Давайте общаться по радио !!!
походу там ёмкостная трёхточка, если так, то на контур влияют кондёры по 100 пкф
{АРХИТЕКТОР}
с1 влияет, да
{АРХИТЕКТОР}
вота, наверное так
- (7.34 КБ) 397 скачиваний
{АРХИТЕКТОР}
Вот схема
Последний раз редактировалось RA3WSI Ср сен 21, 2011 17:06:29, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
33k лишние...
hrak, я недопонял... Так все таки "Волна" или Р-250??hrak писал(а):Ну и тяжелая штука эта Волна,блин.
Если был выбор, то лучше было брать Р-250.
R3Dio 73!
Пока Волна только есть, р250 притащить раньше первого октября точно не смогу
Вчера кстати на семерке радиолюбителей слушал, поймал первый район(не расслышал город) и Майкоп, причем на 58 где-то
Заменил лампочку в оптической шкале, осталось только переменник заменить
Естественно р250 круче, только в двоем её не дотащить, машина нужнаVIRGO писал(а):hrak, я недопонял... Так все таки "Волна" или Р-250??hrak писал(а):Ну и тяжелая штука эта Волна,блин.
Ой, да не надо, Максимум 3 раза сходить вдвоемhrak писал(а):......
Ну все равно эта р250 никуда не денется
, а если и денется то она там не одна
А вдруг там про золото узнают?hrak писал(а):Ну все равно эта р250 никуда не денется, а если и денется то она там не одна
Волна постепенно принимает человеческий вид... Сегодня заменил поломанные переменники в усилении нч и пч. Стоит ли мне проводить калибровку опт. Шкалы
АМ передатчик.
В задающем генераторе передатчика в качествеVL4 можно применить лампы 6п1п.6п14 п.6п15п а также 6п6с.6п3с.В выходном оконечном каскаде передатчика в качествеVL3 можно применить лампы 6п44с.6п36с.6п42с.6п45 с а также Г807 .ГУ29.ГИ30.ГУ50 .ГУ19.6р3с учитывая анодное напряжение для этих ламп. Катушка L1. диаметр каркаса 20мм и содержит 52витка провода ПЭВ-2 диаметром 0.5 -0.62.отвод от14го витка с низу.Катушка L2 диаметром 40мм и содержит 60 витков провод ПЭВ-2 диаметр 1.2-1.5мм. отводы сделаны через каждые 5 витков. Дроссели Др1-Др2 имеют по 5-6 секций.и содержат по 100-витков провода ПЭВ-2 диаметр 0.12-0.15 диаметр каркаса 8-10мм. Др4 диаметром 20мм180витков виток к витку провод. ПЭВ-2 0.3-0.35. Дроссель Др3 Намотан на резисторе МЛТ-2. 100Ω поверх этого резистора и содержит 6 витков провод ПЭВ-2. 1.0мм. В модуляторе в качестве VL1 применена лампа 6ф1п.её можно заменить на 6ф4п.транзистор из серии КТ315Г в качестве VL2 применена лампа 6п14п.можно так же заменить на лампы 6п15п. 6п1п.6п6с.6п3с.
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб сен 24, 2011 16:06:51, всего редактировалось 2 раза.
Ребята, не пинайте сильно
Забываться ужо стало
Это на 250-м калибратор на вакуумном резонаторе в термостате. А в "Волне" попроще. Сначала оценить погрешность калибратора надо, по сигналам "эталона частоты и времени", на 5, 10 Мгц передавались раньше, а сейчас тоже должны быть...
