Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Gudd-Head »
Когда вывод притянут к земле, не течёт ток через подтягивающий резистор.
Сообщение ibiza11 »
Если исключить резистор, то можно работать какое-то время в режиме push-pull. До тех пор, пока slave не захочет замедлиться (clock strething) http://www.i2c-bus.org/clock-stretching/
В этом случае выходной транзистор (либо в МК верхний, либо в slave устройстве единственный на выводе SCK) сгорит, поскольку произойдет КЗ.
Хотя здесь можно ограничить ток, включив в шину SCL последовательно резистор.
Монтажное-И сделано именно для поддержки нескольких мастер-устройств на шине. Ну и для случая описанного выше.
Ставим плюсы: )
Сообщение greenkas »
Подскажите пожалуйста, у кого есть схема и прошивка часов на Atmega8 + LCD Nokia 3310?
Сообщение unalex »
greenkas писал(а):Подскажите пожалуйста, у кого есть схема и прошивка часов на Atmega8 + LCD Nokia 3310?
тут пример ATmega16+ LCD Nokia 3310
http://serg22.sibgtu.ru/radio/Clock-Meg ... xample.rar
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Спасибо большое!
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Народ! А существуют ли версии кросс-компиляторов для запуска на планшетниках (ОС Андроид)? :)))
Ноут с собой не везде потаскаешь.
Или тупо сносить Андроид и как то натягивать туды Линух?
Сообщение Kavka »
Видать этот секрет Полишинеля обошёл вас стороной. :) Андроид это линукс!
Все инструменты имеющиеся под линуксом, по идее, можно собрать под Андроид. Android SDK
Chettuser
Видать да :)))
Другой вопрос - XILINIX кто-нибудь юзает?
Проблема в следующем: Есть XCS20-3PQ208I с циферками что то там 81Ана корпусе, попались несколько с циферками 87А. При прошивке последние не хотят опрашивать конфигурацию. Где бы узнать про то что на корпусе порасписано?
bit
Сообщение bit »
Привет всем тема такая собрал плату на мк атмега8 ардуино
Спаял программатор самый простой LPT пытаюсь зашить чтобы он работал как
Ардуино и не как не получается
Сообщение ibiza11 »
Красавчик, че. Тема такая давай подробнее, телепаты в отпуске.
Ставим плюсы: )
Сообщение vitalik_1984 »
Интересно узнать в каком месте загвоздка.
Какой программой для прошивки пользуетесь? Откуда взята прошивка?
Лично я прошивал через LPT и все с первого раза прошилось.Главное все правильно подключить и питание подать на Мк.
Сообщение unalex »
bit писал(а):Спаял программатор самый простой LPT пытаюсь зашить чтобы он работал как
как ты считаешь, этих данных достаточно чтобы тебе дали адекватный ответ?
Chettuser
Как я понял - XILINIX нынче некошерно? :))
Как бы узнать по номеру lot code поподробнее откуда он?
Сообщение Kostya_Kasp »
Здравствуйте всем! Помогите разобраться с прерыванием в простой программе на ассемблере=)
На ATMega328p делаю переключатель 8 светодиодов с 2 кнопками. 8 светодиодов подключены к линиям порта B, кнопка START подключена к линии 0 порта D, кнопка STOP на линии 2 порта D (прерывание INT0). После нажатия кнопки STOP выполнение прерывается, при нажатии на START запускается снова. Код отлаживаю в Atmel Studio, AVR Simulator. Проблема: основная программа выполняется нормально, но прерываение INT0 не работает! Даже когда я вручную выставляю флаг прерывания INT0, программа не реагирует на прерывание. Вот код:
.include "m328pdef.inc"
.def temp = r16
.def reg_led = r20
.equ START = 0
.org $000
;***Векторы прерываний***
	rjmp INIT
	rjmp STOP_PRESSED
;***Инициализация***
INIT: ldi reg_led, 0xFE
	ldi temp, $5F
	out SPL, temp
	ldi temp, $02
	out SPH, temp
	sec
	set
	ser temp
	out DDRB, temp
	out PORTB, temp
	clr temp
	out DDRD, temp
	ldi temp, 0x05
	out PORTD, temp
	ldi temp, (1<< INT0)
	out EIMSK, temp      ;Разрешаем прерывание INT0
	ldi temp, 0x00
	sts EICRA, temp      ;Прерывание по низкому уровню сигнала INT0
	sei
;***Ждем нажатия кнопки***
WAITSTART:
	sbic PIND, START
	rjmp WAITSTART
;***Переключаем светодиоды
LOOP: out PORTB, reg_led
	rcall DELAY
	ser temp
	out PORTB,temp
	brts LEFT
	sbrs reg_led,0
	set
	ror reg_led
	rjmp LOOP
LEFT:
	sbrs reg_led,7
	clt
	rol reg_led
	rjmp LOOP
;***Обработка прерывания (INT0) от кнопки STOP***
STOP_PRESSED:
WAITSTART_2:
	sbic PIND,START
	rjmp WAITSTART_2
	reti
;***Задержка***
DELAY:
	ldi r17,2
d1: ldi r18,2
d2:	dec r18
	brne d2
	dec r17
	brne d1
	ret
P.S.: проект учебный, поэтому хочу реализовать его именно с прерыванием.
