Методика калибровки мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение TEKTRON »
Пример недорогой доставки неплохого прибора.
Спойлерhttp://www.ebay.com/itm/wavetek-Datron- ... 3cff558d7a
Вишенка на торте - наличие калибровочного ключа в "замке зажигания" :)) .
За подробностями, стОит ли аппарат запрашиваемых денег - не ко мне...
Сообщение meverett »
Господа, а что скажете о REF102? Нигде не встречал примеров использования или обсуждений сией микросхемы, но по даташиту она выглядит очень вкусно: 250ppm начальной точности в варианте С, 2,5ppm/С дрейф, "круглых" 10 вольт на выходе с возможностью точной подстройки, 0,5ppm низкочастотных шумов (вообще бомба, круче только LTZ1000), стоит на уровне "обычных" опорников. В чем подвох? Как для домашнего калибратора, смотрится идеальным вариантом как для использования без калибровок для поверки 3,5-разрядных мультиметров, так и как транспортировочная мера, но смущает ее неописанность в интернете.
Сообщение xDevs »
А что именно смущает? Купите , попробуйте, нам расскажете, как раз будет и описание в интернетах заодно :)))
Неплохой ИОН, только низкочастотные шумы заявлены 5 мкВ(пик-пик), а не 0.5ppm судя по ДШ от TI если мы о том же.
Думаю малопопулярно, как раз из-за высокого выходного напряжения +10В. Обычно для ИОНв используемых в схемах с АЦП/ЦАП используют 2.048, 4.096, 2.5, 5В и подобные напряжения (которые есть как с меньшим уровнем шума, так и с лучшей начальной точностью).
Да и есть менее шумящие ИОНы, например LT1236, LT1021 на +10В, не одним LTZ едины :)
Keithley 2002,2001
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Получил купленный на Ибее ИОН 10 В 0,01% 1,5ppm/°C AD588BQ, собрал схему из Everyday Practical Electronics 06/2011.
Очень неплохо, можно настроить вплоть до 0,002% (на Agilent U1272A вижу, что 10,000 В настраивается с запасом), было бы на чём.
Everyday Practical Electronics 06-11 (24-30).pdf
(3.16 МБ) 655 скачиваний
Сообщение Mickle »
Пустил я на запчасти свой самодельный самокалибруемый 8-разрядный вольтметр и подумал, а почему бы не сообразить вольметр-калибратор (SourceMeter) ? Да такой, чтобы и напряжение до киловольта формировал, и ток, и сопротивление постоянному току симулировал. Поразмышляв, помоделировав и посчитав, закупился я LTZ-тами, микросхемами, заказал резисторов наших и ихних. А потом... послал эту задумку куда подальше :kill: Действительно, кому и зачем такой монстр может понадобиться? Мне лично такой не нужен, повторить его в любительских условиях будет ой как затруднительно, а в среднестатистической домашней лаборатории и вовсе таким приборам не место.
И всё же, памятуя о ранее упомянутом "калибраторе в спичечном коробке", я решился спроектировать нечто подобное, но намного проще и бюджетнее. Первенца (точнее, близнецов) нарёк "DC-Cal Lite", версии пока что первой. Умеет он напряжение постоянного тока от 0 до 10 В с шагом 10 мкВ (1 ppm), силу тока в двух диапазонах 0...1 и 0...10 мА с таким же разрешением, при необходимости может 1 кОм и 10 кОм по 4-х проводной схеме с допуском 0,005%. Линейность гарантирует 1 ppm (проверял 8-разрядным вольтметром, графики не привожу), НЧ шум (0,1-10 Гц) 4-5 мкВ п-п, нагрузочную способность 10 мА, ток кз 50 мА, выходное сопротивление 3 мОм. Выход на режим с допуском 10 ppm за 5 секунд, с допуском 1 ppm - 10 минут.
