Мелкие вопросы по теории
Сообщение МитяРа »
Жаль не могу картинку посмотреть с работы - этот ресурс закрытый, а то бы ответил..
Попробую без картинки.. :))
Схема на транзисторе может иметь выходы и с Э и с К, если имеется две нагрузки в этих цепях..
Такое включение применяется например в усилителях и называется "фазоинверторный каскад", т.к. относительно входного сигнала напряжение на Э будет синфазно входному, а на к - противофазно..
Сообщение rustot »
rus7am писал(а):http://foto.mail.ru/mail/rustam-ermukan ... o/54.html#
Здравствуйте дорогие коты!!У меня есть вопрос, на моей схеме с транзистором два Uвыхода. Вопрос такой: какой сигнал здесь усиливается и как это происходит т.е. как через транзистор протекают токи? И зачем Rэ ,что оно выполняет?
на нижнем выходе примерно повторяет сигнал на входе без усиления. на верхнем усиливает (или не усиливает) входной сигнал с коэффициентом Rк/Rэ, инвертируя его при этом. если Rк=Rэ то получатся два одинаковых противофазных сигнала
Сообщение rus7am »
Спасибо за ответы, попробую разобраться :)
Чем больше ищешь, тем больше узнаешь...
Сообщение alekseykolesnik »
Такая проблема! Подключал мп3 к усилку, усилок искажается! Видимо делитель нужен! Только вот как его расчитать!? К стати ни модель усилителя, ни макс входная амплитуда не известна, и точно также с выходной амплитудой плеера!!!
Сообщение Alexey_N »
Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы меняя небольшое сопротивление (10-40 Ом) сопротивление изменялось от 10 до 500 Ом.
alekseykolesnik писал(а):Подключал мп3 к усилку, усилок искажается! Видимо делитель нужен!
А что за усилитель? И на минимальной громкости искажения?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
усилок карманный, для телефона! телефон и ноут с ним нормально контачат!
по поводу плеера: искажение на минимуме тоже есть!
попробуй подключить усилок через разделительные конденсаторы (на каждый канал). конденсатор емкостью 0.1-10мкФ.
электролиты!? а полярность!? пофиг!?
для неполярных - пофиг (0.1мк например).
попробую потом с керамическими!
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Как вы думаете?Можно заменить ЭЛТ 7ло55и на 16ло4в в этой схеме(см.ссылку)?(Придеться повысить анодные напряжения?)
http://www.rlocman.ru/shem/i/irls.narod ... -osc05.gif
Думаю можно. Но повысить напряжения придется.
Сравните:
7ЛО55И - http://www.radiolamp.ru/sprav/elt/7lo55.html
16Л04В - http://www.radiolamp.ru/sprav/elt/16lo4.html
Спасибо конечно за ссылки,но справочник я уже листал. :))
Вот только не знаю на счет Uа2(по справочнику для 7ло55и нужно 1.4кВ,а для 16ло4в на 600вольт больше).Возможно это не страшно.
Ну там не только второе анодное надо повышать ...
Ну так это понятно. :) С третим анодным проблем не вижу,а вот второе...Что то меня смущает... :dont_know:
Сообщение Faust767 »
Добрый день.
Имется в наличии военная сигнализация, подключаемая на 24В 50Гц. Необходимо, чтобы она, допустим, 10мин молчала, а потом кричала секунд 5-10.
А я чё? Я ничё...
Сообщение ((VLAD)) »
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
Сообщение SERJ »
((VLAD)) писал(а): зацените
Почему считаешь, что все поголовно ВКонтакте зарегистрированы?
Я не вижу.
Сообщение ublhjnt »
Это совершенно разные трубки. Заменить нельзя.
Сообщение pyzhman »
Faust767 писал(а):Необходимо, чтобы она 10мин молчала, а потом кричала секунд 5-10.
"Имеется возможность разработать схему. Необходимо получить N рублей." Как вам такое объявление? :)
Docendo discimus
Вернуться в «Теория»
