Мелкие вопросы по цифровой технике.
SII
Сообщение SII »
6 прибавляется из-за того, что тетрада имеет 16 возможных значений, а для десятичной системы нужно 10. Например, при сложении 5 и 7 (0101 и 0111) получается тетрада 1100, а нам нужно десятичное значение 12. Добавление 6 (0110) и обеспечивает нужную корректировку.
Сообщение Chip115 »
SII писал(а):6 прибавляется из-за того, что тетрада имеет 16 возможных значений, а для десятичной системы нужно 10.
Вот оно что оказывается ) Спасибо ) А я голову ломал что к чему
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Gudd-Head »
Chip115 писал(а):Вот оно что оказывается ) Спасибо ) А я голову ломал что к чему
Дык, я ж то же самое сказал.
Сообщение Chip115 »
Gudd-Head, да . Вы правы! И вам спасибо за помощь студенту в освоении цифровой техники :) Просто я вас не совсем тогда понял
Последний раз редактировалось Chip115 Чт июн 23, 2011 14:53:09, всего редактировалось 1 раз.
© Альберт Эйнштейн
Сообщение TuzRostislav »
Soir писал(а):Я уже запутался с логикой.
Вот нарисовал с индикацией, защитой от дребезга и буфером для реле на 12 корпусов.
My1.rar
(29.62 КБ) 167 скачиваний
Вместо 74HC192 пока нашёл только 555ие6.
U1 ----- 74HC14
U2 ----- 74HC74
U3,U4 - 74HC192
U5 ----- 7406
U6 ----- НЕТ
U7,U8 - 4511
U9 ----- 74HC10
U10 ---- 74HC30
U11 ---- 4002
U12,U13 74HCT193
У меня затык с питанием в протеусе. Как правильно нарисовать новый источник питания с нужным напряжением? Конкретно тут для мотора энкодера?
И защиту от дребезга вроде надо чуток переделать.
Выключателями на схеме выставляем уровень громкости по умолчанию при включении.
Последний раз редактировалось TuzRostislav Чт июн 23, 2011 14:43:54, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Vasily90 »
www.radiotexnika.ru/rk/rk5.doc
Сильно ли увеличится точность, если конденсатор C1 заменить на кварц 1мгц, как рекомендуется в описании? Прибором планируется измерять только самодельные катушки индуктивности, а у них разброс может быть большой.
Еще там ошибка в описании про напряжение питания. 561 серия может питаться от напряжения 3-15в, а не 5-10. Причем в справочнике написано, что уровень лог. 1 зависит от напряжения питания. Стоит ли ставить 7805 по питанию для увеличения точности, или пофиг (прибор будет питаться от "Кроны")?
Сообщение Chip115 »
Вот еще вопросик.
Почему в цепях управления негативная логика?
Допустим вывод у МС "выбор кристалла"... ну тот самый CS.. активным считается 0, и тогда микра как бы "включается" иначе Z-состояние?
Я знаю (ну ли думаю что знаю) как реализуется Z- состояние схематически ... но почему именно выбран активным лог.0? только из за схемотехники или есть еще другой сакральный смысл?
© Альберт Эйнштейн
Сообщение МитяРа »
Chip115 писал(а):Почему в цепях управления негативная логика?
Смотря в каких..
Обычно, это связано с помехоустойчивостью..
В схемах на ТТЛ логике - негативная, а у КМОП - наоборот...
Удобно схемотехнически засаживать на ноль.
Сообщение МитяРа »
Gudd-Head писал(а):Удобно схемотехнически засаживать на ноль.
:) Приветствую, пушистый.. :beer:
В случае с CS-ом, думаю, что всё гораздо прозаичнее..
Все микросхемы-дешифраторы /за ооочень редким исключением/ имеют выход с активным нулём..
А CS-ы подключаются к выходам дешифраторов...
Сообщение Soir »
TuzRostislav писал(а):...У меня затык с питанием в протеусе. Как правильно нарисовать новый источник питания с нужным напряжением? Конкретно тут для мотора энкодера?
У Вас реальный энкодер с мотором?
TuzRostislav писал(а):И защиту от дребезга вроде надо чуток переделать.
Надо. Дайте проект, чтоб не рисовать все заново.
