Опознание радиоэлементов
Сообщение Fatal8 »
Спасибо большое за информацию, буду знать.
А не знаете, есть ли смысл сдать из на драг металы, или проще до помойки донести?
Лет 20 назад, я с одним приятелем пытался "золотоискателям" предложить подобные кристаллы от микросхем.. Вместе с этикеткой, в которой было указано, сколько там находится ЧИСТЕЙШЕГО ЗОЛОТА..(999 пробы). Получалось где- то грамм 40 - 50... Не взяли, говорят "нам жёлтый корпус, жёлтый ноги" надо, а это- мы не знаем.... :shock: :shock:
Сообщение wss60 »
Подскажите, как называются шлейф и где можно приобрести такой или обычный с шагом 1мм?
(81.12 КБ) 390 скачиваний
Сообщение nirq »
Так и называется "FPC cable", сокращённо "flexible printed circuit".
При покупке внимательно с вариантами: под пайку или под разъём; если под разъём - то на каком из концов в какую сторону открыты дорожки.
Шаг хороший, удобный и популярный.
И да: это не зачищается руками, а продаётся в уже готовом виде.
То есть при покупке надо выбирать ещё и по длине.
А по ширине (количеству жил) можно купить с запасом, потом вдоль порезать как угодно.
Сообщение Кислый в0ждь »
может кто подскажет ?
Сообщение Martin76 »
Они почти все старше меня, это факт :facepalm: А так вводите в поиск цифры, которые не год выпуска обозначают и узнаете, кто это.
Сообщение лидокорк »
Кислый в0ждь писал(а):может кто подскажет ?
Нижние две-релюшки.
Сообщение wss60 »
nirq, Спасибо!
nirq писал(а):И да: это не зачищается руками, а продаётся в уже готовом виде.
Наждачной неплохо зачищается! :wink:
Сообщение nirq »
Рукой-с приятнее-с... ухожу, уже ухожу. Спасибо слишком дорого, лучше деньгами.
Сообщение shemovoi »
Можно ли заменить микросхему TL074 на LM324?
С хитростью - до обеда, а с умом - целый день.
Я думаю, что в большинстве случаев- можно.. Для работы не на "предельных" режимах обычно, тип ОУ не очень важен..
TL074 - с полевиками на входе, LM324 - с биполярниками...
В какой схеме- то заменить надо?
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт май 13, 2014 20:02:15, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ писал(а):.
В металлоискателе, здесь думаю критично будет.
Сообщение Ёрш »
Дык название и схему в студию :tea:
Не Тесоро Эльдорадо случаем?
Вроде как для 072 замена 442.. покрайней мере я встречал эту рекомендацию по замене 442.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение jambose »
Досталось старое Автомотическое зарядное устройство не рабочее.Ни корпуса от него ни нозвания нету.На трансе стоит 2 тиристора.Дорожки на плате выгорели,2 диода сгорела,кандер вздулся,транзисторы пока не смотрел целы нет.Не могу найти что это за диоды (белая точка зеленая полоска)и чем их заменить.Помогите опознать.
Сюда перенес.
aen
Сообщение vem566 »
КД105. 300-600 вольт, 0.3 ампера. Менять на 1N4007. Хотя они на низкой стороне, можно любой 1N4001-1N4007.
Сообщение jambose »
Спасибо.Завтро заеду в магазин прикуплю.
Тока иминно такие как на фото точку и зеленую полоску не где не могу найти.
КД105 с зеленой полоской не нашол только с точкойесть а
Сообщение Крякозябра »
Здравствуйте товарищи, помогите пожалуйста определить рабочее напряжение конденсаторов, стояли в цепях преобразователей питания ноутбука, с ёмкостью немного ясно 220 и 330 мкФ а вот с напряжением затруднение.
Ноут поступил с коротким замыканием по питанию, по нагреву определил пробитый, выпаял, за ним стал греться другой, после чего закрались подозрения, не пробивает ли их по одному.
Размеры
(71.71 КБ) 418 скачиваний
Конденсатор J8 em
(44.28 КБ) 415 скачиваний
Конденсатор N8 dm
(54.34 КБ) 440 скачиваний
Сообщение Ёрш »
Тебя смущает другой цвет полосы? Ты многого не видел ещё :))) :tea:
Этож как я понял диодный мост... там вообще не особо важно, 1N40XX подойдут.
Сообщение Андрей Бедов »
Правильно смущает. Другой цвет - другие параметры.
В абсолютном большинстве случаев не нужно искать именно такой диод с именно такой точкой, а будут работать сотни, если не тысячи типов других, аналогичных или лучше по параметрам. Тем более КД105 маркировались и точками, и полосками, и окрашиванием торца. И даже видел в оранжевом корпусе бусинке, как 208, 209, 221е, только с ленточными выводами.
Вернуться в «Практика»
