Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение alexradio1103 »
А по фото - наберите "Сабвуфер SVEN" и перейдите на "картинки" - https://www.google.com/search?rlz=1C1GC ... 20&bih=937
По внешнему виду можете узнать модель. А по модели - уже и схему.
Или по внешнему виду платы: https://www.google.com/search?rlz=1C1GC ... CAc&uact=5
Сообщение NikolayZ »
Внешнего вида не знаю, по плате возможно.
Похож на этот http://zakatayrukava.ru/images/stories/ ... ronika.JPG
Аж 650 ватт :)
Ну вот! Теперь модель... А потом и схемку... :)
NikolayZ писал(а):Аж 650 ватт
Ну, нужно нолик убрать - будет правильно. :)) Транс должен быть как в микроволновке для 650 ватт мощи!
Сообщение kentgaryk »
Да без разницы как динамик подключать, тем более к сабу.
Не скажи... Если он будет трудиться с широкополосными АС с довольно низкой граничной частотой НЧ, то имеет... Даже в солидных сабах есть переключатель фазы "0-180" для этих целей.
да, переключатель фазы есть, одно положение "0" второе "180". Транс похоже от него валялся рядом, выходное было указано 2Х32В 3.2А. Не забрал по причине повреждения наружной обмотки (видимо гвозди им забивали :( ) Плату усилителя отремонтировал, проверял, работает. Собрал для него ПНИ с 12 на +/- 44В, хочу в машину его приспособить :)
alexradio1103 писал(а):переключатель фазы "0-180" для этих целей
Тгда тем более без разницы как динамик подключать! :)))
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
kentgaryk писал(а):Полярность подключения динамика не важна. Важно как она соотносится с полярностью других динамиков если их несколько.
kentgaryk, Вот именно! Саб не может быть использован БЕЗ сателлитов! :) А значит и фазирование его важно!
Я же не говорю, что фазировать можно только дуйнамик! Фазирование может быть в предварительных каскадах. НО, чтоб не запутаться нужно соблюдать полярность в дуйнамике!
Да хер его теперь определишь как было.
Сообщение Phlanger »
_Конешно_! Пьяным детям это афигеть как важно.
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3720228#p3720228"]да, переключатель фазы есть, одно положение "0" второе "180". Транс похоже от него валялся рядом, выходное было указано 2Х32В 3.2А. Не забрал по причине повреждения наружной обмотки (видимо гвозди им забивали :([/uquote]
В машине точно нужен переключатель фазы! Объём салона мизерный!
А транс не как молотком пользовались, а бомжи видать пытались медь добыть! НО железо там видать заваренное - вот и колупали чем могли...
Возможно и бомжи постаралис...
Ну восстановить и запустить получилось, пусть трудится :)
Я за вас рад! :)
Доброго времени суток,уважаемые!
Я снова к вам с вопросом :)))
Есть плата усилителя с Али на TDA7498E
Есть 2 динамика от микрролаб Solo 3, на динамике указано только что он 3 Ома, ни мощности ни чего более :?
Динамики рабочие, почти новые. Уже год лежат, хочется применить :)
По описанию на микру в стерео режиме минимум 4 Ома, в мостовом режиме но 1 канал можно цеплять 2 Ома.
Вопрос, можно как нить выкрутиться и подцепить 3-х Омные динамики?
Сообщение SSkot »
Да ничего ему не будет, а вот динамикам от Сала карачун придет легко.
не используйте макс напр питания (36В по ДШ на TDA7498E) и уровень сигнала в ограничте
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot писал(а):а вот динамикам от Сала карачун
Как Тузик грелку! :))) :facepalm:
Напомню ещё раз: для любого нормального динамика есть несколько мощностей, номинальная, паспортная, долговременная, кратковременная... Так вот, самая маленькая из них - номинальная (её сейчас засекретили... :)) ), это мощность, при которой нет слышимых искажений. Все остальные - нормируют, за какое время динамик приходит в полностью неработоспособное состояние. Так вот, пока на динамик подаётся мощность, не вызывающая слышимых искажений звука - он не сгорит! Не допускайте накручивания громкости "до хрипа", и динамик будет долго служить с усилителем ЛЮБОЙ мощности. Например, в моём эксперименте древний 1ГД-40 около часа работал при средней подводимой мощности в 8 ватт, без разрушения - просто на него подавался такой сигнал, чтобы небыло слышно искажений, усилитель был Корвет 100УМ-048, способный запросто выдать на 8 ом 200 ватт (а в пике - и больше... :) )
1ГД40 от Ковета! :facepalm: Ну ты научишь. Как говорил в молодости Жванецкий - Одно неверное движение и ты отец! :music: :)))
Сообщение Upgrader »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3722644#p3722644"]Доброго времени суток,уважаемые!
Вопрос, можно как нить выкрутиться и подцепить 3-х Омные динамики?[/uquote]Хороший вопрос. На сколько я знаю, микросхемы типа TDA7498 могут сгореть при заниженном сопротивлении динамиков, даже при малой мощности (без перегрузки). Но может это и не так. Нужно тщательно прогуглить этот вопрос. Потому что о спаливании усилителя уже видел не раз комменты в связи с подключением к низкоомным нагрузкам. Что-то такое помню что TDA7498 и TDA7498E это микросхемы под разное сопротивление динамиков... и по идее с буквой Е как раз сгореть не должна, а вот наоборот нельзя.
С другой стороны разница в 1 ом скорее всего несущественна, если мощность будет все-равно маленькая сжечь вряд-ли удасаться.
Е не сгорит, тем более при малой мощности.
Features
160-W + 160-W output power at THD = 10% with RL = 4 Ω and VCC = 36 V
1 x 220 W output power mono parallel BTL at THD = 10% with RL = 3 Ω and
VCC = 36 V
Wide-range single-supply operation (14 - 36 V)
