Сто ватт на коленке (КН).
vladelektro
Re: Сто ватт на коленке (КН).
Сообщение vladelektro »
zdarova! druzya kto mojet mne dat pechatnuyu platu?
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
В статье(http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/) же была печатка!!!!
Вроде вот:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplif ... rev_01.lay
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
vladelektro
u menya atkrivaet kakie-to znaki a ne kartinku
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Зайдите в статью и скачайте файл печатной платы. А затем возмите в "Сундуке Кота" (Ищите его на главной странице с права) эту программу https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1325777173 и пользуйтесь на здоровье.
vladelektro
drug a ti mojesh kartinku pechatki vstavit zdes na forum?
ya bil bi ochem preznatelen
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
А не проще ли было скачать и установить программу и пользоваться, поверьте она простая. С нее распечатываете сразу на принтер и под ЛУТ.
vladelektro
net tak proshe budet rabotat
spasib@ :)
Пользуйтесь:
http://translit.ru/
Светлана
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
vladelektro писал(а):u menya atkrivaet kakie-to znaki a ne kartinku
Это в смысле нажимаете на ссылку, а она открывается закарюками???
Попробуйте навести указатель на ссялку и нажать правой клавишей, в появившемся меню выбрать сохранить как, указать путь...
Далее открыть программой предложенной выше!!! :))
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
а можно ли вместо силовых транзисторов TIP поставить C3461 и D1428?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
woi1
Сообщение woi1 »
Добрый день !!!!! Помогите начинающему собрал усилитель вот по этой схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/ как правильно выставить ток покоя что куда подключать и где мерить если можно прямо на схеме нарисовать заранее благодарен. К тати усилитель заработал сразу после сборки.
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Заработало и хорошо, а в теме выше было что и где мерить
woi1
Сообщение woi1 »
какой пост?
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
woi1 писал(а):Добрый день !!!!! Помогите начинающему собрал усилитель вот по этой схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/ как правильно выставить ток покоя что куда подключать и где мерить если можно прямо на схеме нарисовать заранее благодарен. К тати усилитель заработал сразу после сборки.
А где там ток покоя Вы ставить собрались? Что то Я не разу этим не занимался с данным УНЧиком!!! :shock: :))
Gnat
Сообщение Gnat »
Ток покоя задётся диодами.Два диода - малый ток покоя,три диода - нормальный ток,четыре диода в класс А переходит усилитель.Работа с большим током покоя.Но и нагрев радиаторов как печка.
Паяю уже 60лет.
woi1
Сообщение woi1 »
Огромное спасибо.
woi1
Сообщение woi1 »
Есще такой вопрос блок питания от муз центра пойтдет на два канала? он примерно по размерам на ват 180 тянет выход 2х27 с кондерами по 10000Мк выдает 2х 32 примерно. Или какая толщина провода должна быть чтобы хватило для раскачки одного канала если перематовать ТС 180 (0,8 хватит) на 1 канал
Последний раз редактировалось woi1 Чт янв 26, 2012 15:11:35, всего редактировалось 1 раз.
woi1
Сообщение woi1 »
Делаю активную акустику надо им раскочать 25АС-027 хватит питания и мощности транса?
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Думаю хватит!
RockeZzz
Сообщение RockeZzz »
Здраствуйте, извиняюсь зв глупый вопрос, но тут такая проблема... есть транс он дает +-22в 2А и 18В 3А, можно ли объеденить эти напряжения? Транс не поломается?
Если с утра вы обнаружили погрызенными платы и провода, обязательно проверьте не сточил ли ваш кот при этом свои зубы!
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Как объединить??? :shock:
