Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Martel-, дело не в этом! Затухание струны очень резкое! Первый щипок очень громкий, а "послезвучие" резко затихает - для этого и нужен компрессор! Вы же не будете дёргать усиление после каждой ноты!!!
Во первых - и надо сделать такое усиление (потолок усиления, чтобы щипок не пропердывал динамик. А у динамика запас есть.
Во вторых. это молодой парень. Ребёнок ещё. И ему электронное вмешательство (на мой взгляд) в звук гитары ни к чему. Пусть учится делать правильный, выверенный щипок))
alexradio1103 писал(а):Если у вашего друга "электро-лопата" - там без компрессора просто не обойтись!
Собираются электруху покупать. Для занятий. Пусть правую руку тренирует. Щипок. Пусть компрессирует кистью :))
А электронный компрессор это потом, для записи нетленок))
kentgaryk писал(а):Лимитер просто скругляет клиппинг, а компрессор сжимает динамический диапазон.
Почти идеальная формулировка. Скругляет, но не только. Он даёт (я про тот, который собирал, на фоторезисторе) значительный сустейн . А просто скругление оборачивается спецификой звука. Эдакий культурно звучащий получается. Так что если расширяя Вашу идеальную формулировку - окультуривает звук. В частном порядке.
Сообщение alexradio1103 »
Ну, разобрались... :))
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Ну, разобрались.
Cделаю ему жоский лимитер :)
Саморезы у меня есь.
Сообщение kentgaryk »
Это вовсе не лимитер, это ограничитель усиления!
...Скорее, ограничитель оборзения... :)
А вообще - интересно, зачем у современных устройств, например, автомобильных "магнитол", огромный запас усиления? (Т.е. регулятор громкости невозможно повернуть более, чем до половины из-за жутких искажений перегруженного усилителя!) Ведь РЕАЛЬНАЯ амплитуда сигнала хорошо известна и жестко ограничена, как для цифровых источников, типа CD или МР3-плеера, так и для радиоприёмника! Это для оправдания "100500 ватт" на выходе, что ли?! :)))
As писал(а):Ведь РЕАЛЬНАЯ амплитуда сигнала хорошо известна и жестко ограничена, как для цифровых источников, типа CD или МР3-плеера, так и для радиоприёмника!
И цифровые записи бывают сильно просаженные по уровню, максимальная то амплитуда известна, а минимальная нет! :))) Кстати это в основном на голимых гамнитолах так. У меня в родной системе а Audi громкость ставишь почти на максимум когда хочешь погромче и ничего не пердит, но там конечно нормальный усилитель, а не мост от 12В.
Сообщение Aleksofk1911 »
господа прежде чем пинать снимите обувь.я далек от темы.
Завалялся у меня динамик MTX RTX 100ват. по мануалу эстрадный, без подвеса 136-6500Гц
нужна схема кроссовера что бы и низ на уровне 160гц(по рекомендации производителя) и верх срезал.
проблема в том что я не знаю как совместить фнч и фвч.
смотрел
Калькулятор полосовых LC - фильтров Чебышева 3-го
мотать две катушки по 5,7! блинн а попроще ни как?
друг за другом поставь на входе усилителя и будет тебе щщастье.
Сообщение SSkot »
Катушки с воздушным сердечником для фильтров АС всегда требуют не малого расхода провода.
Можно поступить как буржуи, намотать на феритовых сердечниках, (программы расчета в помощь) меди уйдет заметно меньше.
Не без известных последствий конечно же.
Концертная поганка, ее проще на прямую, но если очень хочется сделать нормально, то резать лишнее нужно ДО усилителя. Активные/пассивные фильтры.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, уважаемые! Я к вам с просьбой опять :) не так давно восстановил усилитель от саббуфера домашнего Sven, модель точно не помню. Питание усилителя двуполярное +/-45 вольт. Решил использовать его в авто. Собрал преобразователь на +/-45, мошность трансформатора по программе 580 ватт.
Вчера закончил сборку саба, включил дома и расстроился, мошности усилителя явно мало...
Сегодня поставлю в авто, послушаю там. Динамик JBL GT-X1200 ном.мощность 300 ватт, пик 1200 (понятно что верить не особо можно, но по отзывам 200 ватт держит).
Стам смотреть в сторону сборки усилителя самому.
По информации с интернета понял, что хорошо подойдет для саба усилитель класса D, так как низкие частоты отрабатывает хорошо.
Вопрос в схеме... Может кто поделится схемой усилителя (или подскажет что именно искать) под следующие условия : питание +/-45 вольт, нагрузка 4 Ома, фильтр нч и фазовращатель + возможность сделать выносной пульт с регулировкой громкости.
Заранее спасибо.
Сообщение 12943 »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3727322#p3727322"]...Можно поступить как буржуи, намотать на феритовых сердечниках, (программы расчета в помощь) меди уйдет заметно меньше.
Не без известных последствий конечно же...[/uquote]Последствия можно минимизировать, оптимизировав схему фильтра... Например, в последовательном влияние нелинейности индуктивности будет ослабляться раза в два - просто немного перераспределится мощность между динамиками... (типа, "самобалансирующаяся" схема... 8) )
NikolayZ писал(а):мошности усилителя явно мало...
Мощность усилителя не зависит от класса усилителя. Она зависит от напряжения питания, топологии усилителя полумост/мост и сопротивления нагрузки. При питании +- 45В на 4 Ом мощность в полумосте будет около 250Вт, а в мосте в четверо больше. А сколько надо? :wink:
Сообщение SSkot »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3728482#p3728482"]Собрал преобразователь на +/-45, мошность трансформатора по программе 580 ватт.[/uquote]
для начала неплохо было бы проверить реальную мощность ИИП.
нагрузи свое чудо на мощный резюк на 15Ом, в водичке ессно.
АКБ свежий, провода толстые.
если на резюке будет 90В, это и есть твои 540Вт.
просадку по шине +12В тоже нужно проконтролировать.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Мне самому интересно, держит ли он расчетную мощность или нет, но к сожалению у меня нет подходящей нагрузки :( а по скольку он двуполярный, их нужно 2.... Поэтому проверять буду уже по факту. Тем более это тестовый вариант, пока смотрю как отыгрывает и как меняется звук с изменением объема и наполнителя.
Закажу усилитель, который привели выше по ссылке, на нем поэксперементирую еще :)
У тебя 90% проблема в источнике. Тебе нуден АДЫН резистор 15 Ом подключенный на 90В. Нагрузку 15 Ом не сложно набрать соединив параллельно несколько масляных нагревателей, утюгов, ТЭНов и т.д. главное чтобы в них не было электронных регуляторов.
Но можешь конечно менять усилители, дело хозяйское. :)))
Сообщение Rasta_Stalin »
Приветствую всех) выручайте Ивана) усилитель от 5.1 Jvc-th9. Купил как говорится за пузырь. Плата лопнула её пытались как видно восстановить но не под это заточены. Изображение
Сообщение Андрей Бедов »
И? Что надо-то?..:dont_know:
Если схему, то это в раздел "Ищу".
Сообщение SSkot »
Rasta_Stalin, на фото два диодных моста.
Таких плат на каждой помойке раскидано.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Андрей Бедов писал(а):Что надо-то?
Как что надо? Известно что, чтобы опытный мощщщный экстрасенс посмотрел на фото и усилитель заработал. Экстрасенсы они же вроде так и работают. :wink:
