Я считаю, что причиной возникновения ситуации с напряЖением стала замкнутость дорожек. В результате этого средний провод фактически стал минусовым. Я сегодня попробую снова запустить усилитель, тем более надо установить паять транзисторов, остальное готово и даже высохло под клееные дорожки. Пол чертежа по вашей разработке диплодок , и уже смог перевести в печатный рисунок, небольшая проблема, что плата становится немного больше, чем хотелось, но это не будет главным, для нового опыта,и тог должен быть работающий усилитель, к тому же у меня есть еще один интересный прооект
трехпрограмник
сСейчас не получается промерить режимы . Я подготовил плату и необходимо впаять компоненты. Однако перед этим следует убедиться в их исправности и проверить детали , чтобы избежать недоразумений.
Последний раз редактировалось vovw Вт янв 07, 2025 22:46:06, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4669055#p4669055"]надо установить паять транзисторов, остальное готово и даже высохло под клеевые дорожки.[/uquote]
Может нИнада?
Ты индикатор на светиках что я тебе давал третий год не до мусолил и что?
Может нИнада?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4669062#p4669062"]Я стрелочный индикатор собрал, и он работает.[/uquote]
Как работает? Дёргается или дрыгается?
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
показывает его к усилителю подключал сейчас лампочка тусклая сфотать покажу завтра и усилитель тоже
[uquote="Guest N210",url="/forum/viewtopic.php?p=4669071#p4669071"][uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4669062#p4669062"]Я стрелочный индикатор собрал, и он работает.[/uquote]
Как работает? Дёргается или дрыгается?[/uquote]
Не. Тут без....
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4669073#p4669073"]показывает его к усилителю подключал сейчас лампочка тусклая сфотать покажу завтра и усилитель тоже[/uquote]
Ну я понимаю что у соседей мы выключателями работаем но и в Румынии тоже?
Не. Тут без....
Один из усилителей заработал. Для запуска второго требуется транзистор и сопротивление. Необходимо найти эти детали и попробовать подключить второй усилитель.
С такими компонентами звук получается лучше, чем при использовании некоторых микросхем, и лучше, чем с TA7368. Я готов рассмотреть возможность модернизации путём изменения rc цкпи на входе. Возможно, это позволит расширить частотный диапазон. это конденКонденсатор и резистор, расположенные рядом, куда попало лишнее напряжение Это фото было сделано до того, как на платформу установили недостающие детали. Сейчас она готовится к использованию с установленными компонентами.
- (68.4 КБ) 97 скачиваний
Это испорченное фото ровной, чистой картонки, случано попавшей в кадр, куском какой-то платы
Какие нахрен програмнеки... Какие нахрен усилители... Какое нахрен паяние... Фото сделать, и то mission failed....
Non progredi est regredi...
альтаир -204 засандалил туда 5807 , заработал трёхпрограмнег , от воздуха )))
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Радива отключили трёхпрограмное .
Хороший звук получился с 5807 , я черчу новый усилитель на генитаксе и ищу детали под него, уже нашел половину компонентов.
Где как. Был 9-го января сего года на родине (Зеленоград) - все 3 программы в наличии.Thinnnfor писал(а):Радива отключили трёхпрограмное .
Ну вот, в Зеленограде есть, а в центре Кургана уже нет.Фунтик писал(а):на родине (Зеленоград)
Добавлено after 42 seconds:
Ростелеком решили что это не выгодно.
Не все компоненты есть, может небольшое отклонение от параметров, не будет чересчур р существенно.
Процентов 15...20 можешь отклониться от номинала. Потом все равно настройка понадобится.
Когда я учился в школе, собрал свой самый первый усилилитель, квазикомплементарный, на пяти транзисторах, с книжки "Иванов Б. С., Электронные самоделки". На дощечке. Так в драйвере, вместо резисторов на 330 Ом, втулил 330 кОм. И ниче, работал. И работал даже не плохо. Ошибку случайно заметил, когда разбирал.
Угу. Я сильно не люблю такую смехотехнику, когда работоспособность девайса зависит от номинала какого-нибудь элемента. Бывают, конечно, особые случаи вроде измерителей, но в целом - такое считаю недопустимым. Вовин девайс всяко должен работать при уходе от номинальных значений плюс-минус три слона, иначе он (кто он - вову или девайс - вопрос открытый) никуда не годится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