Для упрощения конструкции источник тока сделан "плавающим" с отдельным разъёмом, переключение между пределами 1 и 10 мА ручное. Регулировочные элементы отсутствуют, т.е. калибровка полностью электронная по внешнему эталону (эталонный мультиметр, меры с нуль-индикатором). Кроме того, в конструкцию изначально заложены некоторые дополнительные возможности (требующие, однако, доработки прошивки): переставив одну перемычку можно перевести прибор в биполярный режим с ухудшением разрешения в 2 раза, можно задействовать RS232 интерфейс для дистанционного управления прибором, можно задействовать 3 неиспользуемых порта микроконтроллера для подключения внешнего АЦП, релейного коммутатора режимов и т.п.
Mickle, какова себестоимость (BOM) у этого юбер-калибратора?
Сообщение Mickle »
Составлением спецификации я пока не занимался, т.к. отпуск подходит к концу и есть много других дел. Могу лишь сказать, что немалую часть себестоимости составляют ЦАП http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/2606881 и резисторы, которые подбирались в пары/тройки из приблизительно 10-кратного их количества.
Сообщение ass20 »
у китайцев есть типа калибратор voltgen есть он тут http://bbs.38hot.net/thread-39900-1-1.html
на таобао автор даже продает готовые наборы и просто пустые платки..
Хотелось бы услышать комменты по поводу этого изделия от уважаемых людей :)
Сообщение xDevs »
Mickle
Красотень, как всегда. А я то думал, куда вы пропали :).
А я все медленно и печально рисую интегрирующий АЦП. Цифровая часть почти готова. Будем мимикрировать под АЦП К2002 для начала и отладки.
Keithley 2002,2001
Сообщение RA9YSS »
Mickle - шикарная конструкция!!! это потрясающе!!!
правда цена ЦАПа пугает)))
А почему дорожки не луженые? В этом какой-то смысл или просто было не до них?
На схемку можем рассчитывать?
Сообщение Mickle »
Да, к сожалению стоимость ЦАПа перевешивает достоинства конструкции. В оправдание могу сказать, что его потенциал можно раскрыть только в паре с намного менее шумным и намного более термостабильным ИОН, т.е. SZA263/LTFLU-1/LTZ1000.
Дорожки не залуживал, т.к. качественно это не выполнить. Поэтому плата под лакировку (за исключением защитных колец).
DC-Cal Lite [Diagram].pdf
(134.98 КБ) 417 скачиваний
Сообщение mekuto »
Здравствуйте.
Изобретательность Mickle достойна похвал. Но для повторяемости изобретения очень трудоемки, что объяснимо точностью и стабильностью.
Хотелось поблагодарить trengtor за хорошую и готовую идею, доступную по средствам и покрывающий средний(?) сегмент интересов. А на изыскания поинтереснее надо очень долго копить. Как подумаешь, что у некоторых оборудование дома стоимостью в автомобиль... Начинаешь думать о другом, о грибочках и лесе, чернике...
Может побольше схем и идей для "среднего сегмента"? А то интерес доступен в рамках домашних изысканий.
PS. Вот бы xDevs поделился своими навыками покупать поломанное бу и восстанавливать в почти новое и рабочее. Вспоминаю Никон D3...
mekuto писал(а):...за хорошую и готовую идею, доступную по средствам и покрывающий средний(?) сегмент интересов.
Ну, если достанется нормальный экземпляр AD588BQ и удастся найти место, где будут приборы, позволяющие отстроить ИОН в этой схеме на его предельную точность 0,002%, то это будет уже не совсем средний уровень, на мой взгляд, т.к. таким ИОНом можно будет калибровать приборы с точностью от 0,01%. А с делителем ДН-1 – приборы от 0,05% на нескольких диапазонах. Так вижу © :)
(194.83 КБ) 5899 скачиваний
Последний раз редактировалось trengtor Чт авг 20, 2015 07:37:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение xDevs »
mekuto писал(а):поделился своими навыками покупать поломанное бу и восстанавливать в почти новое и рабочее.
