Мелкие практические вопросы
ТО-220 рассеивает 1 Вт без радиатора, и то сильно горячий при этом.
объясните что это такое с чем его едят ы Xtal 12 MHz
12 Мгц ето частота, а что за компонент незнаю
схема тут\/
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/13/
схема тут\/
Что это? Операционный усилитель или обычная микруха?
- (151.85 КБ) 403 скачивания
это плата с дисковода для дискет
А, ну понял. Это значит микруха, управляющая движком.
Объясните, пожалуйста, мне самоучке следующее:
1.При последовательном соединении стабилитронов напряжение стабилизации суммируется. Вопрос, что происходит с током стабилизации, он суммируется, остается таким же (при одинаковых стабилитронах) или что?
2.Когда в БП находится стабилитрон и в схеме, которую питает этот БП тоже находится стабилитрон, почему напряжения не суммируются? Они ведь не суммируются, я правильно догадываюсь?
З.Ы. С наступающим праздником всех
Извините, хотел написать в теории, а получилось в практике
Не ругайте сильно
Не ругайте сильно
1. Так как стабы соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, ток у них общий (и надо убедиться что у обоих стабилитронов он в пределах нормы).
2. Если я правильно понял, то в БП и схеме стабилитроны соединены параллельно, следовательно, у них абсолютно разные напряжения могут быть (если есть токоограничивающие резисторы) и разные токи. К тому же, как правило, после стаба в БП идет пара-тройка мощных выходных транзисторов, так что напряжение на выходе БП меньше напрядения стабилизации стабилитрона на 0,6...2,1 В.
Имеется ОУ M5218L
Собрал усилитель сигнала с фотодиода:
Как получить 0 В в отсутствие освещённости ФД?
Мне удалось получит только 1 вольт минимум.
Uпит=5В
Uпит=5В
2GRAF
Немножко странная схема, или я чего-то не понял.
Вообще ноль неплохо выставляется в фотоусилках. Если, например, плюсовой вывод ОУ сидит на земле, то мы вваливаем тока в фотодиод через резюк от источника +5В, соответственно балансируем ток так, чтобы при темноте на выходе ОУ был ноль, т.е. весь темновой ток забирался бы из резистора.
Знание - сила!