:) Нет конечно. Но это не повод, не узнать, как источники питания рисовать.
Так я же вложил проект в предыдущее сообщение.
Сообщение Soir »
TuzRostislav писал(а):...Так я же вложил проект в предыдущее сообщение.
Не заметил, прошу прощения.
Сообщение Soir »
TuzRostislav писал(а):Нет конечно. Но это не повод, не узнать, как источники питания рисовать.
Пририсовал. Двойным щелчком по нему и прописывайте свое напряжение.
По защите от дребезга. Тоже чуть переделал. Убрал элементы 74HC14, от дребезга они не защищают, назначение их не понял. Резисторы R14,15 на +5V. Энкодер (реальный) ведь своим средним выводом подключен на общий провод?
Выводы S, R триггеров нельзя оставлять в "воздухе".
Параллельно обмоткам реле нужно ставить диоды катодом на + питания.
R29 я бы так не подключал. При разном количестве включенных реле через него будет протекать разный ток. Если назначение резистора ограничить ток через обмотку реле, то нужно ставить на каждое реле.
И индикацию изменил, но это Вам виднее, как правильно.
Бегло вроде все. Не вникал в схему сброса/установки при включении питания, что-то там напутано...
My.zip
(22.54 КБ) 169 скачиваний
Так научите, как мне самому сделать свой новый источник?
Soir писал(а):По защите от дребезга. Тоже чуть переделал. Убрал элементы 74HC14, от дребезга они не защищают, назначение их не понял. Резисторы R14,15 на +5V. Энкодер (реальный) ведь своим средним выводом подключен на общий провод?
Подавление дребезга на контактах возможно с помощью RC-цепи и триггера Шмитта (рис. 1.5). На выходе ЛЭ формируется импульс с крутым фронтом.
В той схеме, откуда я сдирал, средний вывод энкодера был подключен на +5.
Soir писал(а):Выводы S, R триггеров нельзя оставлять в "воздухе".
Это понятно. Я просто попробовал, что протеус это прощает.
Soir писал(а):Параллельно обмоткам реле нужно ставить диоды катодом на + питания.
И диоды поставлю.
Soir писал(а):R29 я бы так не подключал. При разном количестве включенных реле через него будет протекать разный ток. Если назначение резистора ограничить ток через обмотку реле, то нужно ставить на каждое реле.
Я даже и не знаю, что меня дёрнуло его нарисовать. Да, он совершенно лишний.
Soir писал(а):И индикацию изменил, но это Вам виднее, как правильно.
Я ещё не понял, что изменили. Просто другие индикаторы поставили или алгоритм работы поменяли?
Я не смог найти в библиотеке человеческие индикаторы.
Soir писал(а):Бегло вроде все. Не вникал в схему сброса/установки при включении питания, что-то там напутано...
И я не вникал. Просто передрал схему. Но вроде работает. Надо будет подумать.
Спасибо вам большое.
Сообщение Chip115 »
Не подскажите в каком учебнике толково написано про РТЛ / РЕТЛ и ДТЛ ? В основном везде про ТТЛ и КМОП :( Уже кучу книг перекачал и нет ни чего :(
Иначе придется форум мучить :((
© Альберт Эйнштейн
Сообщение МитяРа »
Chip115 писал(а):РТЛ / РЕТЛ и ДТЛ
Наверное в каком-то "подревнее"..
А что конкретно интересует ?
Сообщение Chip115 »
Схемотехника, определение уровней лог.1 и лог. 0 Uпороговое. Да и в целом описание что за зверь .
Я тут пока что "колом". Так что целесообразно считаю самому разобраться,
а если возникнут вопрос - то я сюда )) Потому и спрашиваю конкретных авторов :(
© Альберт Эйнштейн
Сообщение МитяРа »
А у Светы в библиотеке не смотрел ?
Может есть какой-то древний справочник..
По ТТЛ и по ЭСЛ на мой взгляд, самая хорошая книжка, это "Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике": под ред. Б. Н. Файзулаева, Б. В. Тарабрина.
Попробую поискать.. А те это для учёбы надо или как ?
Сообщение Chip115 »
Да. Эти вопросы остались на самооизучение ((
Сча гляну ту книгу. Спасибо! )
© Альберт Эйнштейн
