Мелкие вопросы по УНЧ.
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
В поликлинику, для опытов©
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть плата усилителя от домашнего саббуфера кажется Sven. Самого саба не видел, была только плата (без трансформатора питания) и порванным в хлам динамиком. К сожалению провод от динамика до усилителя был вырван, и полярность подключения не могу понять
Вот фото платы, красным в центре обведен разъем для подключения динамика:
Один вывод разъема подключен к средней точке питания усилителя, его подключать к - обмотки динамика?
И еще вопрос, отдельной платой к усилителю подключается фильтр, на котором регулируется срез, громкость и фазовый сдвиг, так же есть индикатор питания (светодиод). Хочу вынести эту плату от саббуфера (сделать что то типа проводного пульта), если использовать экранированный провод, не будет он давать помехи и наводки? Длинна провода планируется около 2 метров.
Спасибо.
Спасибо.
- (155.27 КБ) 400 скачиваний
- (173.43 КБ) 330 скачиваний
NikolayZ, схему найти не пробовали?
если один из контактов на динамик соединен с GND это и есть минус динамика.
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3719615#p3719615"]не будет он давать помехи и наводки?[/uquote]
кто он? сам провод?
соединительный кабель не является источником помех.
чем выше степень экранирования кабеля, выше напряжения полезного сигнала,тем менее заметны наводки.
при условии нормальной э/м обстановки в помещении и правильной разводки земли и подключении экрана.
можно перестраховаться и использовать экранированную витую пару для сигнала.
кто он? сам провод?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Полярность подключения динамика не важна. Важно как она соотносится с полярностью других динамиков если их несколько.
И не забыть правильно подключить экран.SSkot писал(а):можно перестраховаться и использовать экранированную витую пару для сигнала
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3719625#p3719625"]И не забыть правильно подключить экран.
[/uquote]
в последнее время не использую экраны для внутренней разводки сигналов, витая пара с не крупным шагом из МГТФ отлично себя показывает.
зато экранированный сетевой (220В) провод это вещь! если и транс экранирован,то сетевым наводкам карачун
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Смотря что разводить внутри (уровень сигнала), и что там рядом находится, если ИИП то экран нужен. А для соединения УМ с предвариловкой при уровне 0,5-1В экран не нужен.
а если у меня транс не экранирован и наводок нет? Я что колдун?SSkot писал(а):если и транс экранирован
Да если бы я знал что искать, конечно поискал бы, да только не модели не что вообще за саб был не известно.SSkot писал(а):NikolayZ, схему найти не пробовали?
- alexradio1103
- Друг Кота
А по фото - наберите "Сабвуфер SVEN" и перейдите на "картинки" - https://www.google.com/search?rlz=1C1GC ... 20&bih=937
По внешнему виду можете узнать модель. А по модели - уже и схему.
Или по внешнему виду платы: https://www.google.com/search?rlz=1C1GC ... CAc&uact=5
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Внешнего вида не знаю, по плате возможно.
Похож на этот http://zakatayrukava.ru/images/stories/ ... ronika.JPG
Аж 650 ватт
Аж 650 ватт
- alexradio1103
- Друг Кота
Ну вот! Теперь модель... А потом и схемку...
Транс должен быть как в микроволновке для 650 ватт мощи!
Ну, нужно нолик убрать - будет правильно.NikolayZ писал(а):Аж 650 ватт
Да без разницы как динамик подключать, тем более к сабу.
- alexradio1103
- Друг Кота
Не скажи... Если он будет трудиться с широкополосными АС с довольно низкой граничной частотой НЧ, то имеет... Даже в солидных сабах есть переключатель фазы "0-180" для этих целей.
да, переключатель фазы есть, одно положение "0" второе "180". Транс похоже от него валялся рядом, выходное было указано 2Х32В 3.2А. Не забрал по причине повреждения наружной обмотки (видимо гвозди им забивали
) Плату усилителя отремонтировал, проверял, работает. Собрал для него ПНИ с 12 на +/- 44В, хочу в машину его приспособить
Тгда тем более без разницы как динамик подключать!alexradio1103 писал(а):переключатель фазы "0-180" для этих целей
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
kentgaryk писал(а):Полярность подключения динамика не важна. Важно как она соотносится с полярностью других динамиков если их несколько.
- alexradio1103
- Друг Кота
kentgaryk, Вот именно! Саб не может быть использован БЕЗ сателлитов!
А значит и фазирование его важно!
Я же не говорю, что фазировать можно только дуйнамик! Фазирование может быть в предварительных каскадах. НО, чтоб не запутаться нужно соблюдать полярность в дуйнамике!
Да хер его теперь определишь как было.
- Phlanger
- Сверлит текстолит когтями
_Конешно_! Пьяным детям это афигеть как важно.
- alexradio1103
- Друг Кота
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3720228#p3720228"]да, переключатель фазы есть, одно положение "0" второе "180". Транс похоже от него валялся рядом, выходное было указано 2Х32В 3.2А. Не забрал по причине повреждения наружной обмотки (видимо гвозди им забивали
[/uquote]
В машине точно нужен переключатель фазы! Объём салона мизерный!
А транс не как молотком пользовались, а бомжи видать пытались медь добыть! НО железо там видать заваренное - вот и колупали чем могли...
Возможно и бомжи постаралис...
Ну восстановить и запустить получилось, пусть трудится
- alexradio1103
- Друг Кота
Я за вас рад!
