Жалобы и предложения...
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
Сообщение WiseLord »
Asaba писал(а):А на этой неделе первичный IDE канал слетел в PIO. Не сразу догадался проверить. Лечится просто, закрываются все программы, через диспетчер задач в свойствах удаляется IDE канал, комп сразу просит перезагрузить и после оного самостоятельно устанавливается режим ультра DMA 5. Но это если устранили проблему из-за которой слетел канал (шлейф, питание)
Martin76 писал(а):Это Вы о чем?
Это из далёкого, лет 15 назад, прошлого.
Сообщение Джин. »
А почему в статьях пропала возможность привязывать их к теме обсуждения?
Кнопка "Дополнительно" в статьях пропала.
nds
Сообщение nds »
пишите в ЛС привяжу
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение mickbell »
Вопрос по тормозам. Набираю сообщение, и вдруг ни с того ни с сего пропадает курсор, и не появляется минут десять. Если давануть на перезагрузку страницы, то пропадает всё, что набито непосильным трудом. Чьи происки? Такое наблюдаю только на этом сайте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
nds
Сообщение nds »
курсор целиком и полностью на совести браузера
при перезагрузке и должно все пропадать
проверьте свой комп с помощью cureit
https://free.drweb.ru/download+cureit+free/?lng=ru
2B OR NOT 2B = FF
про курсор наблюдал такое не рас в форме ответа при наборе текста ОС7мах опера51.0.2830.40
\правда недумал что виноват форум\ но подозрения остались
совпадает с тормозами чаЯГсг
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
СКСТАТИ НА КНОПУ ОТПРАВИТЬ НЕ РЕАГИРУЕТ
Сообщение Андрей Бедов »
Тормоза в форме ответа, выраженные тем или иным образом - в наличии у всех пользователей.
Виноват здесь скорее не браузер, а кривой код в теле страницы, который "вешает" все браузеры. Уж реклама это там, или что иное - нам не видно.
У меня тоже после нажатия кнопки "Отправить" страница думает по 15-30 секунд, прежде чем отреагировать.
mickbell, чтобы не терять набранный текст при неудавшейся отправке - перед отправкой скопируйте его в буфер обмена.
Я здесь уже давно так делаю.
Сообщение Asaba »
Нет никакого тормоза в форме ответа, по крайней мере с Хромом.
Даже со старой ХРюшей на 4-ом Пне.
Сообщение Джин. »
Так тормоза не постоянно, а периодически то появляются, то опять пропадают.
Началось все это с вечера 18 февраля и продолжается до сих пор.
Хотя в последнее время тормоза появляются реже и на меньший промежуток времени, но совсем не пропадали, поэтому это замечают только те, кто находится на форуме постоянно.
Когда тормоза появляются, то при обновлении страницы долго висит "ожидание ответа от кота"
Как только "ответ от кота" дождешься, то сама страница уже открывается быстро и без тормозов.
Тормоза в форме ответа на сообщение наблюдаю регулярно, иногда, действительно - вплоть до пропадания курсора (причем, набираемый после этого текст не отображается - но остаётся в буфере, и после восстановления курсора быстренько "сам печатается", правда, иногда совсем не в том месте, где предполагалось (может оказаться вставлен в произвольное место текста...). Все тормоза легко лечатся установкой старой или очень старой версии браузера... :)) (а уж если и антивирус снести - всё просто летает! :))) )
As писал(а):вплоть до пропадания курсора (причем, набираемый после этого текст не отображается - но остаётся в буфере, и после восстановления курсора быстренько "сам печатается", правда, иногда совсем не в том месте, где предполагалось...
Один-в-один, как описанная ситуация!
As писал(а):тормоза легко лечатся установкой старой или очень старой версии браузера
Опять-же, потому-что старые браузеры игнорируют новомодные скрипты. Поэтому "вешаться" там нечему.
Сообщение Sailanser »
Та же хрень. Браузер Хром. Набираешь сообщение набор тормозит, буковки появляются сенунды через три после того как набрал. Нажимаешь отправить, страница обновилась и просто секунд 5-15 пустой экран, потом хлоп, появилась ветка форума с сообщением.
nds
Сообщение nds »
вопрос ко всем у кого тормозит
железо у вас какое?
скорость интернета какая?
диспетчер задач какую нагрузку показывает?
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение korob »
ОК. :)
CPU - Intel Core i5-3570K@4000MHz.
M/B - P8Z77V-LX
RAM - 2 x 4GB Crucial BLT4G3D1608DT2TXRG DDR3-1600 (8-8-8-24)
SSD - OCZ-VECTOR150 120GB.
HDD - WD2000FYYZ
VGA - NVIDIA GeForce GTX 650 1GB.
Ростелеком - Fast 100Mb/s. (FTTB)
Загрузка CPU около "0", изредка одно из ядер прыгает до 3%.
:wink: :tea:
Тормозит только кот. :dont_know:
P.S Кстати этот пост набрал без проблем. :roll: Собственно все прелести начинаются к вечеру.
nds
Сообщение nds »
повторите замеры когда будет тормозить
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение korob »
В этом и весь цимес, что ни Chrome 65.xxx, ни FireFox 56.0.2, ни IE 11 не виснут и не грузят процессор, и ведут себя одинаково, как описано выше:
As писал(а):Тормоза в форме ответа на сообщение наблюдаю регулярно, иногда, действительно - вплоть до пропадания курсора (причем, набираемый после этого текст не отображается - но остаётся в буфере, и после восстановления курсора быстренько "сам печатается", правда, иногда совсем не в том месте, где предполагалось (может оказаться вставлен в произвольное место текста...).
уменя то что счас ноут
CPU фоном 2 (AuthenticAMD_-_x86_Family_16_Model_5) частота 2.1Ггц
2гигаметра памяти
1тб диск
тормозит менше но в основном на ээтом форуме
2 ноута гнус и асус былу отправлены на покой по винее сайта плпншет на атоме с дроидом тоже -ебнул ап стенку задолбал сука ГРЕБАНЫЙ ИНТЕЛ ТОРМОЗАМИ
с амд получше дела обстоят он умет отрубат апратно загрузку заведома кривых кодоф
musor писал(а):2 ноута гнус и асус былу отправлены на покой по винее сайта плпншет на атоме с дроидом тоже -ебнул ап стенку
это я его "наказал" когда он в скайпе повис с концами
потом правдадопер что виноват интел с майкрософтом...а не железо
Сообщение watchmaker »
Есть такое, причём только в полной форме ответа. Скорее всего дело в огромном количестве анимированных смайликов, которые грузят процессор.
Вернуться в «О нашем сайте...»
