Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ДядяВован »
VirusE, ну а ссылкой с такой ценой не поделитесь?
Сообщение VirusE »
Не вопрос
https://aliexpress.ru/item/100500548066 ... 3256170057
Покажет 4260, при оформлении еще будет скидка.
Благодарю!
Да сейчас такая тема, когда доходишь до страницы оплаты, еще цена снижается.
Сообщение Прист »
[uquote="VirusE",url="/forum/viewtopic.php?p=4499417#p4499417"]Остался один вопрос.
Купил uni-t 1102cs,[/uquote]
да, совсем забыл - у UNI-T есть один небольшой недостаток - сетевая розетка находится сбоку и не расположена в выемке, сетевой шнур неприятно торчит сбоку
у осциллографов других производителей или есть выемка для шнура, или он вообще втыкается сзади
VP UNI-T эту проблему озвучили, он обещал подумать, но честно говоря не думаю что именно в эти модели внесут какие-то изменения , скорее всего только уже в новые
Сообщение VirusE »
[uquote="Прист",url="/forum/viewtopic.php?p=4501544#p4501544"][uquote="VirusE",url="/forum/viewtopic.php?p=4499417#p4499417"]Остался один вопрос.
VP UNI-T эту проблему озвучили, он обещал подумать, но честно говоря не думаю что именно в эти модели внесут какие-то изменения , скорее всего только уже в новые[/uquote]
Спасибо, знаю. Уже написал о том, что можно было бы поставить Г-образный разъем на провод, например, такой.
https://www.ozon.ru/product/kabel-pitan ... 0%BE%D0%B2
Или такой https://www.ozon.ru/product/18-sm-iec-3 ... 0%BE%D0%B9
Или такой https://www.ozon.ru/product/perehodnik- ... %8F+AC-040
Вот самый дешевый вариант: https://aliexpress.ru/item/100500582863 ... 4aa6NmTycA
Сделал корявенький перевод инструкции по эксплуатации. Оригинал на сайте производителя.
UPO1000CS Users Guide.en.ru 1.pdf
(3.56 МБ) 284 скачивания
Сообщение sonpul »
VirusE, как выкручиваться при помощи угловых разъемов это все ясно и понятно.
Аппарат имеет довольно обширные опции и возможности в FFT. Вы бы лучше их показали.
Там удержание мax средних и минимальных замеров, причем в выделенном интервале. Отображение спектра. Серьёзно? Интересно.
Настройки диапазона. Нормально так.
(2) Frequency Range
a. Range
 Start Frequency:Set the start sweep frequency of FTT.
 End of Frequency:Set the end sweep frequency of FTT.
 Follow:It can set ON or OFF. ON: start frequency and end of frequency will be linkage. OFF:
start frequency and end of frequency will not be linkage.
b. Bandwidth
 Center Frequency:Set the center frequency of the FFT waveform and the FFT waveform will
be changed accordingly.
 Frequency Bandwidth:Set the sweep frequency of bandwidth.
У 1202хе вот тебе центральная частота, вот тебе шаг на клетку, все. Рули дальше разверткой как можешь.
Как выглядит захват маркеров у юнит? Там интересные возможности и целое меню Detecting Mode
. Но не вижу разметку шкале ни ни верт ни гор. Она выключена или вообще не задумывалась?
Вот что интересно. Хотя бы.
Есть ли у юнит выбор пресетов предварительными настройками? Вроде есть но не уверен. А если есть, то можно ли их переименовать или как то пометить? У сиглент ячейки есть, но помнить годами что там, это ваша проблема, распечатка на листике поможет.
Сообщение Прист »
[uquote="VirusE",url="/forum/viewtopic.php?p=4501597#p4501597"]Спасибо, знаю. Уже написал о том, что можно было бы поставить Г-образный разъем на провод, например, такой.[/uquote]
все равно колхоз получается
[uquote="VirusE",url="/forum/viewtopic.php?p=4501597#p4501597"]Сделал корявенький перевод инструкции по эксплуатации.[/uquote]
похоже перевод совсем машинный "Серия УПО1000CS" :shock:
Сообщение VirusE »
[uquote="Прист",url="/forum/viewtopic.php?p=4501747#p4501747"][uquote="VirusE",url="/forum/viewtopic.php?p=4501597#p4501597"]Спасибо, знаю. Уже написал о том, что можно было бы поставить Г-образный разъем на провод, например, такой.[/uquote]
похоже перевод совсем машинный "Серия УПО1000CS" :shock:[/uquote]
Совсем совсем машинный:)
Корячиться и редактировать пока времени нет.
Добавлено after 1 hour 6 minutes 46 seconds:
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=4500587#p4500587"][uquote="VirusE",url="/forum/viewtopic.php?p=4500552#p4500552"]Получил прибор, если кому интересно...[/uquote]
снимите кино, любого качества.
