Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение VetalST »
Помогите разобратся. Пытаюсь подстроить входной делитель. Столкнулся с проблемкой.
На делителе 5V на клетку при подаче постоянного напряжения разница между плюсовым (-0.25в) и минусовым сигналом 0.25V
На всех остальных диапазонах плюсовой и минусовой сигнал одинаковый. Линия стоит точно в ноль. Прошивка с исходника LS020_D3. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p3112858
Это мой где то косяк или программный ?????
Сообщение 12val12 »
[uquote="Bobruska",url="/forum/viewtopic.php?p=3117423#p3117423"][uquote="VetalST",url="/forum/viewtopic.php?p=3112601#p3112601"]Пользуется кто нибудь подключением к компу, по UART ??? И зачем оно нужно ???[/uquote]
я пользовался, исходники правил чтоб буфер ацп выплевывало на комп для визуализации, счас вместо компа ESP8266, в ней вебморда
для работы приставки с телефона, все работает, только с обратной связью надо доделать управление разверткой и чувствительностью чтоб с телефона переключалось, не нашел в какую переменную в осциллографе данные прописать по приходу с юарт[/uquote]
Это очень интересное направление . вместо того чтоб паять дисплеи использовать лопатофоны
вопрос.. можете показать простой пример
телефон принимает от контроллера поток байтов начиная с кодовой последовательности например 1 254 2 253
( те ждет в цикле имено этот порядок байт )
следующие 240 байтов рисует осциллграмму
и так по кругу
ух ты.... показывает
Сообщение Bobruska »
[uquote="12val12",url="/forum/viewtopic.php?p=3122476#p3122476"]Это очень интересное направление . вместо того чтоб паять дисплеи использовать лопатофоны
и так по кругу[/uquote]
у меня просто реализовано, с осцила отправляется буфер накопленный с ацп на есп8266 через юарт, в есп вебморда которая через сокеты получает данные с юарта есп и отрисовывает осцилограму, тоесть фактически любой гаджет с вайфаем на борту и браузером типа хрома сможет отображать картинку, в принципе и дисплей от сименса можно выбросить за не надобностью, в этом случае получаем экономию в быстродействии...
Сообщение Novice user »
пользуюсь хамелеон D2,все работает прекрасно! нужен еще один и посему вопрос-есть ли исходники этой версии?думаю попробовать переделать под ILI9143
Сообщение petrf »
Здравствуйте,Novice user в первом посте не он выложен.
там просто D,попробую вникнуть
так то я уже опробовал вариант на атмега1284+ili9341,вроде вариант рабочий,а тут уже вся обвязка есть
Сообщение Валерьян »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3125900#p3125900"]там просто D,попробую вникнуть
так то я уже опробовал вариант на атмега1284+ili9341,вроде вариант рабочий,а тут уже вся обвязка есть[/uquote]
Как продвигается дело?Может есть уже наработки?
wel
Сообщение wel »
Кто нибудь может подсказать ---
Какая маркировка на транзисторах RLML2502 и IRLML6402,
ато с EBAY прислали 169K и EKWAB (Большие сомнения).
Сообщение cfp1964 »
здравствуйте согласно даташиту 2502 1G 6402 1E тестером прозвоните можно определить н канал и п канал
wel
Сообщение wel »
Большое спасибо !!!
wel писал(а): маркировка на транзисторах RLML2502 и IRLML6402,
На моих IRLML6402 тоже EKWAB,работают нормально,Хотя на фото с заказа на АЛИ были N571.
Удалил...
Видимо тема умерла,буду прорываться дальше сам
Сообщение Ocela »
Долго, долго собирался и наконец-то тоже собрал свой Хамелеон в корпус :))
Отличный прибор! Спасибо авторам и всем кто участвовал в разработке и совершенствовании Хамелеона!
Сообщение Бендер Сгибальщик »
Здравствуйте, уважаемые!
У меня небольшая проблема с пробником. Время от времени(!) заряд аккумулятора определяется неправильно, пишет 5,14в, хотя по факту 3,7в. В момент глюка на info_bat напряжение 2,7в (без глюка 1,7в). Так же в этот момент при нажатии на кнопки переключения прибор либо зависает, либо напряжение на info_bat проседает до 0в и прибор штатно выключается, информируя о низком заряде. Еще показания амплитуды стали занижаться примерно на четверть вольта.
В остальном прибор функционирует нормально.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что подпалил порт А атмеги? Может ли мне помочь просто перепрошивка или сразу менять мк? Это произошло из-за того что я не правильно выставлял вертикальную развертку(сигнал был за пределами экрана)?
Спасибо!
Сообщение Alex2 »
Прежде всего надо проверять R25-26,измерить номинал, проверить не обрываются ли масса и +3,7, дорожка до МК,
Если занижает амплитуду- скорее всего опорное напряжение АЦП плавает (Aref, VREF). Короче проверяйте монтаж первым делом.
Спалить порт АЦП - это нужно постараться.
Alex2, спасибо, что отозвались!
А можно R25,26 померить прямо на плате? R26 хотя бы, он больше ни к чему не подключен, насколько я понимаю? На них маркировка 100кОм, но мультиметр показывает какую-то ересь, каждый раз разную, в районе 70кОм.
Аккумулятор я отпаял прежде чем мерить.
Сообщение Buba94 »
можно ли частоту выводить сразу на экран?? как в пультоскопе ?
Сообщение Alex2 »
[uquote="Бендер Сгибальщик",url="/forum/viewtopic.php?p=3233765#p3233765"]Alex2, спасибо, что отозвались!
А можно R25,26 померить прямо на плате? мультиметр показывает какую-то ересь, каждый раз разную, в районе 70кОм.
.[/uquote]
Внутрисхемное измерение в данном случае не точно. Обычный тестер на измерении сопротивления может открывать р-п переходы, лучше отпаять резисторы и прозвонить выпаянные.
Сообщение antibiotik »
Привет панрни !
Помогите мне в таком вопросе ! Пытался прошить мегу32 под хамелеон ! Подпаял SPI и при подаче питания перепутал плюс с землей !
Потом переподключил в КодДиВижн выбрал STK200-300 интерфейс и мега определилась !
Загрузил прошивку и фузы как в статье с первой страницы и после этого мега уже не определяется ! Даже сигнатуру не считывает ?
Мегу в помойку ??? Спасибо !
Сообщение Alex2 »
В топку,, даже если определилась после переплюсовки- это еще не значит, что другие функциональные узлы не подгорели, например встроенный генератор для работы с внешним кварцем. До прошивки фьюзов там были родные с работой от встроенного RC генератора, после замені - от кварца.
Для полного успокоения совести следует только проверить, что все питания подаются и кварц с конденсаторами правильно распаян.
