Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Ruzik, я имел в виду пропуски, которые ты показал на прошлом видео на фоне чёрной ткани. Это они и есть? Или речь идёт о пропусках целых строк, которые были у mial?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Ruzik, в прошлом видео не были пропуски целых строк. Пропуски строк штука случайная, а на видео чётко видно повторяющиеся вертикальные пропуски. Если печатать твой гербер, должна получиться вертикальная зебра.
И на сегодняшнем снимке бумаги какие-то странные пропуски. Их слишком много для начала.
Вопрос - твой обычный режим работы установки х1 или х2?
Нет, это просто частота камеры совпадает с частотой лазера в этих местах и поэтому кажется что зебра. Там, если смотреть глазами, непрерывная засветка идет, а не зебра. Акцент в видео был на то, что имеются пропуски.smacorp писал(а):а на видео чётко видно повторяющиеся вертикальные пропуски
Когда была прога AlphaCrow, то х1, на факсе тогда не проверял (но вроде было так..https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3373738), так как Х был привязан к Y и разрешение 2400 для стола было не позволительно (долго печаталось). В проге SDimok ставил х2, в твоей поставил х1 и вылетело, потом поставил х2, пропуски пропали.smacorp писал(а):Вопрос - твой обычный режим работы установки х1 или х2?
Откачусь на оригинальную прошивку, посмотрю что там на х1 у меня происходит.
Добавлено after 21 minute 24 seconds:
Откатил, прога SDimok, на х1 пропуски, с включенной камерой тоже. На х2 пропусков нет.
Добавлено after 1 hour 20 minutes 24 seconds:
Прога AlphaCrow, х1 пропуски, х2 норм.
Всем привет .
Случайно наткнулся на тему . Заказал на алике экран для стм32 и не смог найти переходник с дорожками 0,3 . Попытался сделать сам по обычной технологии : лазерный принтер , фоторезист . Не получилось ).
Озадачился поиском способа сделать такие дорожки , а здесь все сделали уже давно .
Проглотил тему за несколько дней , заказал запчасти с алика . Потихоньку собираю . Основание из текстолита 15 мм . Направляйки , винт, шаговик ,стм ,лазеры заказаны.Пока идут.
На работе нашёл от серверного шкафа . Люфта нет , похожи на мебельные , но мощнее . Из трех пластин оставил две .
Купил принтер Эпсон р290 за 500р. Уже раскурочил .
Вопрос . Кто как убирал люфт на голове ? Голова по направляйке ходит без люфта
.но есть поперечный люфт в верхней части головы .
- maliiv
- Опытный кот
stalnoi
Делайте сразу нормально. Здесь есть куча разных направлений, почитайте, выберете что по душе, че не понятно - спрашивайте. Но принтеровскую механику, лучше не пользуйте...Чем выбирать все люфты, лучше сделать свою. И не делайте стол на винте. Даже совсем малость кривой винт будет давать искажения по У. Сразу лучше делать на ремне, как у 3Д принтеров. Ремень не будет давать погрешностей по У.
Я полный лох в этом деле.
vik56
- Первый раз сказал Мяу!
Игорь, привет. Я думаю если делать вообще хорошо, то лучше стол на рельсы, тогда и кривоватый винт не страшен, а уж если совсем по взрослому то не винт, а швп. У меня сейчас на столе 8мм направляющие, гнутся от малейшего прикосновения, вчера пробовал экспонировать, так от удара по стоу на котором стоит установка, появляется волна на резисте.
- maliiv
- Опытный кот
[uquote="vik56",url="/forum/viewtopic.php?p=3865970#p3865970"]Игорь, привет. Я думаю если делать вообще хорошо, то лучше стол на рельсы, тогда и кривоватый винт не страшен, а уж если совсем по взрослому то не винт, а швп. У меня сейчас на столе 8мм направляющие, гнутся от малейшего прикосновения, вчера пробовал экспонировать, так от удара по стоу на котором стоит установка, появляется волна на резисте.[/uquote]
Вятя, ясен пень, что по столу во время экспонирования стучать нельзя.
Ну слишком жирно на стол рельсы и ШВП...ну не за чем это. Настроился, пустил...ну не надо потом пинать установку. Нагрузки на столе, никакой. Стол только плату таскает. Ну зачем в данном случае делать так, что во время экспонирования можно будет перфоратором долбить по столу...Зачем ????
Я и заказал швп .Обозвал его винтом по привычке . Вот этот : https://aliexpress.ru/item/32507277503. ... 1577387954 швп должен быть с подшипником а здесь просто латунная гайка наверно .
направляйки эти https://aliexpress.ru/item/100000750479 ... 1577387954 , но серверные что халявные очень даже ничего .
