Ратмир
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Сообщение Ратмир »
Nikson1 писал(а): Завтра займусь ставить грили и пару трубок под ФИ.
Ну и немного облагородить лицевую панель.
Привет Николай :beer: С праздниками тебя!
А фото есть твоего багажника? Не сильно он у твоего Ниссана уменьшился?
Nikson1 писал(а):У меня произошла поломка одного динамика ГДШ 100, в авто. :( ...
У меня была пара ИЖевских овалов-трехполосников, СЧ-динамики (оба!) развалились совершенно аналогично в первую же зиму... :dont_know: Думаю, в щель попала вода и, замёрзнув, разорвала клеевой шов... :dont_know: У качественных динамиков клей нанесён на всю поверхность, а наши, как всегда, "экономят"... :kill:
nikola1971 писал(а):
As писал(а):Почитал краткое описание, задумался... В описании заявлен ЦАП, работающий с дискретизацией 96 килогерц! :shock: Это что, теперь и аппаратура высших классов с передискретизацией работает?! :shock:
В смысле? А разве её изначально в этой аппаратуре не использовали, ес-но там где с ЦФ, а не NOS(минимализм по входу-выходу)? Как же без неё :roll:
96, на секундочку, не кратно 44.1! Это значит, что на ВЧ будут характерные искажения интермодуляционного типа... У меня звуковуха не имеет автомата частоты, и когда забываю переключить частоту дискретизации - эти искажения хорошо слышны... :dont_know:
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
As писал(а): 96, на секундочку, не кратно 44.1! Это значит, что на ВЧ будут характерные искажения интермодуляционного типа... У меня звуковуха не имеет автомата частоты, и когда забываю переключить частоту дискретизации - эти искажения хорошо слышны... :dont_know:
В смысле кратности значений, об этом я мельком подумал, хотя посыл, как мне показалось, касался самой передискретизации....её использования
Но, по вопросу "кратности", студия ЧЕСКИ пишет , указывая в аннотациях с: "128х Over" и "96/24", переводя потом в привычный формат CD....
as265
Сообщение as265 »
128x - это частота работы сигмадельты в АЦП или ЦАП.
То есть 44100*128 или 48000*128.
Это значит, что алгоритм передискретизации - скорее всего, линейная интерполяция или по методу ближайшего соседа, что хуже, но оба варианта не оч.
В windows 7 эту проблему решили кардинально, там в микшере винды находится нормальный ресемплер, который имеет достаточное качество, чтобы уже забыть про наложения спектров.
as265 писал(а):...В windows 7 ...в микшере винды находится... ресемплер...
Так вот в чём причина хренового звука в "семёрке"! :))) Не знал, спасибо за информацию... :tea:
as265
Сообщение as265 »
Слово "нормальный" верните.
Хреновый звук только в том ПО, которое чекает базовую часту в системе и само ресемплирует (криво). Например, в sound forge искажается звукан, если в системе стоит 48 кГц, а в саундфордже файл 44,1 кГц играет.
И в той же системе foobar2000, при тех же условиях, не страдает этой хренью, всё нормально играет. Странно?
Сравнивал звучание ресемплированной фубаром и без ресемплирования фонограммы - на слух разница есть... :dont_know: Ресемплирование - зло, и с ним нужно бороться! 44.1 - и так не хватает для качественной передачи высоких частот слышимого диапазона, зачем это дело усугублять? :dont_know:
as265
Сообщение as265 »
Фубар не ресемплирует сам, там нужно плагин поставить.
И да, микшер в XP может плохо ресемплировать.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Ратмир писал(а): Привет Николай :beer: С праздниками тебя!
А фото есть твоего багажника? Не сильно он уменьшился?
:beer: :beer: :beer: Приветствую Ратмир! Спасибо!
Тебя и твое семейство, так же с праздниками !
Холодно сейчас , будет времечко , конечно сделаю фото.
Места в багажнике, ровно на пару больших спортивных сумок осталось. :wink:
as265 писал(а):Фубар не ресемплирует сам, там нужно плагин поставить.
Плагин такой есть... Про ограничения ХРюшки - в курсе...
as265
Сообщение as265 »
В windows 7 у asus xonar dx драйверы кое-как подкошачены, зачем-то остался в панельке драйвера переключатель частоты дискретизации, притом, что в windows выбирается базовая частота для общего режима wasapi (и при несовпадении значений драйвер производит кривой ресемпл уже на стадии после микшера винды). Там надо ставить одинаковую частоту в панели управления драйвера и в настройках точки вывода windows, чтобы данные шли 1:1.
Я думаю, что сам контроллер с драйверами там довольно-таки неудобный.
Плюс после какого-то обновления windows 7 что-то ломается, и установка в панельке 96 кГц или 192 кГц фактически не работает, а карта работает в 48 кГц режиме (и если микшер винды работает на 192 кГц, то драйвер берет каждый четвертый отсчет из этого потока). Где-то конфликт.
В общем, лучше использовать стандартные устройства со стандартными драйверами, с ними никогда нет программных проблем, ну, редко бывает, что стандартный драйвер с чем-то конфликтует из самой windows.
Семёрку не применяю. Ни к чему она... :dont_know: На моих раритетных компьютерах ХР смотрится естественнее, да и работает лучше... :) Линукс мне тоже нравится - ставил несколько раз, но со звуком мне там не всё понятно... Восьмую винду видел, но не пользовался - неудобный интерфейс отбивает всякое желание пользоваться ей. Про десятую - никто у нас пока её не освоил, после автоматической установки дружно матерятся и сносят... :)
Так что не нужно меня тут агитировать установить на комп ОСь, в которой невозможно нормально работать, буду сидеть на ХРюшке до тех пор, пока не исчезнет железо, способное под ней работать :)))
Zor
Сообщение Zor »
Хто из стареманов ещё помнит такое?
Хорошие четырехполосники! :))) Я бы такие послушал... :roll:
as265
Сообщение as265 »
Они на фотке как-то смищно расставлены. :tea:
А мне дома такие ни к чему, мне и мои крупны. 20 дБ запаса дури.
Для такой конструкции расстановка не должна быть особо критична - СЧ и ВЧ секции "светят" почти во все стороны! :))
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А я эти все пытаюсь дособирать... )))
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71263&page=4
Вот тут похвастался первой покупкой динамиков... Фильтра уже давно на них купил.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2973931
Станислав
За те несколько лет, что я читаю форум, его участники собрали тысячи усилителей, сотни приёмников, а вот самодельные АС можно по пальцам пересчитать... (и то, у половины - конструкции, подобные тем, что выставил на обозрение Ванька-Серенада... :))) )
СКАЗОЧНИК
А как же Димон_Д? Он же не одну собрал. :dont_know:
Станислав
Ага. И ещё Ратмир. А больше и вспомнить некого... :dont_know: :))
