МЯЯЯУ!
Сообщение AL.EX »
А сам коврик обязательно на сигнализацию поставить.
Да и проволочку колюченькую под напряженьицем, по периметру пустить неплохо бы. Изображение
Семь бед, один Reset.
Чего только не сделаешь ради этого мохнатого друга...
Сообщение Maykill »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3269310#p3269310"]А сам коврик обязательно на сигнализацию поставить.
Да и проволочку колюченькую под напряженьицем, по периметру пустить неплохо бы. Изображение[/uquote]
ну зачем колючку
просто проволочку к колечку ЭФ-ки :)
3000 вольт - и усё у порядке, шеф!
Сообщение murzistor »
Оказывается, кое-кто цифрует кассету и выкладывает флак!
Смысл?
Сообщение DrAl »
Вот беда-то! Вселенская катастрофия!!! Куда мир катится... :)))
А я свининку люблю по субботам кушать... :tea:
Сообщение Slabovik »
murzistor писал(а):Оказывается, кое-кто цифрует кассету и выкладывает флак! Смысл?
Я так делаю. Смысл в пригодности к дальнейшей обработке. Шумовая составляющая "отвлекает" на себя немаленькую часть потока, если кодирование производится методом сжатия с потерями, из-за чего фонограмма сильно страдает.
И что потом удаётся выжать из такой записи?
Звук неотличим от исходника, т.е. аудиокассеты. Если же кодировать в тот же MP3, то обрастает слышимыми "призвуками", а шум становится больше похож на "булькание". Сравнение грубое, но уж как есть...
С Новым Годом, кошаки! Мяу! :beer:
В смысле, что можно получить при обработке записи. Типа: шумы убрать, фазы каналов может выровнять? Завал АЧХ убрать и тоже выровнять?
В этом деле вопрос ставится по-другому. А именно, что сделать / чего не следует делать для того, чтобы сохранить запись не потеряв возможности дальнейшей обработки.
А сам вопрос обработки второстепенный, набор применяемых инструментов зависит от того, что (по)требуется получить в дальнейшем.
Как правило, оцифровке корректируется АЧХ, обрабатываются заметные импульсные огрехи. А вот остальное я стараюсь вообще не трогать. Можно фазы подвигать на предмет стереоэффекта, но с магнитной записью ситуация такова, что фазы автоматически на месте, когда регулируешь голову.
Уборка шумов "мертвит" фонограмму, поэтому шумы не убираю.
Сообщение Андрей Бедов »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3272916#p3272916"]Оказывается, кое-кто цифрует кассету и выкладывает флак!
Смысл?[/uquote]Смысл наверно в аутентичности конечного продукта - с исходником. Этакая фонограмма-девственница.
Хотя я всегда думал, что для этой цели используют WAV PCM.
Сообщение Asaba »
Как то оцифровывал и обрабатывал в Аудасити магнитную запись. При записи обратил внимание на заметный уровень шума на цифровом индикаторе. Сам я не вникал, но интересно, изучалось влияние блока питания, материнки, или других факторов на уровень шумов?
Очень странный вопрос. Тут всего две цифры сопоставить. Шумы магнитной фонограммы редко достигают даже уровня -65 дБ, в то время как "ноль" цифровой записи -96 дБ. Вот вам эти 40 дБ индикатор и показывает. Вполне нормально и закономерно...
Сообщение Asaba »
Для вас может и странный. Давно писал, 2013 год был. Причем отключал шнур с аудиовхода. А шум показывало. Возможно те же -40 дБ. Но точно цифры не запомнил.
Система была конечно не ахти - образца 2002 года. И карта встроенная. Но ленты осыпались и хотел сохранить хоть в таком виде.
Сообщение AL.EX »
Так как нужной темы у нас нема,... кину сюды.
Свежий "небольшой" косяк десятой винды :
При установке Windows 10 (Build 17063) установщик, в обязательном порядке требует ввести номер вашего телефона.
При этом кнопки «Пропустить» нет !
В связи с чем, естественно дальнейшая установка становится невозможна.
Позднее, было выяснено, что разработчиками была допущена ошибка.
Кнопка «Пропустить» существует как и раньше, просто она невидима. :facepalm:
Источник
ЗЫ, косяк ли ??? :wink:
Такие вещи вообще всегда неприятны.
Хотя там вроде написано, что сборка инсайдерская, то есть ещё не "RC", поэтому может добавят потом.
Кстати, у Windows 8 была такая же уловка: кнопка "Пропустить" - есть, но чтобы её увидеть, нужно промотать окно на 2-3 сантиметра вниз. А полосы прокрутки у окна нету! То есть пользователь не предполагает, что прокрутка вообще возможна.
Случайно ли? Скорее всего нет. Потому-что слишком очевидно то, что рассчитано именно на невнимательность пользователя.
Скоро пользование ОС превратится наверно в подобие изучения юридически каверзного договора.
Это безусловно напрягает.
Сообщение BF-2 »
оп-па, а я и не заметил, что здесь уже нельзя приплюсовать сообщения...я тоже считаю что это "всемирный заговор", а не как не ошибка разработчиков :))
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
я про невидимую кнопку...
кстати таки да зачем убрали бычстрый гтвет в мяу неясно...
А он был?
Наверное, не хотят поощрять флуд. Сервер не резиновый.
Быстрый ответ есть в технических темах.