С лазерами лоханулся . Заказал кучу мелких . Они на маску не пойдут .
По конструкции головы пока не определился . Попробую на принтерной голове . Потом переделаю на каркас из алюминиевого профиля и с головой на рельсе . Лист 15мм текстолита 500 на 500 очень тяжёлый
Принтер же печатал с таким разрешением ?!
- Lecter2017
- Опытный кот
stalnoi, это не ШВП, лучше брать именно ШВП если на ремне не хочется делать. Направляйки тоже правильные (рельсы конечно лучше), серверные выкинь нафиг.
Вот моя установка на рельсе https://yadi.sk/d/UHcf81myZ4JX8Q
Повелся на этот винт из за мелкой резьбы и отзывам
По установке вопрос . Голова на каком рельсе ? хивин ? лента 300 или 360 ? Датчик H9740? Столик алюминиевый ? шаговик 0,9 ? швп ?лазер прямо смотрит камера наискосок? Сзади блок питания а основной платы не видно . Мотор и ремень тоже заказные?
Последний раз редактировалось stalnoi Вс июл 12, 2020 07:05:47, всего редактировалось 1 раз.
- Lecter2017
- Опытный кот
stalnoi,
1. Рельса китайская 9 серии. Хивин несомненно лучше. Мне немного повезло, рельса прямая, но есть едва заметный люфт в каретке. Впрочем не мешает
2. Лента 180 у меня
3. Датчик https://aliexpress.ru/item/32452181135. ... 1581094853
4. Стол дюраль 10 мм
5. Шаговик 1,8 (можно и 0,9)
6. Лазер смотрит прямо, камера тоже
7. Блок питания отдельный, с али 24 в 3А
8. Дополнил ссылку выше фотками плат, сейчас стоит другая плата, буду скоро менять как приедет лазер на 700мвт
9. Все заказное с али, детальки платы предоставлены уважаемым форумчанином mial, спасибо ему за это большое!
2. Лента 180 у меня
Последний раз редактировалось Lecter2017 Вс июл 12, 2020 07:16:04, всего редактировалось 1 раз.
Лазер на 700 не нашёл нужной волны . присмотрел такие штуки , пока не брал :
датчик
https://aliexpress.ru/item/400086780161 ... 1577387954
лента
https://aliexpress.ru/item/400091309830 ... 1577387954
лазер
https://aliexpress.ru/item/32903122085. ... 1577387954
рельсы
https://aliexpress.ru/item/400082641361 ... 1577387954
https://aliexpress.ru/item/32909236554. ... 1577387954
https://aliexpress.ru/item/32908785875. ... 1577387954
https://aliexpress.ru/item/400038554419 ... 1577387954
https://aliexpress.ru/item/400038576397 ... 1577387954
https://aliexpress.ru/item/400003484902 ... 1577387954
мотор и ремень тоже с али ?
датчик
лента
лазер
рельсы
Последний раз редактировалось stalnoi Вс июл 12, 2020 07:22:47, всего редактировалось 1 раз.
- Lecter2017
- Опытный кот
stalnoi,
Лазер не тот!
Вот правильный набор:
Линза для лазера
https://aliexpress.ru/item/32623507401. ... 1581094853
Лазер 50мвт.
https://aliexpress.ru/item/32958591040. ... 1581094853
Лазер 700 мвт
https://www.ebay.com/itm/405nm-700mW-Vi ... 2749.l2649
Корпус для лазера
https://aliexpress.ru/item/32333759762. ... 1581094853
Рельсы 9 серии, больше не надо
Лазер не тот!
Линза для лазера
Лазер 50мвт.
Лазер 700 мвт
Корпус для лазера
Корпус и линза уже пришли заказывал стекло . Лазер по ссылке в сборе . длинна волны такая же . Твой лазер в корзину бросил . Показалось у тебя крепление головы к рельсу на уголке . То есть рельса смотрит вверх ? Крепление можешь сфоткать .
- Lecter2017
- Опытный кот
Крепление на уголке ремня. Сама пластина на 4 винтах к каретке как положено. Сфоткаю позже
Я мог бы подьехать , глянуть
? Если конечно удобно .
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3865980#p3865980"]Ну слишком жирно на стол рельсы и ШВП...[/uquote]
У меня рельсы и ремень. По обоим осям. Считаю идеальным вариантом.
- Lecter2017
- Опытный кот
[uquote="stalnoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3866029#p3866029"]Я мог бы подьехать , глянуть
? Если конечно удобно .[/uquote]
Добавил фото по ссылке выше. Ты из Н.Новгорода?
ага . с мещеры