first_asm.asm
(1.13 КБ) 250 скачиваний
Kostya_Kasp Не вижу где прописаны вектора прерываний.
http://SSMaker.ru/9b94709d/
Внимательно посмотрите на адреса векторов. Адресация в больших мегах устроена по две ячейки на прерывание, поэтому нужно как то так:
  .org $0000
 rjmp INIT                     ;Reset вектор
  .org 0x0002
rjmp STOP_PRESSED  ;Вектор внешнего прерывания
нужно как то так:
  .org $0000
  .org 0x0002
Да-да, заглядывал в даташит, переписал код и проверил. Результат тот же. Может быть, что-то в настройках AVR Simulator?
Сейчас только что создал проект все работает. Только подтяжка не активирована, для симуляции нужно вручную PIND выставить в 1
Пробуйте так, у меня работает. Немного упростил - выбросил лишний цикл.
.def temp = r16
.def temp1 = r17
.def reg_led = r20
.equ START = 0
 .org $0000
   rjmp INIT
 .org $0002
   rjmp STOP_PRESSED
INIT:in temp,MCUCR
	andi temp,~(1<<PUD)
	out MCUCR, temp
	ldi reg_led, 0xFE
	ldi temp, $5F
	out SPL, temp
	ldi temp, $02
	out SPH, temp
	sec
	set
	ser temp
	out DDRB, temp
	out PORTB, temp
	clr temp
	out DDRD, temp
	ldi temp, 0x05
	out PORTD, temp
	ldi temp, 0x00
	sei
STOP_PRESSED:
	sbic PIND,START ;***Ждем нажатия кнопки START***
	rjmp STOP_PRESSED
	reti
	rcall DELAY
	ser temp
	out PORTB,temp
	brts LEFT
	sbrs reg_led,0
	set
	ror reg_led
	rjmp LOOP
LEFT:
	sbrs reg_led,7
	clt
	rol reg_led
	rjmp LOOP
;***Задержка***
DELAY:
	ldi r17,2
d1: ldi r18,2
d2:	dec r18
	brne d2
	dec r17
	brne d1
	ret
Сообщение Kavka »
vitalik_1984 писал(а):***Векторы прерываний***
Ну что вы советуете неправильно. :)) Шутка.
Kostya_Kasp, посмотрите вот эту тему. Пару страниц всего. Там описан более грамотный способ объявления таблицы прерываний.
Сообщение uuuu »
привет всем!кто подскажет,как переключаться между тремя портами по сигналу .
DDRB=0x00;
DDRD=11111111;
PORTD=11111111;
ACSR=0x80;
while(1)
while(PINB==0b00000001)
{PORTD=0b11111110;}
if(PINB==0b00000000) {}
while(PINB==0b00000010)
{PORTD=0b11111101;}
while(PINB==0b00000100)
{PORTD=0b11111011;}
if(PINB==0b00000100)
у меня получилось,если на первом порту 1,то при нажатии кнопки на второй порт,не переключается на второй ,а включен всё время первый.что нужно добавить в код?
Сообщение ibiza11 »
учитывая очевидность ответа на ваш вопрос, прошу добавить схему по которой у вас что-то не работает
Ставим плюсы: )
