Не обязательно.m.ix писал(а):Допустим nforce был и на него же ставить нужно.
Иначе винда отошлёт.
А какой у вас компьютер?
меня XP постоянно отсылает, если дрова эти не удалю
Почти всегда эти оси привязываются, что с мясом не отдерёшь.
некоторые даже в биосу и его версии припечатываются.
чем новее ось, тем она дурнее.
у меня винда XP с интела на амд не пересаживается, а постоянно перезагруз происходит
c atom330 на ASROCK K10N78D = облом
98 вообще свободно на любом железе запускается - только потом замучивает с установкой драйверов...
Думаю, хорошая ОСь и не обязана быть на столько переносимой, ведь при инсталляции производится некая "компиляция", и устанавливаются части кода, оптимальные для конкретного железа... А железо материнской платы не подразумевает горячей замены!
Я линолеум пытался на новом железе запустить, хтам было.
НО один раз было, я просто тупо винт поставил с установленным линолеумом и он запустился но ругался на всё, работал в 8ми битном цвете.
Это всё равно ту же 98 установить на железо без сопроцессора.
Сменил короче Q8200, 8гигов ддр2 на G2020 и 16 гигов ддр3 и в итоге охрененно потерял в производительности. Оценка винды упала с 7.1 до 6.8. Вот такое новое железо
Ну да, зато пошёл звук на телек через HDMI. По SSD кстати тоже производительность потерялась.
Сидел минуты две ждал пока папка раскроется потом ждал пока картинка в 100килобайт откроется.
ASUS M5A97PLUS
Последний раз редактировалось m.ix Вт авг 30, 2016 16:13:33, всего редактировалось 1 раз.
Тут явно неполадки в системе или железе.m.ix писал(а):Сидел минуты две ждал пока папка раскроется потом ждал пока картинка в 100килобайт откроется.
хрюндель шустрее работает
покупал, что б с видеоредактором быстрее управляться
вышла такая опа.
У тебя комп не рабочий. На одно ядерном атоме быстрей открывается.m.ix писал(а):Сидел минуты две ждал пока папка раскроется потом ждал пока картинка в 100килобайт откроется.
Может бэды на hdd.
Или дрова кривые, у меня например при перестановке начало жрать проц на 60%, полчаса потратил что бы найти что к чему
Скрины из боса тут никаким боков вообще.
А. Г. Лукашенко. писал(а):У тебя комп не рабочий. На одно ядерном атоме быстрей открывается.m.ix писал(а):Сидел минуты две ждал пока папка раскроется потом ждал пока картинка в 100килобайт откроется.
Может бэды на hdd.
ASUS M5A97PLUS
8 ядер
16 гигов
1 гиг видяхи
винт новый на 1 Тб викторией прогнан
на мост кулер турбированный поставил
Винда кривая.
У меня на 3-х ядрах 6гб озу. папка с фото 3,86гб. мгновенно открывается.
поди с секторм на 4К, и размечен хрюнделем?m.ix писал(а):винт новый на 1 Тб
Никакого прироста это "выравнивание" не даёт. На двух своих дисках (разных) делал.
А разметить можно и ADD, и размер кластера там выбрать какой угодно.
Можно даже изменить его без потери данных. Только долго ждать.
