Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Николай_С »
R-Catherine писал(а): Пт июл 17, 2026 12:55:42 Не вижу :dont_know:
Первое предложение использовать ГСТ: https://forum.cxem.net/topic/280641-%D1 ... nt-4168779
Схема на полевом транзисторе:
Схема на биполярных транзисторах:
Сообщение El-Eng »
Николай_С писал(а):... на Паяльнике Кате уже предлагали этот путь...
Кате? А ей это надо? Она, я так понимаю, имеет свой, особый взгляд на вещи. Вон, она на Моргана Джонса ссылается, а ведь он, на самом деле, как раз и не рекомендовал ставить светодиоды в катоды ламп каскадов, которые она использует. :)))
P.S. Предложенная переделка на биполярных транзисторах - не источник тока.
Последний раз редактировалось El-Eng Пт июл 17, 2026 13:12:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение R-Catherine »
А это я его исправляю и мысль улучшаю :)
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение El-Eng »
О чем я и говорю :wink:
El-Eng писал(а): Пт июл 17, 2026 13:06:46 Она, я так понимаю, имеет свой, особый взгляд на вещи.
Не, не... Она же пользуется ушами, а не глазами. Фраза должна звучать так: "Она имеет свой собственный слух на вещи". :)))
R-Catherine писал(а): Пт июл 17, 2026 13:08:24 А это я его исправляю и мысль улучшаю :)
Видать, светики звучат лучше. :)))
А ещё мне любопытно как звучит это конденсатор:
Сообщение El-Eng »
Николай_С писал(а):А ещё мне любопытно как звучит это конденсатор...
В процессе видларизации :)))
Ну всё... Отхохотался...
Катюша, надеюсь ты не обижаешься на нас за подобные шутки. Мы больше над собой смеёмся, т.к. сами когда-то через это всё проходили. И у тебя оно тоже со временем пройдёт.
Сообщение Phlanger »
Николай_С писал(а): Пт июл 17, 2026 12:28:36 Даже использование стабилитронов или стабисторов в оконечных каскадах УНЧ не превысит чувствительность уха к шумам, которые
В оконечных каскадах, где сигнал Вольт двадцать?
Фон переменного тока 50 Гц будет гораздо сильней раздражать слушателя.
а сто Герц у вас нигде конешно нету.
Классика советов класса "надо делать так, как надо, а так, как не надо - делать не надо".
Phlanger писал(а): Пт июл 17, 2026 14:29:10 В оконечных каскадах, где сигнал Вольт двадцать?
При чём тут размах сигнала на выходе? Речь про соотношение "сигнал/шум" и влияния на этот параметр диодов, используемых в выходных каскадах УНЧ. Что Вы нам можете рассказать полезного по этому поводу?
При размахе сигнала 20 вольт, да ещё в каскаде, охваченном ООС, те милливольты шума, что генерирует стабилитрон, действительно, погоды не сделают... Но вот во входных малошумящих каскадах вот так однозначно сказать уже нельзя, нужно считать или собирать тестовый стенд и делать измерения...
Т.к. электроны совершают работу выхода, энергия у них различна и в разные моменты времени количество преодолевших барьер тоже неодинаково, то и шума будет предостаточно. При чем, светодиод обладает ещё и фотоэффектом, что тоже сказывается не лучшим образом. Где больше, а где меньше будет шуметь покажет только эксперимент.
Последний раз редактировалось Николай_С Пт июл 17, 2026 15:24:45, всего редактировалось 1 раз.
Так и интерес ведь в том, сколько именно в граммах добавится шума от включенного последовательно светодиода? Ведь этот прибор точно не разрабатывался для такого применения и никто в здравом уме его шум нормировать не станет... :))
Тут необходимы исследования, а Катерина заморачиваться этим не хочет - её и так всё устраивает. :(
Николай_С писал(а): Пт июл 17, 2026 15:06:40 Речь про соотношение "сигнал/шум"
Но при чём тут сигнал - вы не поняли?
Милота какая.
Полезного по этому поводу я можу рассказать и показать всё. Что вас интересует? Какой цвет обложки был у букваря?
As писал(а): Пт июл 17, 2026 15:14:44 во входных малошумящих каскадах вот так однозначно сказать уже нельзя, нужно считать или...
...теребонькать микракапег. Или хотя бы делать Умное Летцо в эньтюрьнетяках, ну да. Когда паяльника в доме нет.
Phlanger писал(а): Пт июл 17, 2026 15:35:24 Полезного по этому поводу я можу рассказать и показать всё.
"Всё" - это значит "ничего". Собственно, ничего полезного и не было сказано. Зачем тогда было писать свой пост и лепить картинку совершенно из другой темы? :dont_know:
Phlanger писал(а): Пт июл 17, 2026 15:37:33
Рискну прослыть ретроградом, но программную симуляцию так в должном объёме и не освоил - а потому всё руками, руками... :dont_know: Но, прежде чем лепить какую-то хрень, хотелось бы хотя бы "плюс-минус лапоть" представлять результат... :dont_know:
...кстати, "микрокапег" в сием онанизме не поможет, нет в параметрах светодиода такого параметра, как напряжение шумов или шумовой ток...
Сообщение oldbulb »
В милливольтметрах серии В3, начиная с В3-48 (а может и раньше) во входном преобразователе импеданса используется стабилитрон в каскоде для сдвига уровня постоянной составляющей (режим транзисторов согласует), и как бы ничего. Хотя он и зашунтирован керамикой 0,047. Справедливости ради надо сказать, что в микровольтметре В3-57 уже стоит просто резистор вместо стабилитрона.
Николай_С писал(а): Пт июл 17, 2026 15:40:50 Зачем тогда было писать свой пост
То есть вас не интересует даже, какой у букваря был цвет обложки...
Зачем тогда вам надо было писать свой бредек про отношение сигнал\шум в выходном каскаде?
Да понятия не имею. Мне как-то без разнетцы.
Я уже про вот это
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 914892.png
совсем молчу.
Интересно :idea:
(84.94 КБ) 204 скачивания
(129.72 КБ) 191 скачивание
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
