Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение антошка »
Уважаемые коты я очень ленивый, можете ткнуть носом в статью по переделки AT/ATX но просьба чтобы было понятно даже для меня.
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение Starichok51 »
мы тут тоже все ленивые.
даже лень тебя носом ткнуть...
Сообщение Фунтик »
антошка писал(а): можете ткнуть носом в статью
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/ATX.htm
антошка писал(а):чтобы было понятно даже для меня
не гарантирую
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Сколько конструкций пересмотрел а печаток основной платы нет. Все переделывают с оригинала. Очень хотелось бы под новую перчатку блок собрать.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Телекот »
А кто мешает, разработай и собирай. Коль хочется сделать так.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Придётся.
Сообщение Фунтик »
Тут где-то рядом тема есть - "автозарядка-новодел". Автор Falkonist. Там наверное основу для печатки можно взять, ибо тоже переделка ATX.
Сообщение Borodach »
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Спасибо будем посмотреть
Сообщение Инсульт »
По ссылке выше на схем.нет 30 страниц обсуждают какие конденсаторы лучше, какой фирмы итд. Вода сплошная вобщем. В целом из почти 100 страниц примерно понял что БП собирают с 0, а не переделывают АТ\АТХ. Хотелось бы увидеть на примере переделку АТ блока, хотя бы обвязки шим KA7500B которая работает без ОУ.
К примеру так будет работать?
(99.44 КБ) 982 скачивания
Debugged programm was unable to process exception.
НАСЧЕТ ВОДЫ -ВЕРНО почти половина статей в нете это вода и флуд околлотехнический...
ту 2 вопрос то му кто может переделать по последней ссылке и залочит защиты -блокировки туда не надо
но тем кто на танках вода может быть полезна
схем может заработать если повезет
Последний раз редактировалось musor Пт ноя 20, 2015 09:25:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vladlog »
Инсульт писал(а):К примеру так будет работать?
Криминала не вижу. Но!
Схему надо проектировать так, чтобы, в случае потери контакта регулирующего резистора, выходные характеристики не улетали в небо. Т.е. резистор R10 лучше сделать постоянным, а R7 - составить из переменного и постоянного(ограничительного), чтобы при обрыве или плохом контакте переменника напряжение стремилось к минимуму. То же и про регулятор тока.
тогда лучще гравицапу лучще сделать на камне и рулить валкодером или джостикам
попутно камень будеть гнать значения напряжеметра и тока на экран
Сообщение Инсульт »
Так что ли? А с номиналами чего?
(88.05 КБ) 1006 скачиваний
Сообщение Vladlog »
Примерно, только токовый резистор не перенесли.
На первой схеме пределы были от 1,14В до 17,84В.
Расчет для регулятора напряжения от 1В до 18В:
R2=1 кОм.
R7=477 Ом.
RV=45 кОм.
R10=10 кОм.
Сообщение Alexsey822 »
Добрый вечер. Имется вот такой бок MPT-250PMC1013 на 250 W хотелось бы его переделать в регулируемый, но сталкиваюсь с Lm там которая стоит, мож подскажете как все правильно сделать что бы регулировал..
хотелось бы сделать вот такой как по ссылке https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D ... POypuoM%3A
Поймите меня правильно, я этим никогда не занимался, не особо то знаю как быть с LM339. или тупо выпаять как на схемах в интернете типа как эта http://www.ruqrz.com/peredelka-kompyute ... a-pitan-2/ думаю работать будет оставлю обвязку TL494 и узел обратной связи и дежурку по аналогии что схема для зарядки АКБ серии С как Серж выкладывал.
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
Сообщение Vladlog »
Alexsey822 писал(а):LM339. тупо выпаять как на схемах в интернете
Да. Если это АТХ, то она, как правило, отвечает за вкл/выкл. БП и защиту от неправильных напряжений на выходах. В любом случае, Вы уже проделали работу по изучению методов переделки, по этому смотрите как там делают и повторяйте.
Спасибо, разобрался чем LM там уже занимается, :)
Вопрос такой, а можно как нить сделать регулируемый БП из компьютерного не выпаивания LM339? правда не видел ни разу как это делают, потому что не сталкивался а тут приспичело собрать именно из компьютерного.
Сообщение Фунтик »
если посмотреть на схему - там с LM диод идёт на ШИМку, и всё. Так вот LM если выпаивать не хотите - выпаяйте диод. Если даже это лениво - выпаяйте одну ногу диода, и вытащите её из платы (что б с дорожкой не контачила).
