Alibaba брать.
А они там есть? Я не находил на Алибабе микросхем нужных. По моему там тоже что и на алиэкспресс.
А с чего взяли что комбо пропало? Есть! Но стоимость упала до 500 руб.
Сообщение Муркиз »
Где есть ?
Есть подозрение, что тут замешана страна получения .
Схема оплаты там много сложнее.
Сообщение Муркиз »
Это да. Сейчас проблемы с банками из-за санкций в Китае возникли. Отказываются с РФ работать. С США у них оборот под 25%, а с РФ всего около 2%. Терять США они не намерены.
А раньше было просто. Сложнее было с доставкой, но EMC почта выручала с мелочевкой.
Не забываем что на многие подобные магазины, что торгуют чисто американской комплектацией находятся под давлением контролем из США. Попробуйте купить суровые ПЛИС, микроболометрические матрицы или СВЧ и ГВЧ микросхемы ?
Вернуться в «Базарные разговорчики»