Главное рассказывайте и показывайте. Вот прям потоком сознания, что в голову приходит. Хоть на полчаса.
Так не хватает на подобную технику реальных обзоров от реальных людей...[/uquote]
Подбили меня незнамо на что.
Ловите, первую часть снял
https://www.youtube.com/watch?v=I5AfdID7sYA
Сообщение streametch »
VirusE,
Спасибо! Посмотрел обзор, ничего критичного для себя не заметил, за свой бюджет норм
Приехал и мой осциллограф UNI-T UPO1102CS. Генератора до 100МГц у меня нет, но собрать простую схемку генератора меандра на триггере Шмитта (74AC14N) - может каждый. Данный генератор может формировать импульсы с временем нарастания ~2ns, по измеренному времени нарастанию можно прикинуть реальную частоту пропускания осциллографа - 1102CS показал даташитные 3.5ns
Скрин прилагается
Скрины кстати делает в BMP формате, но быстро их сохраняет на USB. Не лагает и ещё не глючил. Возможно запилю обзор чуть позже.
Сообщение watchmaker »
[uquote="streametch",url="/forum/viewtopic.php?p=4506321#p4506321"]Скрины кстати делает в BMP формате, но быстро их сохраняет на USB. Не лагает и ещё не глючил. Возможно запилю обзор чуть позже.[/uquote]
Ничего удивительного, библиотеки для JPEG сжатия в микроконтроллеры не влазят. А ставить полноценную компьютерную платформу (даже уровня малинки) - непозволительно дорого.
watchmaker,
Так то там линукс на борту, так что с железом все должно быть ОК
Сообщение VirusE »
[uquote="streametch",url="/forum/viewtopic.php?p=4506321#p4506321"]Приехал и мой осциллограф UNI-T UPO1102CS. Генератора до 100МГц у меня нет, но собрать простую схемку генератора меандра на триггере Шмитта (74AC14N) - может каждый. Данный генератор может формировать импульсы с временем нарастания ~2ns, по измеренному времени нарастанию можно прикинуть реальную частоту пропускания осциллографа - 1102CS показал даташитные 3.5ns
Скрин прилагается
Притормаживать начинает на БПФ, при увеличении количества расчетных данных.
В других режимах, вроде тормозов не видел.
Сообщение VirusE »
Закинул вторую часть с, относительно, полным обзором функций.
https://www.youtube.com/watch?v=Lors_AV7O9c
Сообщение sonpul »
VirusE, спасибо за обзор и проделанную работу. Не плохой осциллограф у Uni-t получился.
Единственное, если у вас будет время и желание, сделайте пожалуйста расширенный обзор FFT. Может с конкретными примерами и замерами.
Получается, узнать пики частот можно только по маркерам? Странно что юнит сеткy не разметили ни в dB ни в частотах. Шумовой полки не видно. Как то они сильно упростили. Можно ли увидеть например пульсации DC-DC и понять, что происходит после фильтрации выше частоты pwm? Есть ли усреднение? Как работает в звуковом диапазоне.
Сообщение VirusE »
[uquote="sonpul",url="/forum/viewtopic.php?p=4508629#p4508629"]VirusE, спасибо за обзор и проделанную работу. Не плохой осциллограф у Uni-t получился.
Получается, узнать пики частот можно только по маркерам? Странно что юнит сеткy не разметили ни в dB ни в частотах. Шумовой полки не видно. Как то они сильно упростили. Можно ли увидеть например пульсации DC-DC и понять, что происходит после фильтрации выше частоты pwm? Есть ли усреднение? Как работает в звуковом диапазоне.[/uquote]
Для вывода БПФ используется та же сетка, но со своей градацией. Значения отображаются в низу в поле "М".
Когда делал обзор не заметил, но там указаны цена деления для обеих осей и глубина хранения. Кадр прилагается.
А так FFT на практике еще не применял, поэтому и нормальный обзор сделать пока не могу.
Сообщение sonpul »
VirusE, я сам хоть и пользуюсь FFT, но нахожусь в своего рода постоянном процессе изучения.
У моего сиглент разметка шкалы сделана по другому, я имел ввиду значения слева справа и вверху.
Сообщение do-vitas »
сегодня увидел интересную штуку
https://www.ozon.ru/product/tsifrovoy-o ... arch=false
Сообщение boba »
do-vitas, ага я тоже прикольнулся, особенно в характеристиках... Типа аккумулятор 48 человек
Они что динамо крутят???
Поменьше маркетологам верьте.
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение VirusE »
[uquote="do-vitas",url="/forum/viewtopic.php?p=4510895#p4510895"]сегодня увидел интересную штуку
https://www.ozon.ru/product/tsifrovoy-o ... arch=false[/uquote]
Не ново, на прошлой странице уже упоминали. На Алике есть чуток дешевле: https://aliexpress.ru/item/100500614034 ... 59a7Ozab2h
Вернуться в «Измерения»
