Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение romik777 »
А можно сделать измерения на постоянном токе сопротивлений, чтоб выбирался кнопкой "SET L/C"?!
Сообщение AlexPivkin »
У меня 6 версия спринта, прошу не ругать.
нашел немного хвостов, добавил разьем на термометр.
Через пол часика выложу.
А 6 версия в сундуке
Курс у нас один - правильный.
Сообщение yur45 »
у меня тоже 6ка стоит и цифру убирал , не открывает.
Сообщение igor43nv »
Опять какой то интересный кандер...
На работе на имитансе показал вроде как 1002pF...
На приборе UT-60F
На "пинцете" MS8910
На измерителе ESR,канал Cx.
Однако...Я уж и сомневатся начал что 1 нана это 1000пФ.
:o :o :o :o Может и правда конец света приближаетсо?
Я его даже спиртом протер-не помогло... :evil:
Есть какие нибудь предположения?Ладно эти тестера...Но специализированный заводской прибор намерял тоже 1000 с копейкой.
В тоже время 2х470pF Реально каждый по 440pF.
Сx_470pF
Сx_1500pF
Последний раз редактировалось igor43nv Ср дек 19, 2012 18:49:09, всего редактировалось 8 раз.
Я устал....хвосты искать.
Выкладываю, что получилось и начинаю делать.
С 6 версией разбирайтесь сами, у меня нет сил.
6-ка может не та, были сборки 5, а называли 6
Конец света близок.
sergho-alex.rar
(75.13 КБ) 801 скачивание
Сообщение BigallS »
Хатуль_мадан писал(а):..
Есть просьба, если кто опробует "в железе" с PIC16F886 то отпишитесь о результатах.
Да, обязательно отпишусь, задержка с платой холодно в летней кухне травить, отпустит немного буду делать.
AlexPivkin
Не открывается ваш и 2 файл.
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
У меня открывает нормально
(168.63 КБ) 1337 скачиваний
Сообщение Sailanser »
AlexPivkin писал(а):Я устал....хвосты искать.
Конец света близок.
Нормальная 6-ка шас специально попробовал все открывается.
Сообщение yur45 »
скачал ЛАЙ6 с сундука открыл . Я так понял 886 с ногами тютя в тютю, а по цене почти в 2 раза дешевле.
Не сохраняет путь к макросам в другой директории.
Например-установил прогу на диск "D",макросы с диска "С" перекачал туда же-на диск "D",в папку с программой. Указал путь к ним,сохранил-все гут...открыло. Но закрываю прогу-потом открываю-окно макросов пустое,путь что и был по умалчанию,т.е. на диск "С"-c:\Users\Public\Documents\
Нафик...откатился. Почему? Мне надо чтоб хотя бы макросы не на системном диске были.
Вообще то сохраняются макросы,надо тока по пути c:\Users\Public\Documents\Layout60\ оставить файлик LAYOUT60.INI с настройками.
Но опять трабла...Забудешь его сбекапить-и потеряешь все наработанные отверстия,ширину дорожек и прочая... Хачу полностью портабельную версию...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2340
Здесь почитай--есть портабельная версия
Сообщение atac13 »
AlexPivkin как открыть ваш файл
Уберите в конце файла 6, откроется нормально.
atac13, ничего не понял из Вашего предложения...
"Прозвонку примастырить", т.е. что нужно, чтобы это было? Чтобы пищал?
Измерения на постоянном токе сопротивлений и сейчас есть.
Жмете кнопку плюс и меряете сопротивление от 0 до 130 Ом примерно (у каждого по разному).
6 убирал,5 версия lay не открывает,ладно с этим потом разберусь.
да ,я имел ввиду что бы именно пищал!!!! про кнопку + я знаю ,уже опробовал,счас пару фото выложу.
прозвонка скажем нужна ,когда надо на плате прозвонить много цепей ,я мыслю примерно так ::::
подключили щупы к прибору ,в режиме ESR (или другой режим) задали скажем предел 1 ом (т.е. до 1 ома звенит -потом нет) и прозванивай цепи,ну что бы на экран не смотреть :shock:
счас понятно обьяснил?
скажите это возможно реализовать??????
Сообщение atac13 »
сегодня прошился финальной прошивкой .ещё раз подстроился -ВСЁ ОКЕЙ !!!!!
ГЛЮКОВ НЕ ОБНАРУЖИЛ.
вот пару фото замеров
4 резака по 0.1 ома в параллель
(196.64 КБ) 1391 скачивание
теже резаки -при нажатой кнопке +
(234.42 КБ) 1031 скачивание
тантал на 1 мкф
(231.19 КБ) 1219 скачиваний
электролит на 1 мкф
(249.2 КБ) 966 скачиваний
в режиме ESR -ещё прибор беркт кондюк 0.33 мкф
(230 КБ) 1140 скачиваний
Сообщение atac13 »
в режиме C/L
кондюк 2 штуки по 4.7 мкф в паралель.
(186.58 КБ) 1092 скачивания
ешё если в паралель 2.2 мкф -то берёт ,а больше ,уже пишет ошибка (в режиме C/L)
те же 2 кондюка ,но в режиме ESR
(193.45 КБ) 1140 скачиваний
в общем приборчик получился что надо!!! :)))
вот бы ему прозвоночку........
И не откроет...Не для того это делали чтоб так просто можно было обойти.
Никакого конвертера старых форматов в новый... Все продумано.
И еще тетрис.
Сообщение atac13 »
тетрис для лохов.
а про прозвонку я говорю как конкретный практик !приходиться иногда по пол дня платы прозванивать,особенно когда схемы нет ,и приходится по плате вырисовывать принципиалку,ну а китайский тестер звенит и до 30 ом ,вот и думай -это проводник или сопротивление,а так как я писал .было бы клёво....
Вот и я про тоже. В этом приборе прозвонка нужна так же как и тетрис.
А звенит тоже по разному. У меня до 10 Ом,к тому же смотри на циферы на дисплее во время прозвонки-тоже о многом могут сказать.
Сообщение Александр Чуреков »
Прозвонка прозвонкой. Если ее делать, то надо отдельный канал измерения R. Или придется слушать писк постоянно когда измеряешь кондеры. Другое дело, если расширить вверх предел измерегия сопротивлений.
Об этом тоже уже была речь. Афтар не в восторге.
Думаю многие знакомы с прибором CLR2313. Единственные два его плюса - измерение больших сопротивлений и емкостей.
