Мелкие вопросы по УНЧ.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
сигнал 70 и 100 милливольт я начерчу еще один вариант и соберу как Вы предлагаете ,есть еще один схема который выше, там тоже не большая проблема но больше как для консультации наДо половина питания на колЛекторе ,но у меня получается при 7 вольтах 3-8 не могу подобрать сопротивление или больше или меньше всеравно напряжение или не очень важно Я МОГУ И ПОКАЗАТЬ ФОТО ИЗДЕЛИЙ, НО Я НЕ МОГУ \\\\\\ ЧТО БЫ ПОСЛУШАЛИ КАК ЗВУЧИТ тогда было б ясно ,что не устраивает как в работе в целом изделие в сборе
(49.24 КБ) 290 скачиваний
Сообщение sstvov »
Это таже самая схема только с ошибкой нарисована. С4 нужно к коллектору Q2 подключить, там и напряжение измерять. Не обязательно что бы была ровно половина напряжения на выходе, лишь бы приблизительно, тем более входное напряжение небольшое у вас.
Сообщение vovw »
собираю сейчас н а пишу впечатления , пнп транзистор A933\\\ достаточен \\\\я его ставлю ------- изменил схему
Сообщение vovw »
вот один из новых вариантов сделал немного в восточном стиле из малогабаритных деталей и впритык ,как советовали скрученные провода ,сравню как будет отличаться от экранированных
будет добавлен фильтр сглаживания питания
(37.95 КБ) 341 скачивание
Сообщение kentgaryk »
vovw писал(а): сделал немного в восточном стиле
Нада чалму из белой изоленты намотать! Иначе не понятно что стиль восточный! :))) Но раз сделал - ставлю +
Сообщение vovw »
спасибо
Сообщение Sergey85 »
Здравствуйте.
Купил усилитель TPA6132A2, который позиционируется как усилитель для наушников, чтобы через него подключить bluetooth модуль к AUX jack 3.5mm автомагнитолы.
В целом, все работает отлично. Но, как мне кажется, усилитель подрезает мощность басов. Сделал замеры напряжения Vpp до усилителя и после подавая синусоиду на разных частотах, они такие:
Я слабо разбираюсь в электронике, но судя по даташиту, так сделали чтобы наушники не хрипели от басов. Мне в машине такой защиты не нужно. Подскажите, пожалуйста, как вернуть мощность басам после усилителя?
Сообщение SSkot »
[uquote="Sergey85",url="/forum/viewtopic.php?p=3735247#p3735247"]...так сделали чтобы...[/uquote]
тупо развести юзероф.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
[uquote="Sergey85",url="/forum/viewtopic.php?p=3735247#p3735247"]...как вернуть мощность басам...[/uquote]
собрать нормальный усилитель для ушей.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Увеличить С1,2,3,4 в несколько раз и посмотреть че будет.
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3735277#p3735277"]Увеличить С1,2,3,4 ....[/uquote]
идея годная конечно.
но что то мне подсказывает, что там керамика емкостью единицы мкф.
например
https://www.chipdip.ru/product/grm188r61e106m
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="",url="/forum/viewtopic.php?p=3735277#p3735277"]Увеличить С1,2,3,4 ....
но что то мне подсказывает, что там керамика емкостью единицы мкф.[/uquote]
Измерил емкость - сейчас стоят конденсаторы 100nF
Сообщение SSkot »
[uquote="Sergey85",url="/forum/viewtopic.php?p=3735292#p3735292"]100nF[/uquote]
тогда пробуйте на 1 мкф, прямо поверх тех, не выпаивая.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3735295#p3735295"]тогда пробуйте на 1 мкф, прямо поверх тех, не выпаивая.[/uquote]
Наверно прямо сейчас 1 мкф у меня нет, есть 10 мкф, будет слишком много?
Сообщение SSkot »
Sergey85, да хоть 20).
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Андрей Бедов »
Sergey85 писал(а):чтобы через него подключить bluetooth модуль к AUX jack 3.5mm автомагнитолы
Встречный вопрос: а что, выхода с самого Bluetooth-модуля не хватает чтобы "раскачать" линейный вход магнитолы?
kentgaryk, SSkot, допаял 10uF на C1, 2, на графике и при прослушивании в левом канале все стало отлично, спасибо! Допаяю еще на C3, C4.
Получается, так действительно сделали для защиты наушников от хрипа от сильных басов?
Андрей Бедов, у моего БТ простенький ЦАП, так что, от БТ идет сигнал сначала на плату с другим ЦАПом, из него выходит левый и правый канал с разной землей, которую так просто нельзя объединить ну и играет тиховато, приходится прибавлять. Усилитель помимо усиления, еще позволяет объединить землю, чтобы свести это в jack 3.5mm
Добавлено after 42 seconds:
Конденсаторы старые можно выпаять и впаять новые как минимум на 1 мкф, а можно и намного больше?
Сообщение alexradio1103 »
Sergey85, за счёт того, что китайцы впаяли малые ёмкости на УНЧ - он орёть громко и без искажений на НЧ. Патамуша НЧ "вырезаны"!
Теперь с впаянными вами увеличенными ёмкостями он звучать будет лучше, но тише! И греться будет больше!
Тише - патамуа при обычной (старой) мощности искажения будут в разы больше. Следовательно чтоб без искажений - нужно прибирать громкость.
А греться будет патамуша основная нагрузка на УНЧ именно на самых низах - синус приближается к постоянному току и расходуется больше энергии!
Вывод - китайцы не дурные, они специально "обрезали" низа, чтоб и микра не грелась и орала как бешенная!
Они завалили все частоты ниже 100Гц. И к стати, завалили все частоты выше 16кГц - это тоже для меньших потерь и нагрева. ВЧ тоже изрядно греют УНЧ. Да и не все слышат такой широкий диапазон!
alexradio1103, спасибо за ответ.
Померил ватты от усилителя до изменений и после на 50 Омные наушники:
Сам чип TPA6132, кстати, хороший, его обычно хвалят. А на моей плате его наверно просто обвязали как раз китайцы не очень, которые его продавали. Погонял 20 минут на максимальной громкости его синусами 5-50 гц, температура чипа по термопаре была 28°C. Включил всякой музыки, минут на 10, температура на чипе максимальная была 29°C. Так что, надеюсь, от замены конденсаторов он не сгорит. Падения громкости не заметил.
Я не про падение громкости, а про то, что коэффициент гармоник и других искажений будет в разы выше при одной и той-же отдаваемой мощности. Я не говорил, что будет меньше мощность, я говорил что возрастут искажения и мощность придётся прибрать для удовлетворительных искажений.
То, что не греется - это хорошо.
Если Вас устраивает то на здоровье! :) Это же не мощный УНЧ для дуйнамикоф 4 Ома... в конце-концов. Его мощность всего 2х25мВт. Как по-мне - маловато! Хотябы 2х100мВт... Наушники бывают разные, и сопротивления разные и чуйствительность тоже... :music:
alexradio1103, окей, на максимальной громкости в наушниках слушать невозможно - слишком громко :) в машине, наверно так же будет, так что громкость приберу вместе с помехами, если они будут. Вы на счет емкости конденсаторов на замену C1-4 не подскажите, она может быть хоть какая угодно, главная больше 1мкф?
