Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Тьфу блин!!!!!! ЭА же) С этими преобразователями вобще запарился.
А кто возражает . Вариант на VC5022 и оптотронный вариант более совершенны, но и намного сложнее .со своими заморочками
Корпус, полагаю, будет стоять вертикально? (как Nintendo Wii)
Просто при горизонтальном расположении эффективность радиаторов снизится (ребра должны быть вертикальными)
ааааааааааааа
Он будет лежатьas32888 писал(а):Корпус, полагаю, будет стоять вертикально? (как Nintendo Wii)Просто при горизонтальном расположении эффективность радиаторов снизится (ребра должны быть вертикальными)
Тогда по одному 80-миллиметровому карлсону на каждый радиатор (питать вентиляторы таким напряжением, при котором они еще стартуют, т.к. много дуть не нужно и чтобы не шумели)
ааааааааааааа
Вообще то при таком расположении профиля намного эффективнее использовать турбинки , радиаторы ставить внутри корпуса так, чтобы между боковыми стенками и ребрами радиаторов был небольшой зазор и гнать поток воздуха вдоль рёбер. Вариант такой турбинки можно найти в конструкции Левинзона и Логунова.
Согласен с вышесказанным.
Я недавно реанимировал свой aureal vortex sq2500. Так вот - выходы там достаточно мощные - наушники раскачивает сильнее (хотя чему удивляться, там же две tda1308 на плате как раз для наушников), чем ныне сожженный VIA VT1708B, басы тоже неплохие (поставил разделительные кондеры по 2200мкф). Только вот выходное напряжение без нагрузки поменьше, поэтому уже невозможно перегрузить умзч, хотя это даже к лучшему
ааааааааааааа
Видел гдето в интернете фотку радиатора от какого то муз. центра . Там радиатор снаружи как квадратный профиль выглядел , а вот внутри куча ребер и прямо с торцов куллера стоятМаксим_В писал(а):Вообще то при таком расположении профиля намного эффективнее использовать турбинки , радиаторы ставить внутри корпуса так, чтобы между боковыми стенками и ребрами радиаторов был небольшой зазор и гнать поток воздуха вдоль рёбер. Вариант такой турбинки можно найти в конструкции Левинзона и Логунова.
Идея с 2мя тс180 - обломилась слишком жирно , в смысе громоздко . Буду мотать тор на ~300Вт
З.Ы.еще лежит железка от латра
Нашел
Вот интересно узнать примерный список того что можно впарить аудиофилу за деньги , из деталей
я думаю какую-нибудь редкую лампу (2шт)
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
кондёрыМБМ
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
ОНИ ИХ ЛЮБЯТ!!!
Впарь мне конденсаторы ПСО-мн или К31-11 с буковкой Г,возьму правда недорого.
Псо у самого в маленьких количествах, и нужны для усилителей на лампочках
На лампочках?hrak писал(а):Псо у самого в маленьких количествах, и нужны для усилителей на лампочках
Кстати, нашел интересную статейку про мытьё грампластинок: http://www.analogaudio.ru/vinyl.htm
ааааааааааааа
Да на лампочках
, это намек на то что я аудиофил
А я древние пластинки чистил клеем ПВА...as32888 писал(а):Кстати, нашел интересную статейку про мытьё грампластинок: http://www.analogaudio.ru/vinyl.htm
Намазываешь клеем всю дорожку, ждёшь, пока высохнет, и аккуратно снимаешь получившуюся плёнку вместе с пылью и мусором...
