EXTRA-PIC
Сообщение atmicandr »
Dmitry Dubrovenko писал(а):
atmicandr писал(а):а вот плата то ГАВНО
В каком смысле? :?
Да в том смысле что Дима-чувак её с ошибками сделал, о чем я уже пару страниц назад ему писал...
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
atmicandr писал(а):Дима-чувак её с ошибками сделал
Насколько понял, делал-то он её без ошибок (поскольку использовал готовое), а вот изготовил хреново. Это - факт. :)
Бум надеяться, что его упорства хватит довести до победного конца бой с в/у девайсом. Уже, вроде, немного осталось. :beer:
Сообщение dimas_chyvak »
Dmitry Dubrovenko да я упертый) я все таки сделаю это чудо =)
Не не путал... может недописал... 24 вольт это именно с трансформатора который внутри блока питания! и там же стоит понижающий 78l12 я его заменил на 78L15.... на мультиметре показывает теперь 13,9в!
13,9в 100мА надеюсь его хватит для программатора? :)))
Достижение цели требует отмеренного шага и разума.
Dmitry Dubrovenko, что по поводу этого скажите?
вечно стоящей галочке "вход данные" при тестировании через ICProg на st232 на 14 ножке +9, а должно быть минус и тогда вход данные перестанет вечно гореть!
на ла3 3м контакте 0,11 я так полагаю там должно быть примерно 5в
на st232 на 11 контакте 0,11 из-за этого и скорее всего на 14 ножке получается +9
то есть если ЛА3 на 3м контакте будет выдавать примерно 5ть вольт то все будет гуд!
кстати на 1 и 2м контакте по 1,5в
правильно я думаю или нет?
Ла3 новая st232 новая транзисторы исправны! диоды тоже и резисторы. ком порт прошел проверку! ну где я снова напортачил?
R6 выпаян так как на Data была постоянно лог 1!
кстати без и с подключением ком порта к программатору на 14 ножке st232 9 вольт!
И плохая новость походу блок питания не тянет! при вкл VPP через ICProg VPP=11,74v
Причем когда я включаю VPP через ICProg желтый и красный светодиод загорается потом быстро потух (быстро моргнул) и снова горит без перебоев.
WinPic800 пишет при тесте "Devaice is not responding" тоже из-за того что на 8 контакт ком шнура подается +9!
Блин как это исправить?????????
получается что входной сигнал есть всегда а не только когда идет выход данных с программатора! из-за этого DATA с R6 будет равно лог единице!!! в чем же беда???
почем из ла3 3го контакта выходит 0,11 вместо 5вольт?
Последний раз редактировалось dimas_chyvak Вт июн 07, 2011 20:25:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение К@Т »
dimas_chyvak писал(а):WinPic800 пишет при тесте "Devaice is not responding" тоже из-за того что на 8 контакт ком шнура подается +9!
Тогда остаётся только кривой монтаж(!).Фотографию результатов монтажа( пп с обеих сторон) будьте добры предьявить.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Вы только не пугайтесь.. я уже элементы n-й раз перепаивал поэтому она уже такая страшненькая.
http://s40.radikal.ru/i087/1106/fe/462c82e05746.jpg
http://s008.radikal.ru/i305/1106/4e/5b64d61808df.jpg
dimas_chyvak писал(а):на мультиметре показывает теперь 13,9в!
Что-то странные у Вас какие-то замеры. После 7815 должно быть 15V, если у Вас на входе - 24, и мерили Вы их после моста, как писАли выше, а не после трансформатора. После трансформатора вообще переменка и мультиметр должен был показывать 0V.
Если же оставить в покое мультиметр, и предположить, что детали исправны, то, как говорили выше, кривой монтаж.
Не Вы первый, который, утверждает, что у него всё в порядке, но в итоге оказывается именно так. Статистика, на сайте, она, конечно, несколько приблизительная, но не "из пальца высосанная". :wink:
Сообщение К@Т »
dimas_chyvak писал(а):Вы только не пугайтесь.. я уже элементы n-й раз перепаивал поэтому она уже такая страшненькая.
Сопельки прозвони,там(где микры) видны два(!) обрыва(пометить место немогу т.к.у меня телефон без фотошопа).
на между gnd и in = 22v а gnd и out 13,7v
такие потери может из-за индикатора?
фото схемы... качественней фотки сделать сейчас нету возможности!
http://s003.radikal.ru/i203/1106/9e/9894423677e6.jpg
http://s50.radikal.ru/i129/1106/7c/62185db864a3.jpg
К@Т,
прозвонил соплей нету... на фото может плохо это видно... кстати на фото вроде сопли на U1 который 78L05 так то припой блик дает! там все раздельно. я еще специально после пайки и после промывки ножичком аккуратненький все места проходил где могут быть сопли.
если вы заметили обрывы ниже красного провода на схеме st232 то там есть дорожки! лудил сплавом розе он просто потемнел.
Вот фотка пп со стороны дорожек с другого ракурса...
http://s61.radikal.ru/i174/1106/eb/efa7f23eb9b4.jpg
Сообщение К@Т »
dimas_chyvak писал(а):К@Т,
Ты не понял сопля-это капля приоя непонятной формы а не коза(короткое замыкание).У тебя припой "налит" а контакта нет.Проверь как элементы соединены с дорожкой.
dimas_chyvak писал(а):такие потери может из-за индикатора?
Что за индикатор?
Что за индикатор?
Светодиод.. я его отпаял и все равно 13,9... вернул на место. во на фотографии посмотрите схему блока.
К@Т прозвонил сопли... контакты присутствуют
Как можно на ЛА3 на входах 1,2 понизить напряжение с 1,5 до 0,7v ?
Сообщение Av4arik »
Это входные контакты, главное что на них напряжение не превышает 2.5v, если не нравится - посадите их через резистор 4к7 на 7ую ногу, посмотрите как будет работать... А еще лучше если вы пойдете в обучалку, скачаете даташиты и начнете курить принцип работы схемы, читать нужно про мах232 и ла3, + какая и зачем стоит обвязка и вообще как все это работает.... Куча вопросов отпадет почти сразу...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение VIRGO »
dimas_chyvak писал(а):Как можно на ЛА3 на входах 1,2 понизить напряжение с 1,5 до 0,7v ?
Там должно быть 5v (через резистор R6).
R3Dio 73!
Сообщение Av4arik »
Вернуться в «PIC»