Ну я все безобразие стараюсь описывать у тебя на сайте в виде статеек, правда переводить на оба языка не всегда успеваю.
Все-же англоязычная аудитория более активна в плане ковыряния в античных приборах :)
И купить подходящего пациента далеко не всегда получается (либо в итоге слишком дорого выходит и забирает кто-то другой, либо просто нет того что хочется), поэтому охота ведется не день и не неделю, если что-то конкретное в планах.
Конструкции Mickle как раз хороши в плане идейности и для "среднего сегмента", и для других применений, ведь принципы те же. Конечно если заменить 100$-ЦАП на что-то попроще, а 300$-LTZ1000 ИОН на LM399 параметры получатся похуже, но даже и с тем можно сделать много чего всего интересного, и как минимум написать пяток статеек. Жителям СНГ думаю обычно более доступны прецизионные резисторы, всякие С5-61, и т.п. , а не Vishay-и за золотые деньги :)
С этим обычно как раз и беда. :write:
Keithley 2002,2001
Сообщение RA9YSS »
xDevs писал(а): Все-же англоязычная аудитория более активна в плане ковыряния в античных приборах :)
ИМХО потому что буржуйские античные аппараты более интересней в плане ковыряний и перспективней)))
Всё так и есть, да :)
В планах – настроить получившийся ИОН (насколько удастся) на лабораторном Агиленте (0,003%), чтобы иметь на выходе честные 10,000 В.
Сообщение otus »
Опять заныли ?
Посмотрите сколько стоит самый простенький процесс-калибратор китайский, с куда худшими
характеристиками. :))
АДшка с суффиксом А почти вдвое дешевле,про 399 и говорить не стоит.
Резисторы у вас и свои есть.Себестоимость прекрасной конструкции Михаила - 100$,
ну 200$.
Сколько времени,сил и средств потрачено на такие конструкции - НЕ ЗАБЫВАЙТЕ !
Нато и хобби,чтобы "помучаться прыгнуть выше жо.."
В каждом регионе есть какая-никакая метрология и что-то можно поверить в конце концов.
ИОНы на мс АД58х с известными значениями выходных напряжений продаются
начиная с 7$ с доставкой - для начала этого "за глаза" большенству домашних
мультиметров.
Step by step такие вещи делаются и каждому по достаточности.
Сообщение mekuto »
otus писал(а):Опять заныли ?
Замяукали? Может давно вкусного не давали?
otus писал(а):Сколько времени,сил и средств потрачено на такие конструкции - НЕ ЗАБЫВАЙТЕ !
Лично мое мнение, Mickle мешать не нужно в его изысканиях, наверное у него это на уровне творчества. Так что ...
Моя просьба относилась к остальным участникам, у которых интерес поскромнее чем у Mickle и xDevs.
А от Mickle и xDevs, лично я, жду концептуальных решений с последующим рассуждением.
Детали заменить на похуже всегда успеем, было бы где менять
Проверили и подстроили источник
Итого, в наличии честные 10,000 В
(216.97 КБ) 7459 скачиваний
Сообщение TEKTRON »
Внимание!
Кто успеет, тот и съест! :)
3458 сильно дешевле $2k, и это не аукцион, а ещё и с торгом!
насколько я смог понять французский, прибор исправен и возможна калибровка за доплату.
Прибор в Европе, а не за океаном...
В общем, рождественская сказка, если кто интересовался темой и в курсе цен и состояния приборов по этим ценам!
Удачи!
Спойлерhttp://www.ebay.com/itm/HIGH-ACCURACY-D ... 3f535e25e1
P.S. Присмотрелся и вынужден призвать потенциальных покупателей к повышенной бдительности: фото по неясной причине сделано с экрана монитора, да и персональный рейтинг продавца не совсем айс...
Вернуться в «Измерения»
