Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ublhjnt »
На LM317 плохо делать с ограничением еще и тока (я так думаю).
Мне тоже не нравятся, Сложно сделать линейный диапазон тока в пределах 0,001 - 0,5А.
Пришлоси разбивать на диапазоны. На серьёзный БП не претендует, а для зарядки мелких аккумуляторов вполне пригодно.
Как источник регулируемого напряжения LM 317 работает прилично.
Последний раз редактировалось ublhjnt Чт авг 30, 2012 09:28:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
Мне то же не нравятся
а это же нравится?
в данном контексте тоже пишется в месте.
Сообщение ПесниПроМоихКотов »
Быстрый и глупый вопрос: хочу собрать ограничитель тока на L78XX (резистор между 2 и 3 ногой, подключение в схему 1-ой и 2-й; есть в даташите), не могу сообразить, какие микры можно использовать, если напряжение питания 9В? Больше, чем на 9В или меньше? Сам считаю, что меньше, но тогда остаётся 7805, а это означает что на ней всегда будет падать не меньше 5В, правильно?
Сообщение olegators68 »
Это стабилизаторы напряжения, ну ни-как не тока, нет защит в них.
Зато дешевые :) ..
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Защита от КЗ и перегрева в них есть, что ещё надо?..
По схеме можно и ток стабилизировать - падение на шунте известного сопротивления будет равно эталонному.
ПесниПроМоихКотов писал(а):Защита от КЗ и перегрева в них есть, что ещё надо?..
Может путаете с чем то другим http://issh.ru/scheme/lin-stab-integral ... ipa-l78xx/ , практикой увидите.
Сообщение nik-as »
ПесниПроМоихКотов писал(а):По схеме можно и ток стабилизировать
Можно, но не практично. При использовании например 7805 падение на шунте составит соответственно 5 вольт.
То есть при токе 1 А, мощность рассеиваемая на резисторе составит 5 Вт, ну и падение напряжения на таком стабилизаторе
должно быть минимум 7 вольт. Исходя из этого для стабилизаторов тока используют LM317 и её аналоги.
Сообщение SmarTrunk »
Да, именно на LM317+резистор получается простой источник (стабилизатор) тока. Но на нем довольно большое падение напряжения - кажется, более 3 вольт. Лучше можно делать на MOSFET+ОУ, но сложнее.
Сообщение Seriyvolk »
Starichok51 писал(а):в данном контексте тоже пишется в месте.
В каком месте? :)))
Сообщение Inikon »
Нашел очень интересную книгу - Марти Браун "Источники питания". Подробнее описано построение схем по всем топологиям, построение драйверов для полевиков и биполярных, резонансные преобразователи и все со схемами и расчетами. Жалко нет возможности купить, одна из немногих того стоит.
Рекомендую к прочтению.
Сообщение svs0230 »
http://bookfi.org/book/635278
Не забываем гугггглить .
Сообщение Света »
Давно лежит в Сундучке...
Зачем далеко ходить... :)
Сообщение Andrey73s »
Не могу найти схему БП радиостанции Лен на К142ЕН2Г. Помогите, у кого есть.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение Agaev »
Посмотрите здесь http://vrtp.ru/index.php?showtopic=5734&st=360
Сообщение ublhjnt »
Пожалуй не соглашусь с Вами, но могу и ошибаться.
ТОЖЕ - пишется слитно, если можно заменить союзом "и" и предложение не теряет смысл.
ТО ЖЕ - пишется раздельно, когда нельзя заменить союзом "и", а частицу "же" можно опустить...
Сообщение Stalker007 »
Всё правильно. :)
"Мне тоже не нравится" - эквивалентно по смыслу: "И мне не нравится".
А вот если в "Мне то же не нравится" опустить "же", получаем "Мне то не нравится" - смысл несколько меняется, на мой взгляд.
Короче, ublhjnt блеснул матовым светом, образно говоря. :)
Но иностранцу простительно, многие россияне знают свой язык хуже.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
про союз "и" ты все перепутал. все наоборот.
раздельно пишется, когда можно сказать: и то не нравится и это не нравится.
Значит, я тоже не знаю ничего. :))
Честно говоря, правил никогда не учил. Читал много, поэтому всё интуитивно делаю. Если сомневаюсь, изменяю фразу. :)
Agaev писал(а):Посмотрите здесь http://vrtp.ru/index.php?showtopic=5734&st=360
Большое спасибо. Думал уже не найду. :beer:
aam
Сообщение aam »
Всем привет!
Делаю полумостовой импульсный БП.
1) Надо ли мазать термопастой типа КПТ-8 серые прокладки из теплопроводной резины?
2) Нормально ли ставить такие прокладки на транзисторы полумоста? (в плане держат ли такую напругу?)
