Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение SmarTrunk »
s32888
А какое нужно усиление?
Вполне доступны высокоскоростные ОУ, например AD8055
А для усиления VGA-сигнала есть специализированные микросхемы... сразу не все каналы VGA-сигнала, и с электронной регулировкой усиления...
Сообщение nisepticor »
Привет всем!
Может кто нибудь подсказать что надо для того, что бы моторчик вращался в обе стороны, с паузами, и рандомным временем вращения
Сообщение МитяРа »
nisepticor писал(а):что надо для того
Как вариант - схему на каком нить МК-шнике..
ну это я знаю... а можно по конкретнее, на каком мк это можно реализовать?
Может можно как то на 555 таймере реализовать? но тогда он будет крутиться через определённый период, но только в одну сторону, и определённое кол-во времени. или я ошибаюсь?(у меня есть парочка КР1006ВИ1)
Сообщение Gudd-Head »
nisepticor писал(а):Может кто нибудь подсказать что надо для того, что бы моторчик вращался в обе стороны, с паузами, и рандомным временем вращения
Что за моторчик?
Сообщение koyodza »
nisepticor писал(а):ну это я знаю... а можно по конкретнее, на каком мк это можно реализовать?
На любом
nisepticor писал(а):Может можно как то на 555 таймере реализовать? но тогда он будет крутиться через определённый период, но только в одну сторону, и определённое кол-во времени. или я ошибаюсь?(у меня есть парочка КР1006ВИ1)
Можно на двух таймерах, но как быть с рандомностью в этом случае - не представляю
Сообщение Murlock »
псевдо-рандомность можно устроить с помощью зацикленного регистра сдвига и пары инвертированных обратных связей в нём
У.Н. Румфорд.
Сообщение badr555 »
В цифровых системах, по определению, не бывает полной рандомности.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение Murlock »
ну, 128 разрядов должно хватить на довольно долго. еще можно какой-нибудь шум подмешать если уж так хочется каноничности.
У.Н. Румфорд.
Сообщение as32888 »
SmarTrunk писал(а):Вполне доступны высокоскоростные ОУ, например AD8055
О, как раз то, что нужно. :tea: :)
А усиление я думаю сделать где-то 2. Ибо на выходе резистор 75 Ом и на входе девайса тоже. :) Как раз на 2 поделится.
ааааааааааааа
as32888 писал(а):О, как раз то, что нужно. :tea: :) А усиление я думаю сделать где-то 2. Ибо на выходе резистор 75 Ом и на входе девайса тоже. :) Как раз на 2 поделится.
В таком случае, можно и вовсе сделать на ОУ с токовой ОС — AD8009.
Gudd-Head
ОУ с токовой связью считаются капризнее.
Но ОУ с полосой порядка 1 ГГц бывают и "обычные" - OPA659, ADA4817
SmarTrunk писал(а):ОУ с токовой связью считаются капризнее.
Это я уже почувствовал на своей шкуре :)
Считаются... делать надо по даташиту, и всё будет ОК.
SmarTrunk писал(а):Но ОУ с полосой порядка 1 ГГц бывают и "обычные" - OPA659, ADA4817
Один в 2 раза дороже, другого нет у нас в продаже. Они могут дать 5500 В/мкс? :wink:
Gudd-Head писал(а):Это я уже почувствовал на своей шкуре :)
А, ну да, вспоминаю тему... Но, при полосе в десятки-сотни мегагерц, любой ОУ будет критичен к разводке. И развязке по питанию. Но эти требования, в общем, известны.
Сообщение surok »
Имеется аудио система sonic gear evo 7 pro. Как выяснилось сгорел трансформатор, сказали что подойдет наш отечественный тп36, но вот вопрос разве там 6.3 вольт надо, а не 12? По инету чет шарил подробней найти не могу кто поможет... :cry:
Если поможет кому нить фото самого трансформа Изображение
- Ты что обжегся?
- Не ...
- Да не ври, я чую запах горелого мяса))
Сообщение sergeisams »
surok писал(а):отечественный тп36, но вот вопрос разве там 6.3 вольт надо, а не 12?
Трансформатор ТН36 можно применить. Соединив вторичные обмотки последовательно, получаем
2 х 12 Вольт ( 1,38 Ампера ).
Смотри http://vicgain.sdot.ru/sptrans/tn.htm .
Сообщение surok »
Сердечно благодарю, стыдно за свою безграмотность...
- Ты что обжегся?
- Не ...
Сообщение НАПАЛМ »
Подскажите,выпаял из материнку такую вещь http://www.chiptuner.ru/download/datasheet/74hct14.pdf
Такие еще нигде не применял,вообще какова полезность данной микрухе идостойна ли она занимать место храния?
Сообщение просто КОТ »
Там много триггеров, может гдето сильно пригодиться -- оставьте. :wink:
З.Ы. а может и нет. . . :roll:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Света »
Достойна. Это 6 триггеров Шмитта
